Windows Удалённая деспетчерская
  • Автор темы Автор темы vlad
vlad
Здравствуйте. Есть одна удалённая деспетчерская где к компьютеру подключено 8 КЛШ. Понадобилось грубо говоря клонировать эту деспетчерскую. То есть открывается ещё одна деспетчерская сравнительно недалеко от данной, но пока не решено какие дома к какой отойдут и решение этого вопроса скорее всего затянется. Нужно чтобы на новой деспетчерсой можно было полностью контролировать теже дома что и на исходной. Аппаратно это по разным причинам реализовать не получиться(КСЛ, расширитель межмодульного интерфейса), но есть возможность объединить их сетевым кабелем или каким либо другим.
Помогите пожайлуста с решением этого вопроса.
Не удалённая, а локальная. Я так понял. Чтобы не разбивать на 2 ММИ концентратором ММИ (так он называется), можно сделать программный КСЛ + конвертер звука. Тогда через сетевую карту соединишь.
Вы всё правильно поняли. А можно поподробней или ссылку где можно прочитать про реализацию этого способа.
Есть тема по построению сетей с несколькими диспетчерскими (компьютерами)
Кроме того, в документации, устанавливаемой вместе с LKDSDrv, есть документ ServLKDSDrv.pdf. Полезно его прочитать.
Спасибо за информацию, но почитав всё это возникло много вопросов, сразу извиняюсь и предупрежу что в данном вопросе я дилетант, раньше работой и настройкой данного оборудования не занимался. Итак, как я уже писал есть локальная деспетчерская Д1 в которой один УМ0 с 7 подключенными КЛШ и стоит там LKDSdst.msi v3.0.7. Как я понял нужно для начала установить LKDSDrv после чего в LKDSDrvCfg описать УМ и КЛШ подключенные к слотам, добавить ПКСЛ в слот например 10. Подключить через локальную сеть другую деспетчерскую Д2 (компьютер), где тоже установить LKDSDrv.В Д2 подсоединить ММИ и прописать ПКСЛ. Если что то неправильно поправьте.
В общем так. В Д2 можно и не использовать ММИ, если в Д2 не будет аппаратных КЛШ.
Ещё один вопрос: можно ли одновременно с одного КЛШ контролировать несколько адресов из Д1 а остальные с Д2, то есть если например идет вызов из кабина на два адреса которые находятся на одном КЛШ можно ли будет Д1 переговорить с одним адресом, а Д2 с другим одновременно?
Сейчас увидел что есть Драйвер на ММИ-USB и конвертер USB Voice v6Pro для ОС Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008 (x86 and x64) - имеется в дистрибутиве LKDSDrv. Так вот можно ли поставить Server 2008 на Д1 и с Д1 и Д2 входить под разными пользователями и одновременно управлять УМ не мешая друг другу. Осуществляя голосовую связь на Д1 через обычную трубку а на Д2 через колонки и микрофон?
Контролировать можно, но из дух компьютеров только один может быть администратором (8 слот) и УМ второго компьютера (в структуре первого компьютера) должен носить признак "обслуживаеся в другой диспетчерской". Второй должен быть в 9 слоте. Нет смысла так делать, если у второго компьютера есть другие свои КЛШ.
Линия КЛШ имеет два режима работы: цифровой обмен с блоками на линии и голосовая связь с одним (!) из лифтов. Не важно с какого УМ эта связь включена.
В принципе понятно, буду эксперементировать. На Д2 не будет аппаратных КЛШ. А по поводу Server 2008 можно ли так?
ПО можно разделить на две части - траспортный уровень, осуществляемый службой LKDSDrv и прикладной уровень в виде программы MPultPro.
На компьютере запускается всегда один экземпляр службы LKDSDrv. Модулей MPultPro может быть одновременно запущено несколько (в одной или разных терминальных сессиях) из разных папок.
В одном КЛШ можно включить голосовую связю только с одним ЛБ, причем цифровой обмен в аппаратном КЛШ при этом останавливается, транзитные КСЛы могут передавать голос только в одном направлении. Вот общие принципы.
Спасибо большое всем за помощь. Буду пробовать. Если возникнут вопросы надеюсь на вашу помощь.
С пробросом кабеля вышла неувязка. Поэтому возник вопрос: можно ли на локальной деспетчерской Д1 настроить ПКСЛ и там будет подключен интернет, а на Д2 тоже будет интернет и настроить тоже ПКСЛ. И чтобы как я говорил ранее Д2 одновременно с Д1 котролировала все адреса?
:D Ну понятно...
Да хоть так хоть через так... :) Только в главной должен быть статический IP.
Сегодня прошла первая проверка. Настроили на двух деспетчерских ПКСЛ, всё прописали. На Д2 появились все лифты, но стало на обоих постоянно выскакивать: Сообщение от LKDSDrv. Ошибка при открытии порта 192.168.0.1:44000 для удаленного подключения: 10048(0х2740): Обычно разрешается одно... и при этом на Д2 не обновляются состояния лифтов, если перезапускаешь mpultpro или просто открываешь состояние любого лифта то обновляется. Не подскажете в чём причина?
Внутри LKDSdrv есть документация. Почитай. В ПКСЛ IP пиши 0.0.0.0, а выданный провайдером - в настройки TCP/IP компьютера. Брандмауэру разреши использование портов. 192.168.0.1 обычно в веб-интерфейсе модемов. Если модем подключен, то ничего удивительного в ошибках. Используй другой IP, если назначаешь сам, хотя бы 192.168.0.2.
Причина:
В LKDSDrvCfg в группе "Параметры для удаленного подключения" установлен признак "Разрешить удаленное подключение", в поле IP адрес указано 192.168.0.1 в поле UDP порта указано 44000. Эти же параметры (IP+порт) указаны и в настройках ПКСЛ.
Устранение:
Нужно убрать признак "Разрешить удаленное подключение". Удаленное подключение - отдельный механизм, не связанный с ПКСЛ. Прочитать про удаленное подключение можно в документации.
Ошибка убралась. Сегодня решили поставить на самих деспетчерских. На обоих итернет через ADSL модемы и у каждой деспетчерской есть IP адрес белый . В настройках сетевой карты стоит IP адрес отличный от выданного белого адреса.В собственных настроиках на Д1 ПкСЛ поставили нули, а в связи 1 указали IP адрес Д2, тоже самое проделали на Д1, только в связи поставили ip адрес Д1, прописали порты. Порты открыты, деспетчерские друг друга пингуют. Но на Д2 ничего не отображается. В чём причина? Вчера пробовали на локальной сети всё шло.
Модем в данном случае является маршрутизатором.
В настройках сетевой карты нужно указать в качестве шлюза адрес маршрутизатора модема в локальной сети (это обеспечивает передачу данных от компьютера во внещнюю сеть). А в настройках самого маршрутизатора указать в качестве DMZ сервера адрес компьютера в локальной сети (это обеспечивает передачу данных из внешней сети в компьютер).
Пусть
адрес компьютера 192.168.0.2
адрес шлюза модема 192.168.0.1
настройки сетевой карты компьютера:
IP 192.168.0.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
настройки маршрутизатора:
DMZ сервер (ност) 192.168.0.2
IP 192.168.0.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
Всё получилосью На Д2 при открытии mpultpro отображаются все лифты, но на Д2 не обновляются состояния лифтов, если перезапускаешь mpultpro или просто открываешь состояние любого лифта то обновляется. Как это поправить? И второе как можно сделать связь с кабиной из Д2?
