Windows Проблемы с PUSH уведомлениями для мобильных *SPult
Andi
Сотрудник
Команда LKDS
Небольшое вступление:
Google PUSH уведомление - это HTTP POST запрос, отправляемый на https://fcm.googleapis.com/fcm/send
Он содержит идентификатор смартфона, идентификатор приложения, заголовок, пояснение и т.п.
Эти HTTP POST запросы отправляет установленный на вашем сервере LKDSDisp, LKDSDomain или LKDSCloud на нашем сервере.
Суть проблемы:
Недавно эти HTTP POST запросы перестали приниматься Google, но не от всех установок ДК "Обь".
Google продолжает принимать запросы от LKDSCloud и от LKDSDomain, если LKDSDomain имеет удостоверенный сертификат - файл \LKDSDrv\LKDSDomain\Http\LKDSDomain.pem
По-видимому, Google стал требовать, что бы клиент, посылающий PUSH уведомление, имел удостоверенный сертификат.
LKDSDisp сейчас не использует сертификат, но можно быстро доработать LKDSDisp.
Проблема в другом - получение удостоверенного сертификата процесс не быстрый и платный.
Если удостоверенный сертификат для данного компьютера-сервера уже есть, то этот сертификат можно использовать для LKDSDomain, нужно сертификат и всю цепь удостоверяющих сертификатов поместить в файл \LKDSDrv\LKDSDomain\Http\LKDSDomain.pem. Проверить правильность можно подключившись по WEB к LKDSDomain. Всё это описано в документе.
Вероятно, решением проблемы было бы создание промежуточного сервера, имеющего удостоверенный сертификат. LKDSDisp, LKDSDomain посылали бы HTTP POST запрос с PUSH уведомлением на этот промежуточный сервер, а промежуточный сервер переправлял эти запросы на Google.
Это то же потребует время.
Суть проблемы:
Возможно, я сделал неправильные выводы и сертификаты тут не при чём.
Что я заметил - с некоторых компьютеров перестали доставляться всплывающие уведомления для ASPult, ASPultPlus, iSPult. Есть же компьютеры, с которых продолжают доставляться уведомления.
Есть просьба - по возможности проверить доходят ли уведомления в ваших установках ПО ДК "Обь" и сообщить либо через форум, либо по email techno@lkds.ru
А если повторно отправлять таким способом:
->изменить оповещение->послать это оповещение для проверки...."->сохранить два раза
то должно отправляться каждый раз при таких действиях?
LKDSDisp перестали приходить и с основного и с резервного серверов
Проверил. С облачного сервера 1(domain) и локального сервера2(disp) проходят.
Может какие то перебои связанные с текущими событиями?
https://3dnews.ru/1061664/google-ogranichil...nie-prilogeniya
Точно не с этим.
Если ASPult подключён к данному серверу (организации), то должно отправляться и появляться на смартфоне.
Я конечно пока не сильно вникал в это, но гугл активно продвигает облачное решение Firebase, может это как то связанно.
Сертификаты в данном случае действительно не влияют на ситуацию.
Не устанавливается TCP соединение с сервером fcm.googleapis.com, который переправляет PUSH уведомления на смартфоны.
Что я заметил:
- если с компьютера отправляются PUSH уведомления, то в браузере открывается https://play.google.com
- если с компьютера не отправляются PUSH уведомления, то в браузере НЕ открывается https://play.google.com
Это явно какая-то защита, но не понятно в каком месте. Возможно, что перестарались местные провайдеры.
Двигаться нужно, поэтому есть просьба - на компьютере сервере открыть в браузере https://play.google.com и сообщить открылся ли этот URL, отправляются ли PUSH уведомления.
Что я заметил:
url не открывается с русских ip адресов. Стоит зайти через vpn из другой страны- все работает. Я уже сталкивался с этим. Надзорные органы блокируют не угодные по их мнению сайты в свете последних событий. Второй вариант на сайте стоит проверка по ip и он сам отбрасывает ненужных адресатов
https://play.google.com открывается и пуш отправляются на локальном сервере с LKDSDisp
На облачном сервере с LKDSDomain аналогично
Хочется найти закономерность - почему с одних российских IP уведомления отправляются, а с других, опять же российских IP, нет.
Для решения данной проблемы сделан и запущен ретранслятор PUSH уведомлений, и доработаны LKDSDisp, LKDSDomain - они могут отправлять PUSH уведомлений не сразу в Google, а в этот ретранслятор.
Доступность ретранслятора можно проверить, набрав в браузере URL http://push.lkds.net:48500 LKDSPush.png
Что бы переключить LKDSDisp в режим работы с ретранслятором нужно во вторую строку файла \LKDSDrv\LKDSDisp\LKDSDisp.xml добавить параметр LKDSPush="1" ...LKDSPush="1">
После чего перезагрузить службу LKDSDisp
Что бы переключить LKDSDomain в режим работы с ретранслятором нужно во вторую строку файла \LKDSDrv\LKDSDomain\LKDSDomain.xml добавить параметр LKDSPush="1" ...LKDSPush="1">
После чего перезагрузить службу LKDSDomain
LKDSDomain выложен в штатное обновление ПО (13.05.2022).
LKDSDomain пока не выложен в штатное обновление, и его нужно обновить вручную
1. Переименуйте имеющийся в папке \LKDSDrv\LKDSDomain\ файл LKDSDomain.exe в файл LKDSDomain.exe_old
2. Поместите файл LKDSDomain.ttt в папку \LKDSDrv\LKDSDomain\ под именем LKDSDomain.exe
3. перезагрузите службу LKDSDomain из "Диспетчера задач" (закладка "службы") или из "Командной строки" командами:
net stop LKDSDomain
net start LKDSDomain
LKDSDisp выложен в штатное обновление ПО (13.05.2022).
LKDSDisp пока не выложен в штатное обновление, и его нужно обновить вручную
1. Переименуйте имеющийся в папке \LKDSDrv\LKDSDisp\ файл LKDSDisp.exe в файл LKDSDisp.exe_old
2. Поместите файл LKDSDisp.ttt в папку \LKDSDrv\LKDSDisp\ под именем LKDSDisp.exe
3. перезагрузите службу LKDSDisp из "Диспетчера задач" (закладка "службы") или из "Командной строки" командами:
net stop LKDSDisp
net start LKDSDisp
    50.1 KB · Просмотры: 1
Я пошел примерно по тому же пути. Сервер отправляет POST запросы добавленные в последнем обновлении, на web сервер где установлен электронный журнал. Там они обрабатываются и с помощью мессенджеров отправляются конечному пользователю. теперь не надо каждому настраивать на телефоне ASpult. Telegram либо whatsapp есть у каждого. Есть конечно еще механики и наладчики "староверы" которые не пользуют интернет, но до них я думаю мы доберемся с помощью SMS либо Электронной почты )))
P/S: по поводу сообщений: хочется что бы отправлялось сообщение при устранении событий таких как «неисправность ЛШ КЛШ в слоте….» , «потеряна связь с КЛШ в таком то слоте..» «неисправен ист. 60В КЛШ в слоте» на данный момент не получилось их отправка. (галочку в Spult ставил)
По поводу сообщений, связанных с КЛШ.
1. Сообщение "Потеряна связь с КЛШ в слоте %d УМ %d" с кодом 5 используется только для фиксации в журнале потери связи. Для показа в журнале восстановление связи используется сообщение с кодом 6 "Включен КЛШ в слоте %d УМ %d". Т.е. нужно ещё добавить описание оповещения PUSHNoLink.png
Так получилось исторически и тянется ещё с MPult.
2. Сообщения:
33 - нарушение линий связи (неисправность локальной шине КЛШ)
34 - неисправен источник 60В (для КЛШ)
35 - режим аварийного питания
42 - неисправна батарея питания КЛШ(КСЛ)
46 - неисправен голосовой кодек
Вроде должны использоваться для фиксации и появления и пропадания состояния.
Попробую смоделировать появления этих состояний.
    19 KB · Просмотры: 1
Доступность ретранслятора можно проверить, набрав в браузере URL http://push.lkds.net:48500 Вложение IPB #2591
net stop LKDSDomain
net stop LKDSDisp
net start LKDSDisp
Причина не отправки PUSH уведомлений найдена - для поддержки зашифрованного протокола HTTPS, который используется для отправки PUSH уведомлений в Google, использовалась устаревшая версия пакета OpenSSL - 1.1.0g.
Сейчас серверы LKDSDomain и LKDSDisp перестроены с OpenSSL v1.1.1o
Изменения выложены в штатное обновление ПО.
Параметр LKDSPush="1" в конфигурационном XML файле серверов LKDSDomain и LKDSDisp сейчас не используются, т.е. ретранслятор не используется, и оповещения отправляются непосредственно в Google.
Добрый день. Хочу сделать автоматическую систему оповещения о поступлении новых заявок для механиков. Выбираю пользователя, создаю новое оповещение и задаю событие "Сообщение оператора". Все работает, но вместе с сообщением оператора еще приходят события когда диспетчер выполняет какие то действия. (Например откладывает обслуживание лифта) Может нужно указать что то в подстроке чтоб приходили только заявки созданные диспетчером через Spult?
Т.е. уже создана своя система обработки заявок и нужно, что бы механик получал PUSH уведомления на смартфон о посылке из SPult заявки в эту систему ?
Я создал оповещение UserMsg.png и у меня, при откладывании обслуживания лифта, не приходит оповещение. Если у Вас приходит оповещение на событие 44 в момент откладывания обслуживания лифта, то хотел бы получить данные в тех поддержку с сервера.
    18.4 KB · Просмотры: 1
Появилась необходимость активного использования андроид девайса для 50 лифтов. Оповещения настроены, но почему то есть проблемы с их постоянством. Они то есть, то нет... Или может прийти на один телефон, а на другой нет. Начинаешь проверять- все работает. Потом -то есть, то нет ... Закономерности никакой не наблюдаю. Хотел воспользоваться ретранслятором, но увидел это сообщение.
P.S в какой версии лкдсдомэйн поправили OpenSSL ? Обновился , буду смотреть...
P.P.S. Чем отличаются режимы 62-кнопка вызов в кабине или МП, 66-кнопка вызов в МП и 15-вызов диспетчера??? И какой надо вносить в список оповещений?
Важно помнить, что если используются PUSH уведомления, то на каждом смартфоне нужно заходить под своим, отличном от других, пользователем. Пользователей с одинаковыми правами удобно заводить, используя пользователя "образец".
Если PUSH уведомления приходят, хоть и с проблемами, то OpenSSL уже нужный.
Хотелось бы получить поясняющие снимки экрана.
Т.е. нельзя запускать АСПульт под одним аккаунтом ЛКДСДомэйн на разных телефонах, правильно я понял?
Упс.... Извиняюсь. Это вопрос по отображению USER входов. В списке отображения есть три режима вызова - 62,66, 15. Чем они отличаются? При этом в списке оповещений только один.
