Программы под Android
Обновил бета версию <_< :)
Надо бы исправить, а то неудобно как то.
    37.3 KB · Просмотры: 0
А вот сводка состояния и параметры в отчетах, просто шикарны. Вот за это спасибо.
На стартовой панели приложение сейчас показывается список имеющихся подключений (описаний серверов)
Для использования имеющегося подключения нажмите в списке соответствующую строку и попадёте в панель «подключения», в которой нужно ввести пароль и нажать кнопку «подключиться». Так же из панели «подключения» можно удалить данное описание сервера с помощью меню.
Для создания нового подключения нажмите «Новое»
Для подключения к демонстрационному серверу нажмите «Демонстрация»
Да с этим я разобрался. Неудобная стартовая панель, какая то она кривая.
Можно сделать списком?
Демонстрация.
Новое.
Лифт1
Лифт2
Лифт3
И строки поболее, чтоб пальцем тыкать ловчее было.
Мне кажется будет удобнее.
    40.5 KB · Просмотры: 0
Демонстрация.
Новое.
Лифт1
Лифт2
Лифт3
Можно сделать и общим списком, т.е. без кнопок, с двумя верхними зарезервированными значениями.
Ну и нужно проверить работоспособность приложения.
Со вчера пользуюсь, вроде работает.
Один раз отключился, со словами приложение остановлено т.к использует много ресурсов
Будем наблюдать
Понял почему зависает.
Если включить настройку ЛБ и не вычитается информация то приложение останавливается.
PS добавил скрин андроида.
    131.1 KB · Просмотры: 0
    68 KB · Просмотры: 0
    123 KB · Просмотры: 0
Поправка.
Бета версия не вычитывает нврам с отключенных от сети блоков.
Есть после монтажа отключенные пока еще лифты, вот на них приложение и зависает.
Откатился на обычную версию, та читает все нврамы без исключения.
Поправка.
Выложена beta ASPult v27:
-исправлен SmartTool (настройка ЛБ)
-из панели списка подключений убраны кнопки "Демонстрация" и "Новое". Эти функции перенесены в две первые строки списка подключений
- исправлена реакция на ошибки при загрузке структуры и состояний по TCP. Если загрузка по TCP неудачна, то загрузка производится UDP
Выложен AToolCloud v14:
Не зависает.
Панель списка, покрасивее бы сделать.
Но и я не ален делон и с такой поработаем ☺☺☺
Пока все работает. Будем наблюдать
Здравствуйте! Пытаюсь подключиться ASPult-ом через LKDSCloud - пишет "не удалось подключиться". Со стационарного компа SPult подключается через LKDSCloud. Android 7 EMUI 5.0.1 Honor 8 Lite.
У меня на Android 7 через облако заходит без проблем. Попробуйте войти под другим пользователем. Возможно, Вы пытаетесь войти под пользователем, который является администратором облака. В данном случае, действительно, подключения не будет.
Не зависает.
Про панель подключения согласен. Вот набросал за пару минут, сильно не пинайте. Screenshot_2017_12_04_18_06_01__test.png
    42.7 KB · Просмотры: 0
А вот с такими накладками, текста на текст, можно что то сделать?
    144.5 KB · Просмотры: 0
    145.8 KB · Просмотры: 0
ASPult показывает общее кол-во лифтов без учета снятых с контроля. Спульт показывает общее кол-во всех лифтов в т.ч и снятых с контроля (темно-серых). Как то бы их уровнять нужно... А то непонятки получаются и вопросы.
Попробуйте в параметрах "Дисплея" уменьшить шрифт.
Выложена бета ASPult v28. Доработки касаются стабильности работы приложения и хотелось бы получить отзывы - изменилось ли что-нибудь.
Приложение стало работать стабильнее(Android 7.0), не тормозит, не подвисает.Старая версия подтормаживала, а иногда и зависала(особенно при открытии меню в состоянии лифта). В smartTool ошибки исправлены. При загрузке NVRam в ЛБ 5.5 с версией ниже 9.5.0 появляется сообщение о невозможности работы SmartTool.
Возможно ли примечания лифта продублировать в параметрах лифта? А то если смотреть через"Примечания" то информация отображается на короткое время, а потом сообщение пропадает .
Сделаем, правда это не совсем уж просто.
И в статистике работы приводов, указывать время.
Хотелось бы точное время знать, а не высчитывать по квадратикам.
Не критично, но всеж
Выложена beta версия ASPult v29:
исправлены замеченные ошибки
в "параметрах лифта" показывается поле "Примечание"
в "Параметрах подключения" можно задать "Системный ключ". "Системный ключ" - это просто первые символы (до 8) пароля. Системный ключ сохраняется в параметрах подключения в зашифрованном виде и его нельзя увидеть. При указании "Системного ключа" в поле "Пароль" вводится оставшаяся часть пароля. Например, у пользователя "Мех1" полный пароль "ДСМ5231". Пароль можно разбить на две части "ДСМ" - системный ключ, который пользователь "Мех1" не знает и "5231" - пароль, который знает пользователь "Мех1" и который вводится в панели "Подключения". Это даёт две возможности:
1) можно исключить передачу одним пользователем своего пароля и имени другому пользователю. Для этого, в параметрах подключения, на смартфоне пользователя, специально уполномоченный администратор вводит "Системный ключ" (например, "ДСМ") и НЕ сообщает его пользователю "Мех1", а сообщает только остаток пароля (например, "5231"). Таким образом, если пользователь "Мех1" сообщит свое имя ("Мех1") и известный ему пароль ("5231") другому человеку, этот другой человек не сможет войти на своём смартфоне под "Мех1".
Чтобы исключить передачу прав внутри одного предприятия, каждый пользователь должен иметь свой, индивидуальный "Системный ключ".
2) можно производить подключение без ввода пароля, если весь пароль ввести как "Системный ключ".
И есть просьба - при аварийном завершении ASPult хорошо бы не только посылать отчет, но и описывать в данной ветке форума условия появления аварийного завершения, т.к. место появления ошибки в отчете видно, но как ошибка могла произойти бывает не понятно.
Чейто вообще не включается.
Пишет "загрузка структуры" и все висит.
Или системный ключ это обязательное поле и без него ни как?
PS с 20 раза зашел :D
