Van Gog написал(а):Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где можно взять приложение "Lift Service - инструмент для руководителей обслуживающих организаций". В Play Маркете почему-то не нашёл. Я так полагаю, что приложение реализует вот это: https://lkds.ru/articles/detail/9973/?bitri...p;clear_cache=Y ?
ser написал(а):В плей маркете появился, но получилось посмотреть только в демо версии. Нет понимания как подключть к серверу.
Timofei написал(а):Добрый день!
Подключил ЛБ7.2 через облако.
На ПК установлена программа Spult 4.7.2.66 - работает без проблем.
На телефон установил программу ASPultPlus пытаюсь подключиться получаю "No resolv..." Дальше не успеваю прочитать быстро пропадает, и следующее сообщение "Подключение не удалось"
Android 9.0
подключался по Wifi и 4g - результат один и тот же.
Пробовал программу AToolCloud подключение проходит.
В чем может быть проблема с ASPultPlus?
Андрей Ефименко написал(а):Правильно ли я понял, что из ASPultPlus не удаётся подключиться к организации в LKDSCloud ?
Попробуйте установить ASPult на этот же смартфон - будет ли подключение к организации в LKDSCloud?
Timofei написал(а):ASPult на телефоне тоже не подключается. Ошибка "No re.. param config" и следующая "Не удалось подключиться"
Андрей Ефименко написал(а):Попробуйте на этом смартфоне в браузере открыть ссылку https://cloud.lkds.net
Android 9.0
Андрей Ефименко написал(а):Из приложений ASPult и ASPultPlus можно подключаться только обычным пользователям, т.е. не Администраторам.
Вы подключались под обычным пользователем ?
Timofei написал(а):Да. Подключался обычным пользователем. В инструкции об этом есть строчка.
Андрей Ефименко написал(а):Сообщите параметры подключения, т.е. имя организации, имя пользователя и пароль на почту andi@lkds.ru
Попробую подключится.
Timofei написал(а):Отправил
Андрей Ефименко написал(а):Из ASPult мне удалось подключится.
Нужно внимательно проверить правильность ввода имени организации, оно у Вас не простое.
И в поле "Наименование" подключения введите простое слово, например, Zavod
revit написал(а):В ASPult plus не отображается состояние "нет связи" на лифтах подключенных через LKDSDomain.
В окне "расположение лифтов" номер дома отображается красным цветом. Далее сам лифт отображается красным. А в окне состояние лифта просто картинка закрытых дверей.
P.S. Это проблема наверное LKDSDomain. Не отображается отсутствие связи лифтов, внесенных в службу, но ни разу не выходивших еще на связь. В Спульте при открытии окна состояния такого лифта тоже ступор
Андрей Ефименко написал(а):В панелях лифта в приложениях ASPult*, iSPult, WSpult и в новой панели управления лифтом SPult показывается состояние кабины, аналигичное состоянию кабины в окне динамики работы лифта.
Так было всегда исторически и для всех типов серверов.
