Моноблок Проблемы Моноблоков
Было... И как раз сегодня разбирался точно с таким же случаем. Ранее уже сообщал в ЛКДС о проблеме сброса микропрограммы на загрузчик. Если загрузчик того же вида связи то проблемы особой нет, но вот если перешитый -то уже не есть хорошо, а точнее ОЧЕНЬ ПЛОХО. Пока заметил только одну особенность -в моих случаях это происходило с первой старницей и только в моноблоках. Два месяца назад в качестве теста прошил несколько моноблоков (во вторую сраницу) со сброшенной ранее первой страницей -сегодня проверил -нормально.
Случаи слёта первой страницы продолжались... Уже давно шью только во вторую.
Но вот сегодня связист принес моно-Ethernet без "цифровой" . Проверяю -моно 433 с активным загрузчиком, во всех страницах пусто, а во второй -"мусор" :blink: :( Дал ему настроенный моно-Ethernet, чтобы в дальнейшем не было ухода со связи.
Итог- Получается что и со второй может слетать и где гарантия что и с любой другой не слетит? Вообщем универсальность моноблока под сомнением и лучше ставить с загрузчиком сответсвующем типу связи, а не перешитый в другой.
Моноблок эзер. После включения через несколько суток (10-12) пропадает связь с ЛБ.
Прошивку вливали - последнюю. Поработал и снова та же картина.
60В в ЛШ есть. Нет несущей. ( То есть некоторое время есть, потом пропадает.
Посмотри разьем ХР1- с платы на трансформатор линии, а лучше выкинь его и запаяй эти 3 провода на штырьки разьема на плате.
Здравствуйте !
Есть проблема выгорели два резистора в моноблоке КЛШ-КСЛ Ethernet, нужна принципиальная схема (ЛНГС.465213.026-10, если не ошибаюсь) или номиналы и разводка по плате. Кондёры вздуты. Сигнала в линию нет, соответственно. ЛБ 5.5 питался от линии моноблока.
Качество не очень :( извиняйте, мобилка слаба.
    66.7 KB · Просмотры: 1
    69 KB · Просмотры: 0
    59.6 KB · Просмотры: 0
    63.5 KB · Просмотры: 1
лифтсервис написал(а):
Здравствуйте !
Вложение IPB #342Вложение IPB #343Вложение IPB #344Вложение IPB #345
На фото плохо видно-на плате есть прогар?
Там R77 и R78 (SMD) - в угли и непонятно как там печать вокруг них... :rolleyes:
В причине разобрались или неизвестно? У меня тоже такой один был -новый, поработал менее месяца и выгорел. В сервиснике ремонтировать не стали -сказали проще плату заменить целиком. Вопрос в том что неизвестно почему произошло такое, гарантийным случаем не признали, а другой моно на его месте с полгода работает нормально.
А что с модулем грозозащиты - он живой?
Для получения схемы отправьте запрос на эл. почту lkds@lkds.ru
Всё находилось в одном помещении, а где в моноблоке грозозащита :blink: ; схема бы не помешала.
Грозозащита моноблока от перенапряжений со стороны ЛШ находится не внутри моноблока, а выполнена в в виде отдельного модуля.
Такой модуль грозозащиты по ЛШ поставляется с каждым моноблоком. Кроме этого модуля в комплект моноблока исполнения Ethernet входит модуль защиты Ethernet (РГ-5А).
Схему и внешний вид модуля грозоащиты ЛШ можно найти в архиве документации сайта lkds или скачать по ссылке http://lkds.ru/pdf/nlbc/nlbc_gr.pdf
Посмотреть вложение 026_01_________________.doc
Здравствуйте !
Принимай!
Это 026-01 Если нужна 026-10 то эта не схема подойдет. У моноблоков было много вариантов, но вроде как все 026-01 rev и далее номер ревизии. На фото по всей видимости самая новая ревизия с трансформатором в БП.
Ага, только сейчас присмотрелся что 026-10 с трансформатором... :( Может у кого есть...?
ps: поменял пол импульсника, детали выбирал по внешнему виду :D , чтоб похожи были, теперь в линии 150В :blink: , вобщем без схемы никак...
Ну уже можно было и из теходдержки получить.
Новой наверное ни у кого не будет еще....
Посмотреть вложение ____________________.465213.026_10__3.pdf
Ситуация точь в точь. Заменил стабилитрон D16 оптопара Q7, резисторы 77-78 соответственно. Работает.
ВИКТОРОВИЧ Спасибо за схему.
Алексей 63 Что значит точь в точь, уточните- кондер с резисторами также выгорел или напруга была 150???
Просто уже интересно в причинах разобраться....
Сегодня принесли моно с новой платой 026-104 и теми же симптомами -выгорели R77,78 и вздулись C35, 41. :(
Интересная статистика получается -в старых схемах без трансформатора ничего подобного ни разу не наблюдалось при различных обстоятельствах, а в новых это уже становится закономерностью... может он и не нужен был????
Теперь еще появились опасения и за блоки , которые были в той линии. После проверки неисправного моно выяснилось что на ненагруженной линии 140 вольт. Если подлкючить блок то может плавать от20 до 120 вольт. Однако.... что же будет с блоками, хоть они и на связи, после установки нового Моно, но проверить наверное прийдется.
Причина неизвестна, но следствие её - это взорванные кондеры и резисторы, и наверное (у себя еще не проверял) судя по сообщению выше, стабилитрон D16 оптопара Q7 соответственно.
Так какова причина такого поведения импульсника с трансформатором? -это вопрос к ЛКДС.
Из двух моно той же серии один протянул только 2 дня, заменили таким же. Его отправили в ЛКДС, а эти два уже месяц работают. Тут, похоже, целая эпидемия. Может в ЛКДС придумают лекарство от этой болезни?
