vlad написал(а):На Д2 при открытии mpultpro отображаются все лифты, но на Д2 не обновляются состояния лифтов, если перезапускаешь mpultpro или просто открываешь состояние любого лифта то обновляется. Как это поправить?
vlad написал(а):И второе как можно сделать связь с кабиной из Д2?
vlad написал(а):Ещё один вопрос у нас возник. Какая должна быть скорость интерета для оптимальной работы Д2?
Андрей Ефименко написал(а):Скорость не критична - достаточни и 32кбода. Желательно чтобы канал не "засыпал" при длительном отсутстви обмена и скорость была постоянной.
vlad написал(а):На Д1 стоят довольно старенькие КЛШ и только один КЛШ-pro. Не будет ли проблем со связью с кабиной и машинным помещением на Д2?
И вообще насколько проверенное и качественное такое построение для Д2? Какие могут возникнуть проблемы? А то начальство требует гарантий работоспособности.
Андрей Ефименко написал(а):Работать будет.
В понедельник (14.03.2011) будет выложен новый дистрибутив версии 4.5.0, в котором оптимизировано взаимодействие ПО с аппаратным голосовым конвертором.
vlad написал(а):Здравствуйте. Получили конвертер. Настроили, всё работает. Но вот если на Д2 включают ГГС то переговоры слышны и на Д1. Можно ли это как то поправить?
Андрей Ефименко написал(а):Переговоры слышно в трубке подключенной к КЛШ в Д1 ?
vlad написал(а):
Андрей Ефименко написал(а):Это исправить нельзя. Конвертер передает звук в аналоговом виде на ММИ, поэтому звук и слышен в трубке, которая подключена к этому ММИ.
vlad написал(а):Связь из Д2 к лифтам из Д1 через микрофон и колонки работает, но если звук из кабины хорошо слышно, то когда говоришь в кабину , то в кабине слышно довольно тихо. Пробовали манипулировать с настройками микрофона и колонок, но так и не смогли добиться желаемого результата. Может подскажете, что ещё можно попробывать и можно ли?
vlad написал(а):И ещё заметили такую проблемку если например на Д1 включена ГГС на каком либо слоте, и пытаешься из Д2 в этот момент включить ГГС с лифтом из Д1 на любом слоте то на Д1 виснет МpultPro и помогает только перезагрузка на Д1.
Андрей Ефименко написал(а):Ну и аналогичные поля есть в настройках КСЛов (моноблоков) и в настройках ЛБ6Pro.
Тут нужен конкретный пример, т.е., например, включили в Д1 ГГС с ЛБ в одном аппаратном КЛШ, параллельно включили в Д2 ГГС с ЛБ в другом аппаратном КЛШ и получили данный эффект.
vlad написал(а):При включение всё работало, но примерно через час появилось сообщение Нет обмена по ММИ в подсети 0. Лифты на Д2 которые подключены через ПКСЛ на Д1 отображаются и с ними всё нормально, а связь теряется с КЛШ-pro которое подключено через ММИ-usb непосредственно на Д2, само КЛШ-pro в момент пропадания связи с компьютером работает нормально. Помогает только перезагрузка. Но через час всё повторяется заново. Почитав на форуме подобные темы, понял что проблема может быть в чём угодно (проблемы с компьютером, драйверами, КЛШ, ММИ). Но компьютер, КЛШ, ММИ всё новое и до этого тестировалось, ПО последней версии.
Андрей Ефименко написал(а):ММИ нужно подключить через аппаратный COM порт
