Windows Проблемы LkdsDrv
madlev написал(а):
То есть сначала нужно запустить конфигуратор, затем скопировать файлы и опять запустить конфигуратор? Я так делал, но эффекта не было. У меня получилось, когда я удалил полностью дистрибутив LKDSDrv через "Установка удаление программ". Папка LKDSDrv\LKDSdrv осталась, я в неё скопировал файлы, затем установил LKDSDrv заново и запустил конфигуратор, после этого загрузилась моя структура.
А что по этому поводу скажет Андрей Владимирович?
madlev написал(а):
Здравствуйте! Установил LKDSDrv на компьютер. Переписал в папку \LKDSDrv\LKDSDrv\ конфигурационные файлы ПКСЛ, ПКЛШ и файл LKDSDrv.XML, которые стояли на другом компьютере. Запускаю файл LKDSDrvCfg.exe, но в конфигураторе ДК "Обь" отображается конфигурация по умолчанию (подсеть0, ум0, слот8). Что я делаю не так? И ещё. Если средствами MSSQL перенести базу LKDSDisp с одного компьютера на другой, то конфигурационные файлы ПКСЛ, ПКЛШ и файл LKDSDrv.XML надо всё равно отдельно переносить или они автоматом перенесутся вместе базой LKDSDisp?
После того, как будет переписана папка \LKDSDrv\LKDSDrv\ нужно рестартовать службы LKDSDrv, LKDSPro из диспетчера задач либо из "Службы" либо командами net stop ... net start ...
Это нужно сделать, что бы службы загрузили конфигурационный XML файлы.
Перезагрузки компьютера бывает недостаточно, т.к. в Windows 10 перезагрузка компьютера не всегда приводит к рестарту служб.
Важно помнить, что если производится "клонирование" диспетчерских (старая остаётся) и используются ЛБPro, то нужно изменить идентификаторы в ПКЛШ, LKDSPro, Для этого ПЕРЕД запуском LKDSDrvCfg исполните \LKDSDrv\LKDSDrv\CngIdent.reg, а ПЕРЕД запуском LKDSProCfg исполните \LKDSDrv\LKDSPro\CngIdent.reg Тогда можно будет изменить идентификаторы нажав кнопку "Новый ID"
База данных LKDSDISP не содержит настройки сети передачи данных "обь", поэтому XML файлы нужно переписывать отдельно.
А вообще нужно вначале переписать папку, а потом устанавливать ПО поверх.
Pro100A1ex написал(а):
Выловили косяк. Есть программный КЛШ, в одном из "Слоте" решили поменять ЛБ, так вот, ставим новый ЛБ на объекте, меняем идентификатор в УМ для ЛБ, он стучится на сервер и по основному каналу, и по резервному, а ЛБ нет на связи, решили поставить другой ЛБ, при этом резервный канал решили не указывать, а результата нет :( Решили удалить запись про ЛБ в програмнном КЛШ и создать заново и, вауля, блок вышел на связь. Что это за косяк такой?
Когда 17.04.2018 12:02:43 был удален и затем снова заведен ЛБ ID 13559 с адресом (номером) 1 внутри ПКЛШ, то у него был задан другой ключ, а не тот который был ранее.
Поэтому связь с ним появилась.
Есть в конфигурации Оби большая подсеть, лифты которой пока не нужно контролировать. Соотвественно и получать ее сообщения в системе оповещений. Соответственно уменьшить объем данных записываемых в базу.
В СПульте достаточно просто исключить лифты закладки (или адресов) из сответствующих групп.
Как отключить подсеть не удаляя ее из конфигурации?
Также на практике во время диагностики проблем с каналами бывает необходимо временно отключить какой нибудь ПКЛШ или ПКСЛ, чтобы он не кидал пакеты.
Предлагаю варианты для обсуждения:
1. сделать "выключатель" всего программного оборудования в подсети в параметрах подсети.
2. сделать "выключатели" отдельные для ПКЛШ и ПКСЛ.
А как быть с лифтовыми блоками отключенных подсетей/программных слотов ?
Есть недопонимание.... :(
А что с блоками ? Отключаем весь контроль да и все... не нужен он. А из сети удалять не желательно т.к может поступить команда подключить.
Как показывать лифтовые блоки отключенных подсетей/программных слотов в MPultPro, SPult, ASPult ... ?
А как показывают программы сейчас лифты с отключенными в ПКСЛ связями или прошками в ПКЛШ? :)
Как отсутствие связи конечно. В журнал-факт отключения с датой и временем. Такие лифты как правило убираются с контроля в СПульте (либо временно, либо удаляются совсем). Это кстати вторая проблема... Перенести их в группу удаленных не проблема, хотя и приходится делать два действия-сначала удалить из нужной, а потом внести в группу "удаленные" . Проблема минимизировать поток данных в базу для них. Отключать сотни лифтов за раз галочкой "контролируется" в параметрах каждого лифта не реально физически. Поэтому нужно либо сделать возможность в админском режиме выполнить эту операцию массово сразу на группе лифтов, либо создать специальную группу для удаленных, попадая в которую лифты будут автоматически сниматься с контроля.
Вот один из ПКЛШ в подсети, контроль за лифтами которой пока не нужен. Удалять всю подсеть не хочу т.к это подсеть отделения -большого города и возможно что потом будет команда включить конроль на объединенную диспетчерскую (сейчас контролирует у них своя и 1500 лифтов).
Связи ЛБ отключил. Какие то ЛБ кидают пакеты. Разбираться с ними нет необходимости, да и времени свободного тоже.. Как убрать подобные сообщения их системы оповещений?
    249.9 KB · Просмотры: 0
Вложение IPB #1673
Вот так: M1.png
    80.2 KB · Просмотры: 0
Но если я включу подсеть на контроль, то прийдется включить оповещения этого ПКЛШ обратно и тогда все равно нужно будет разбираться с этими ""чужаками".... Кто они такие и почему мне кидают пакеты т.к отдельно я их никак не заблокирую.
Тогда так: M2.png И что бы не ошибиться в подстроке и нужно копирование в буфер обмена
    66.1 KB · Просмотры: 0
Сделал так, чтобы не вводить каждый по отдельности
Еще вопрос: есть меню по правой кнопке "удалить сообщение" и "удалить все сообщения". Ну "все" это понятно, а зачем одно сообщение удалять из информационного окна?
Вот если бы там было "внести в фильтр сообщений" и автоматически создавалась запись в настройках системы сообщений.... :rolleyes:
И копирование строки в это же меню -по правой кнопке, имхо, логичнее было бы.
    2.1 KB · Просмотры: 1
    51.8 KB · Просмотры: 1
Если было желание спросить когда будет реализовано создание фильтра из списка сообщений, то эта возможность добавлена 22.07.18 и выложена в обновление ПО тогда же: Notify1.png Notify2.png
    18.4 KB · Просмотры: 1
    14.1 KB · Просмотры: 0
После очередного обновления через LKDSUpdate, появилась проблема. При запуске MPultPro появляется сообщение "Не удалось подключиться ни к одному поставщику информации от ЛБ".
При этом окно MPultPro не появляется. Со второй попытки MPultPro запускается. Опытным путём выяснилось, что если вернуть файл ComCLBStub.exe предыдущей версии, то всё работает нормально.
Ошибка в файле?
    47.8 KB · Просмотры: 0
Вложение IPB #1888
Ошибка в файле?
Хотел бы поучить данные для тех.поддерки:
исполните пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)»После чего заархивируйте и пришлите сформированные данные (папка сформированных данных и email адрес куда отправлять будет показан в конце формирования)
И есть вопрос: MPultPro запускается сразу после перезапуска компьютера ?
