Программы под Android
sergey57949 написал(а):
Чейто вообще не включается.
Пишет "загрузка структуры" и все висит.
Или системный ключ это обязательное поле и без него ни как?
PS с 20 раза зашел :D
Думаю проблема не из за ключа, раз авторизация прошла, и зависало на загрузке структуры. Иногда такое бывает, особенно на плохом канале. Чаще всего происходит рестарт загрузки и попытка загрузки по UDP, но иногда просто зависает. Тогда нужно нажать назад и пробовать заходить снова.
Это вряд ли.
ВиФи один. с ноута влет заходит, а смарт тупит.
Приложение опять вылетает с ошибкой, но проверю и отпишусь попозже, сейчас электричество вырубили
Пробовал с разными провайдерами, результат тот же, приложение не грузится.
И нврам через раз не вычитывает на отключенных лифтах.
Пока из замечаний все.
Проверил на 4х смартфонах (два с Андроид 7.0, два с Андроид 5.1.1, с разными процессорами) и планшете с Андроид 4.4.2, везде программа работает стабильно, структуру по TCP и UDP загружает нормально, при загрузке состояний по TCP иногда пишет Connection reset, но после этого загружает состояния по UDP.
Дополню свой отзыв по поводу стабильности. Запустил ASPult 19.01 вечером на смартфоне с Андроид 5.1.1. Программа работает в свернутом состоянии уже более 40 часов. Периодически проверяю, при обращении к программе состояния обновляются автоматически, нврам вычитывается, ггс включается. Раньше при длительном простое программа переставала отвечать и её можно было только закрыть..
А будет ли добавлен системный ключ в SPult? Очень полезный функционал.
В SPult в ближайшее время так же будет добавлен системный ключ
Предыдущая, 28 версия, доступна по ссылке попробуйте установить её.
И с 28 такая же фигня.
Может смарт сдохнуть хочет.
Но заметил, открыв ASPult, иконки обмена по вифи или 3г не перемаргиваются или ооочень медленно.
При открытии, например браузера, аж в глазах рябит от перемаргивания, т.е. инет работает, обмен идет
Теперь бы разобраться, телефон тупит или приложение не хочет в инет выходить?
поставил ТСР = 0, все заработало.
Поставили "ТСР порт" равным 0 в "Демонстрационном" или своём подключении ?
"Демонстрационное" подключение работает ?
В своем.
Демонстрация работает.
После того как с 0 загрузилось, поменял ТСР на родной, все работает.
Непонятно почему после обновления такой глюк был, будем наблюдать.
Здравствуйте, у меня в одном здании некоторые лифты не имеют остановок на разных этажах. В серверной программе (W7) ввожу принудительную корректировку по этажам и на динамике всё правильно отображается, далее проверяю на клиентском компе (W7) тоже всё замечательно. А вот на смартфонах с "яблоком" и "андроидом" изменения в динамике не работают, т.е. по умолчанию от 1 до 30. Подскажите как исправить проблему? механики очень просят. :unsure:
Левее от иконы с состоянием кабины в ASPut сейчас показывается. <номер_текущей_остановки>/<всего_остановок>. Правильное наименование остановки показывается в списке состояний, например, "кабина стоит на ...". Подумаем как корректно отображать положение кабины с учетом наименования остановок и количества подвальных этажей.
Опять началось.
Ставлю свое ТСР и все загрузка ооооочень долго длится, а может и вовсе не загрузится.При = 0, все грузится.
Что делать? Версия 29.0
Опять началось.
В это время SPult нормально загружает структуру и состояния лифтов при заданном порте TCP ?
Подтупливает, но не критично, секунд 30-40
А вот ASPult грузится очень долго 1, 2 ,3, 4 мин. и до бесконечности
Если есть возможность, сообщите в личную почту параметры подключения к вашему серверу. Без натурных экспериментов не обойтись.
Аспульт v31 не вычитывает НВРам из 'настройки ЛБ' на блоках 6.0 УКЛ/УЛ. Сервисный прибор работает.
Обновил микропрограмму ЛБ до v5.3.3 вроде заработало. Стояло 5.0.2, на некоторых и ниже.
Умом понимаю, что нужно их обновлять, но все же хотелось бы чтоб и на старых версиях работало.
Вы наверное не понимаете зачем производитель выпускает новое ПО?
Это я понимаю, так и написал выше.
Но зачем стремиться к славе яблочников - выпуская новое, переставать поддерживать старое?
Я может и не против. Но ЛБ 6.0 не такие старые, чтоб отказывать в поддержке.
Да собственно и вопрос то был по Спульту, а не по прошивкам ЛБ.
