Программы под Android
Приложение ASPult размещено в Google Play
Приложение можно найти по имени предприятия
LIFT-COMPLEX DS
Лифт-Комплекс ДС
И по имени приложения
ASPult
в панели подключения добавлена кнопка "Демонстрация", при нажатии на которую заполняются поля для подключения к нашему серверу.
Последний файл apk приложения размещен и на нашем сайте в прежнем месте.
Приложение ASPult доработано - в версии 3 добавлен просмотр статистики работы приводов.
Вызов просмотра делается из экрана состояния лифта по меню (пункт "Работа приводов")
Приложение размещено в Google Play и на нашем сайте в развернутом дистрибутиве.
LIFT-COMPLEX DS
Лифт-Комплекс ДС
ASPult
А когда намечается тестирование APult-а?
Определим APult - это приложение по Android, которое подключается к LKDSDrv (не к LKDSDisp), вычитывает структуру (как это делал LPult под Windows Mobile) и позволяет сделать некие действия с лифтовыми блоками этой структуры.
Вот хотелось бы определить какие это действия.
Наверное это сервисные приборы, а какие еще видятся функции ?
Да вообщем то чтобы был аналог LPult.
1. состояние связи с ЛБ
2. текущее состояние лифта
3. сервисные приборы как раз не обязательно. Желательно чтобы была возможность выбора -с ними и без них. Т.е персоналу без администраторских функций их ненадо. А на уровне LKDSDRV это наверное сделать нельзя. всмысле блокировать. Или хотя бы журнал действий? кто что делал c этих СП...
Можно доработать протокол обмена, что бы клиент мог использовать признак "Права администратора", т.е. пользователь с правами администратора может работать с сервисными приборами, а без прав администратора не может.
По поводу текущего состояния - нельзя будет показывать расшифровку сообщений станции управления, код сообщения показать можно, а строку расшифровки нельзя.
Идеальный вариант, если права администратора предполагают только пользование СП. Может тогда еще и вкл/выкл ГГС по то му же признаку?
Ничего. Главное чтобы код ошибки был.
Приложение ASPult доработано - в версии 5 добавлен просмотр сводки состояния лифтов.
Вызов просмотра делается из экрана структуры по меню (пункт "Сводка состояния")
Для работы сводки нужно заменить LKDSDisp.exe.
LIFT-COMPLEX DS
Лифт-Комплекс ДС
ASPult
Прошу помощи.
Не удалось подключиться.
"IP", "UDP", "Имя и пароль"-Удаленные пользователи?, беру с конфигуратора, верно? "Наименование" не особо понял... эта графа свободно заполняется?
LIFT-COMPLEX DS
Лифт-Комплекс ДС
ASPult
Не могу найти приложение в Google play, ASvt и ATool нашел и успешно установил.
Андроид 4.2.2 - девайс HTC HD2 (установил таки себе андрюшу :P )
А нет, нашел, но только введя название предприятия на латинице
ALP написал(а):
Прошу помощи.
"Наименование" - это примечание для данного подключения (т.к. подключений может быть несколько) и заполняется действительно произвольно.
Остальные параметры для ATool и ASvt берутся из LKDSDrvCfg, а для ASPult из LKDSDispCfg
В play.google.com в поиске набрал ASPult и нашел.
В play.google.com в поиске набрал Lift-complex DS и нашел все три приложения
В play.google.com в поиске набрал Лифт-комплекс ДС и действительно нашел только ASvt и ATool.
Будем изучать, а пока нужно искать по имени приложения.
по ASPult у меня так же не искал, возможно из-за того, что андроид не родной на девайсе (сам ставил). Сейчас по такому запросу находит, но не выводит в топ, 6-ое в списке, на первом месте Asphalt 7
Некоторое время не мог подключиться к тестовому серверу, с первого раза зашел, но через некоторое время перестал заходить, сейчас нормально стало. Ну это так.
Небольшое замечание: я думаю надо убрать для ЛБ-5 возможность выбора пункта меню "Серв.прибор станции". При попытке открытия выкидывает с ошибкой приложение полностью. (Знаю по идее не должно быть такого пункта, но мне же любопытно :D )
По остальным лифтам структуры, кроме Тест, возможно выбрать только "Статистика приводов", я так понимаю это разрешения убраны (вариант для продвинутых механиков, смотреть смотри, но ни чего не трогай)
ASPult хочу поставить на Android 4.0.4, LKDSDispCfg взял тут.
Получаю это: Посмотреть вложение 32232323223.bmp
Получаю это: Вложение IPB #671
На сколько я понял, вы скачали из развернутого дистрибутива указанный файл и пытаетесь его запустить на устройстве или ПК.
Надо:
1) вариант 1 (простой) - найти приложения в Play market и установить
вариант 2 - воспользоваться инструкцие из 1 поста
2) выполнить следующее http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=15538
Надо:
Запустил ATool и ASvt.
А для того что бы запустить ASPult, нужно запустить LKDSDispCfg.exe. А что бы юзать LKDSDispCfg нужен Microsoft SQL server.
Ну да пока ASPult только для серверной версии программы :( , сам планирую (давно уже) перейти на серверную версию, руки пока не доходят :)
Для несервеhной версии будет APult
ASPult это клиент для Клиент-серверного расширения комплекса. в ASPult есть демонстрационный режим, позволяющий подключаться к нашему серверу.
APult, значит вот чего ждать) когда первый тест будет?
Выложен в Googly Play и развернутый дистрибутив ASPult v8, в котором добавлен тест аккумуляторной батареи для ЛБPro (вызов по меню, как и сервисных приборов). Запуск и останов теста по меню.
Исправлена и указанная ошибка, т.е. аварийное завершение при вызове сервисного прибора для станции управления, когда ЛБ не поддерживает подобный сервис (блок 5.5).
Действительно, пункта меню "Серв.прибор станции" и не должно быть, если ЛБ не поддерживает этот сервис. И так и будет по завершении некой опытной эксплуатации.
Выложен в Googly Play и развернутый дистрибутив ASPult v9, в котором добавлена настройка самопроверки голосового тракта.
