Программы под Android
Sergey написал(а):
а где это описание все перерыл так и не нашел
В установленном дистрибутиве ПО.
"Пуск"\"Все программы"\"Диспетчерский комплекс 'Обь'" .....
Андрей Владимирович, так планируется ли добавление в ASPult возможности голосовой связи с кабиной?
Как сделать голосовую связь с ЛБ из смартфонов под Android пока не ясно.
В ASPult не вводится IP адрес, ругается "Неправильный IP".
Возможно причина в том, что в нашем IPишнике число 255 в одной группе?
Можно получить ASPult без такого фильтра?
В Google Play выложен ASPult v12, в котором это исправлено.
Доброго времени суток.
Не планируется аналога конфигуратора лб6 под андроид? Для тел с юсбхост?
Планов конкретных нет, ну а далее по возможности.
Да, детальные права нужно добавить в ASPult.
На Google Play обновлен ASPult:
- при подключении возможно указывать доменное имя сервера
- в строке структуры, кроме имени узла, показываются количество_вызовов/количество_неисправных/общее_количество.
если есть вызовы диспетчера, то фон строки красный
если есть неисправности, то красные символы строки
- используются детальные права доступа пользователя
- в панели состояния ЛБ:
- отображаются состояния пользовательских входов
- отображаются состояния пользовательских выходов и есть возможность управлять выходами
- в меню добавлены пункты:
- "обновить состояние"
- "сброс неисправностей"
- "подать электропитание"
- "выключить ..."
- "плавное отключение"
- внешний вид страниц адаптирован к экранам разного разрешения
Ух ты сколько полезностей новых... поюзаем.
Кнопки включения выходов накладываются друг на друга. На 4.5 дюймах прям сильно.
Причем, если нет связи или до того момента пока не обновилась иконка состояния лифта, они нормальные.
kurilka написал(а):
Детальные права доступа пользователя не работают.
Вроде проверял, но действительно детальные права не работали.
В Google Play выложен ASPult v15, в котором это исправлено.
Как сообщают в Google - доступен будет через несколько часов
Теперь работает. Спасибо.
Появится ли голосовая связь с кабиной? Если да то когда примерно? Я так понимаю для WinPhone 8 данная опция реализована? Просто думаем раздать планшеты для диспетчеров и вот решаем что использовать.
Пока не представляю как сделать голосовую связь в приложениях под Android. В приложениях под Windows Phone 8.1 голосовая связь действительно есть, только планшетов под Windows Phone не существует, только смартфоны.
Относительно полноценную (по отношению стационарным компьютерам) диспетчеризацию на планшетах можно сделать на планшетах с процессорами Intel под Windows 8 (10), установив штатный дистрибутив LKDSDrv.
