Windows Сервис LKDSDomain
Ещё один момент, пункт называется загрузить программу в это и подобные устройства, но грузит только в точно такие же, а не подобные, т.е. я пытаюсь обновить блоки УЛ/УКЛ, выбираю блок с прошивкой 6.3.8 и обновляю до 6.4.2, два блока благополучно обновляются, а 15 блоков с прошивкой 6.4.1 нет, они же кагбэ не укл.
Странно, я не замечал такого. Всегда обновлялись различные версии одного исполнения.
Хотел уточнить - какое исполнение имеют 15 ЛБPro с микропрограммой 6.4.1 ?
Все УЛ/УКЛ, естественно я про однотипные блоки говорю. То же самое наблюдал и с ШУЛК-32, обновляет только блоки того же исполнения и версий
Раньше тоже такого не примоню, но сейчас как есть.
Нашел косяк с массовым обновлением прошивок ЛБПро в домеин. При попытке обновить блоки с прошивкой 4.2.2 выдает вот такую ошибкуВложение IPB #2644, что логично ибо у этих блоков страниц только две.
В обновлении ПО выложен LKDSDomainCfg.exe - групповая загрузка микропрограмм производится в ЛБ, у которых платформа и исполнение такие же, как у выбранного ЛБ, а версия микропрограммы такая же или меньше, чем у выбранной для загрузки микропрограммы.
Теперь новый прикол, выбираю блок с прошивкой 7.1.3, обновляю до 7.1.6, а оно обновляет и 7.1.3, и 7.1.4, и 7.1.5, и даже 7.1.6 по второму кругу.
З.Ы. а 4.х.х так и не обновляет
А как должно быть ?
А как должно быть ?
Ну вообще всегда было так - проверяется версия и если она уже такая же как и загружаемая, то ее не надо обновлять. Если любая версия ниже загружаемой, то она обновляется.
Единственное что остается тайной для меня лично, так это как в ЛКДС разруливаются бета версии с одной нумерацией. Было недавно такое что в ПУ их было три (точно, а может и больше) и нужно было обновить 0.2.2, а уже были влиты 0.2.2 но более старые релизы. И новую влить я не мог без отката на меньшую нумерацию . Откатывать пару сотен ЛБ это занятие так себе..... Вроде сделали принудительное обновление на такую же как и заливаемая, чтобы избежать сей неприятный факт. Наверное и в ЛБ так же.... Т.е по второму кругу, если в автомате... :-(
И вообще такое ощущение что "чем дальше в лес, тем толще партизаны..."
А как должно быть ?
Примерно как сказал revit, если мне надо обновить до последней версии, допустим, два блока из сорока (остальные и так уже имеют самую свежую прошивку), то обновляет все-равно все сорок. Но это не особо смертельно, а вот что насчет 4.х.х?
В обновлений ПО выложен модуль MProgPro.exe, в котором исправлена пакетная загрузка микропрограмм в ЛБ 6.1 Pro uPSD.
Это в LKDSPro так. Сегодня убедился что в блоки тоже льет по второму кругу :(
В обновление ПО выложен MProgPro - если версии м/п в загружаемом файле и ЛБ равны, то сравниваются дата создания м/п из файла и дата создания м/п из ЛБ. Если дата создания м/п из файла <= дата создания м/п из ЛБ, то пакетная загрузка не производится.
Это работает для ЛБ СМ3, т.е. для ЛБ 6.1 Pro CM3 и ЛБ 7.2, т.к. невозможно узнать дату создания текущей м/п в ЛБ 6.1 Pro uPSD.
Здравствйте,
есть ли разница какой порт UDP указываешь в LKDSDomainCfg для данных и для голосовой связи?
Понятно что ЛБ и LKDSDomain должны использовать одинаковые порты, как для данных так и для голоса.
Меня смущает что в документации (ЛНГС.465213.270-10 И7) и видеоинструкции везде указанны:
для данных порт: 46000
для голосовой связи порт: 46001
А в документе LKDSDomain.xps в инструкции указанно 48000 для данных и 48001 для голоса.
Какой порт лучше всего использовать?
и второй вопрос
стоит ли использовать стороний DHCP сервер (на winserv 2016) для подключение 1000 лифтов или использовать статитические адреса?
сеть локальная, айпишники серые.
    127.4 KB · Просмотры: 1
Это не так. Собственные UDP порты ЛБ7 и собственные UDP порты LKDSDomain, как правило, разные.
Это собственные UDP порты ЛБ7, для определённости в документации приведены эти значения UDP портов.
Это собственные UDP порты LKDSDоmain, для определённости в документации приведены эти значения UDP портов.
Опять же для определённости, используйте в ЛБ собственные UDP порты 46000, 46001. А в LKDSDomain собственные UDP порты 48000, 48001.
Но порты могут быть вообще любые.
Важно в ЛБ описать связь на LKDSDоmain и в этой связи указать верный IP и порты LKDSDomain (см. "Настройка прямого доступа к ЛБ6.1 Pro CM3 и ЛБ7.2" LKDSDomain.xps)
При использовании DHCP нет риска указать для ЛБ уже занятый IP адрес, поэтому, наверное, лучше использовать DHCP сервер.
Компьютер с LKDSDomain должен иметь статическиё IP адрес, т.к. на это адрес в ЛБ нужно описать связь (см. "Настройка прямого доступа к ЛБ6.1 Pro CM3 и ЛБ7.2" LKDSDomain.xps)
Всё, понял, спасибо
Возможно ли сделать, в списке имеющихся блоков в LKDSDomainCfg - Столбец - Активация NVRAM, по аналогии с MScanPro?
Сделать можно.
Когда конкретно будет сделано, сейчас сказать не могу.
Есть центральный сервер на базе LKDSDomain который будет получать инфо от всех ЛБ, так же для 2 операторов есть 2 ПК,
какую программу должны использовать на стороне клиентов? MpultPro либо же Spult?
Сеть построенна на Ethernet. Лб настроенны на прямое подключение
На стороне клиентов, на компьютерах под Windows, используется SPult,
а так же: MobileSPult.png
    94.8 KB · Просмотры: 1
а так же: Вложение IPB #2678
Действовал по инструкции. LKDS Domain.xps
В spult ЛБ отображаются ввиде вопроса.
я так понял Спульт не видит ЛБ.
Сами блоки пока не подключенны к лифтам. все это в пробном режиме.
В окне "Список лифтовых блоков" через правую кнопку могу заходить в конфигурацию ЛБ, значит физически связь с ними есть. Идентификаторы выставленны верно. SQL база работает.
На скриншоте специально отключил один блок.
Настроиваю сервер впервые. куда копать? что я мог не углядеть или не доделать?
    147.2 KB · Просмотры: 1
    77.8 KB · Просмотры: 1
Есть у нас некоторые проблемы с документацией. Стараемся их исправить.
Работа с самим SPult описана в другом документе - "Клиент -серверное расширение - Руководство по настройке и работе"
Он установлен у Вас компьютере.
В разделе "Ввод контролируемых лифтов. стр 12" описана настройка.
В разделе "Работа в SPult обычных пользователей (не администраторов) стр.33" описана работа оператора, который и контролирует лифты.
SPult работает в двух режимах - "Администратор" и "Оператор".
В режиме "Администратор", когда SPult запускается под правами Администратора, можно вводить лифты и других пользователей, но не контролировать лифты. Поэтому такие иконы у лифтов всегда в режиме Администратора.
В режиме "Оператор" происходит контроль лифтов.
Т.е. всё Вы делаете правильно. Нужно ещё ввести пользователя Оператора и зайти в SPult под его именем и паролем.
