ЛБ7.X Проблемы ЛБ v7
ЛБ7.X
anatoliy написал(а):
Есть удаленный объект с лб7
ГГС с лифтом включается из мноооожества попыток один раз , все остальные короткие гудки. С МП включается без проблем. Переговорное устройство кабины, на связи , тест АКБ проходит, прошивку заливает без "затыков".
И самая главная проблема периодически прилетал вызов из кабины , даже после того как в параметрах ЛБ был отключен вызов (33->0)! была 7.1.8 (заводская) сейчас обновил на 7.1.9 , с ГГС то же самое.
Если задачка не решена - обращайтесь на techno@lkds.ru попробуем разобраться вместе.
Oleg_1968 написал(а):
Два ЛБ-7.2 подключены к сети через Коммутатор TP-Link LS1005, настройки одинаковые, в обоих 2 связи: 1-пульт в диспетчерской; 2- компьютер в мастерской (для обновления прошивок и т.д.). В диспетчерской жалоб нет, а в мастерской постоянно выскакивает сообщение: "В ЛБ с идентификатором ХХХХХ заняты все связи, подключение невозможно (ПКЛШ 0:1:1)" с обоих блоков. Тоже самое наблюдалось и на одном блоке, второй лифт был подключен через этот же коммутотор к КДК и другому пульту. Прошивки блоков обновлены v.7.1.9 программа LKDSDrv.msi v4.7.2.
Также обращайтесь на techno@lkds.ru с указанием контактов для обратной связи. Результатами поделимся с сообществом.
После обновления блоков до в.7.2.0 и ПУ до в. 0.2.9 на нескольких блоках появилось сообщение "неисправность тракта ГГС" на которых ранее не было такого.
Понятно что это связано с новыми функциями проверки тракта ГГС. Но как он работает?
На одном из этих блоков точно голосовая работает, ее проверяли и по записям переговоров слышно общение диспетчера с пассажиром.
Я УКЛ обновил до 720, стало показывать отсутствие напряжения и обмен мкс.
Причем странно 2 лифта в одном подъезде, один нормально другой с ошибкой.
Откатил обратно до 719 все нормально, ни каких ошибок
Очень интересно. Свяжитесь с techno@lkds.ru Полезно будет ситуацию изучить.
Также интересно. Свяжитесь с techno@lkds.ru Ситуация подлежит обязательному изучению.
На одном из лифтов УКЛ после обновления на 7.2.0 тоже появилась "неисправность тракта ГГС" (связь при этом работает) после отката на 7.1.9 всё ок....
Сообщите в техподдержку данные ЛБ для изучения ситуации. Это важно.
Подскажите как реализовать внутреннюю связь между купе кабины и станцией для лифта без МП? Я так понимаю что возможно только соединение ПУ на крыше кабины с Лб?
При приемке лифта стали требовать такую связь для лифтов БМП согласно ГОСТу
либо ставите ЛБ в панель БМ либо ,Если не помещается, ставите вот это в панель БМ: https://lkds.ru/catalog/detail/12001/
Это устройство не подходит. Нужна внутренняя связь между ЛБ, который установлен в станции управления и модулем переговорной связи, который установлен в приказной панели
любопытно.... а у нас работает :D
Здравствуйте!
Вопрос по лифту Nice
Есть семь лифтов и семь блоков 7.2
Шесть работают нормально.
Один лифт не может может соединиться с блоком
1. Отсутствует напряжение в цепи управления
2. Отсутствует обмен с MCS
С соседнего лифта сняли блок с проводом для обмена MCS и поставили на этот лифт
выходят те же ошибки 1., 2.
Похоже виновата сама плата лифта, но буквально недавно обмен был. Сам лифт работает по CAN шине ошибок нет.
Подскажите, в чем может быть проблема установки связи?
Спасибо.
возможен нестандартный пароль. запустите через кнопку терминвл на этом лифте пункт: взаимодействие со станцие управления.
что будет написано?
и второе проверьте наличиеперемычки на станции управления: https://lkds.ru/manual/_45__nice_.htm?ms=Ek...%3D&mw=MzIw
р.с. надеюсь прошивки в лб вы обновили
master написал(а):
Здравствуйте!
Спасибо.
что будет написано?
NICE Wrong PASSW
Change PASSW =5
Спасибо за ответ.
Я так понял, что нужно везде поставить пароли 00005. Уже поставили. Вроде работают.
Вобщем одна станция оказалась запаролена и пароль неизвестен.
Можно в таком случае как нибудь подружить ее с ЛБ?
нет. нужен пароль.
есть только один способ получить текущий пароль: "прижать" утюгом пусконаладчика или текущую обслугу лифта. :D
теоретически можно запросить код разблокировки у производителя станции... :(
00005 это не стандартный пароль станции... если что...
master написал(а):
NICE Wrong PASSW
Change PASSW =5
Спасибо за ответ.
нет. нужен пароль.
Утюг не поможет с последней обслуживающей организацией расстались плохо(не заплатили денег) ничего они не скажут.
Можно скинут пароль с помощью специального устройства. Вобщем вопрос решается.
Еще один вопрос возник.
На трех лифтах стоит система ARG. Если подключить пускатель согласно типовой схемы то лифт не обесточивается и ошибки не сбрасываются.
Может кто нибудь знает как подключит пускатель отключения питания на лифт nice с ARG?
Подготовлен тестовый вариант прошивок для ЛБv7 и ПУ обеспечивающий такой же сервис тестирования тракта ГГС как и в ЛБv6, включая отображение качества тракта ГГС в прикладных программах. Если есть желание подключиться к тестированию новых функций пишите на techno@lkds.ru
Скорее всего не сюда, но спрошу.
Блок 7.2 УЛ/УКЛ с версией 720, станция управления УЭЛ с ЦПУ2
Проблема в том, что не отображает неисправности, в частности ошибку 5А, лифт стоит, а на мониторе все хорошо.
Узнаем об остановке только от злых жителей.
Можно что-то с этим сделать?
Прошить последнюю версию 7.3.0 и проверить обновления ПО
ЛБ7.2NICE лифт без МП, датчик проникновения стоит на двери станции, при возникновении ошибки на лифте моргает проникновение в МП у диспетчера, что её немного пугает.
    361.1 KB · Просмотры: 0
    129.4 KB · Просмотры: 1
Что то я не понял какая взаимосвязь между кодом ошибки и событием "проникновение"?
И второе-отключи проникновение вообще. Это охранная функция, зачем она диспетчерам.
