vlad написал(а):И ещё один вопрос. На диспетчерской стоит последняя версия LKDSDrv и всё вроде работает нормально, но второй день подряд вечером вдруг пропадает связь на всех адресах, помогает только перезагрузка. Что это млжет быть?
vlad написал(а):Извините сначала не туда написал.Установили MpultPro на диспетчерскую - всё отображается, но когда происходит происшествие на каком либо лифте,то нет звукового сигнала, только мерцание. Звук на компьютере работает, при нажатии проверка громкости звука всё нормально звучит. До этого ставили на двух других диспетчерских всё работает нормально, единственное различие там были windows xp, а на этой windows 7. Настройки все перепроверил. Отличий на всех трёх практически нет. В чём может быть проблема?
Андрей Ефименко написал(а):В журнале должны быть записи о потере связи (сообщение "Потеряна связь с КЛШ в слоте ...").
Нужно отобрать это сообщение в просмотре журнала.
vlad написал(а):В журнале сначала появляется "Нет обмена по шине ММИ", а потом "Потеряна связь с КЛШ в слоте 0:0:1", "Потеряна связь с КЛШ в слоте 0:0:2" и т.д. по всем слотам. На данной деспетчерской стоят 7 КЛШ через ММИ-usb. LKDSDrv установлена последняя версия.
vlad написал(а):Извините, что не сразу всё написал, просто времени на было всё уточнить. Стояло: деспетчерская на ней 7 КЛШ через ММИ-USB и установлена была LKDSDst, при этом всё работало нормально. Поставили LKDSDrv последняя версия плюс поставили конвертер USB Voice v6Pro, прописали ПКСЛ 10 слотом, после этого тут же начились раз в день теряться адреса, в журнале сначала появляется "Нет обмена по шине ММИ", а потом "Потеряна связь с КЛШ в слоте 0:0:1", "Потеряна связь с КЛШ в слоте 0:0:2" и т.д. по всем слотам. Один раз деспетчер заметил что перезапустился один из КЛШ, после чего пропала связь со всеми КЛШ, а совсем недавно опять пропала связь, КЛШ ни один не перезапускался, и связь сама минут через 5 восстановилась, в журнале пишет тоже самое, что и прежде.
Андрей Ефименко написал(а):1. В Windows 7 ПО работает без ограничений и особенностей, проверялось неоднократно.
2. "Проверка громкости звука" и звуковое отображение вызова диспетчера делаются одинаково (одними средствами) - точно ли вызов диспетчера не отображается звуком, а отображается мерцанием?
vlad написал(а):Проверили; мерцания нет, но например если вставлен сервисный ключ, то отображается значок, после вынимания он пропадает. То есть состояние обновляется но звука и мерцания нет.
Андрей Ефименко написал(а):В итоге - или диспетчерская пасивная и нужно установить признак "Разрешить звук и мерцание в центр. диспетчерской", либо в группе нужно убрать признак "Не показывать новые неисправности звуком и мерцанием".
..не сегодня уже не до головоломок, хотя интуиция подсказывает что должно всё работать на трубку.... без проблем. Доживем до понедельника.Dimorus написал(а):..если есть наводящие вопросы, пишите надо срочно решить эту фигню..
или может уже кто то сталкивался с этим?
кабелем даже пробовал подключал к линейному порту от ММИ к компу... думал может в нем проблема...
Dimorus написал(а):нет у меня такой фигни никогда не стояло...
а какой от неё прок?
чтоб через трубку могли разговаривать?
и если у меня там нет блоком 6,0 pro?
что делать? и какой прок от этой коробки будет?
