Гуру
poiZon написал(а):Кажется нашел причину, у нас правленны GUID, поэтому он не может найти их адреса.
Ну да, ручками тут уже нельзя.
Андрей Ефименко написал(а):Была идея сделать FTP сервер, на котором бы выкладывались последние версии всех, возможно не проверенных, модулей (развернутый дистрибитив), но это не позволяет сделать провайдер. Делать при каждом изменении новый дистрибутив, мне кажется, не разумно - изменения нужно копить и проверять. По этому и делается рассылка новых версий адресно.
revit написал(а):Была страница развернутого дистрибутива для скачки отдельных программных файлов http://www.lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv/
Сейчас не работает.
Андрей Ефименко написал(а):в MPult при "отборе сообщений" по значку КЛШ в панели состояний КЛШ отбирались сообщения, не связанные с конкретным лифтом. При переходе на MPultPro была допущена ошибка и этот отбор перестал работать. В версии MPultPro 4.6.0.31 ошибка исправлена. MPultPro.exe выложен в развернутый дистрибутив.
revit написал(а):А что у вас на одном ММИ несколько компьютеров?![]()
poiZon написал(а):Нет. У нас к центральной диспетчерской подключено несколько локальных, в каждой по ММИ и неизвестно в какой ЛД произошла ошибка.
subroma написал(а):MPultPro 4.6.0.31 нет оповещения в иконках о неисправности "кабина между этажами" ШУЛК17, в окне лифта пишется что кабина между этажами, но диспетчер этого не видит пока не откроет окно лифта
Андрей Ефименко написал(а):Нужна картинка (снимок экрана) с диалога управления, в котором есть это сообщение "кабина между ... "
Алексей Белихов написал(а):А почему после обновления мпульт до последней версии на многих блоках появился значок в виде восклицательного знака означающий неисправность батареи питания???
Андрей Ефименко написал(а):Сообщение "Кабина между этажами ... и ..." в панели управления лифтом само по себе не является неисправностью. В комплексе есть сообщение о неисправности - "Кабина стоит между этажами".
Есть вопросы:
1) что реально происходит с лифтом ?
2) разрешено ли формирование дополнительных сообщений в лифтом блоке (в адресе 18 записано 85, в адресе 91 записано 1) ?
subroma написал(а):1) Лифт реально стоит между 4 и 5 этажом (проскакивает точную остановку) На индикаторе лифта "Н04" нет светодиода точной остановки, горит светодиод авария шахты.
2) 18-85, 91-1 (было 91-0)
Версия прошивки блока - 243s (обновил до последней на данный момент, после выявления данной проблемы)
Андрей Ефименко написал(а):После того как поставили в адрес 91 значение 1, приходят ли с лифта какие-нибудь сообщений станции управления (i) ?
