ЛБ6.X Вопрос ЛБ6 ШУЛК17
art4424
Приветствую. Замечена такая непонятка ШУЛК17 останавливается между этажами, так пишется в диалоговом окне (причину остановки пока выяснить не можем), , ошибки не выдает, по динамике лифт стоит в точной остановке, но со стрелками вверх вниз (как будто лифт в движении). Есть ли возможность вывода ошибки при остановке между этажами? При этом все цепи собраны, переключаем в управление из МП, угоняем на 1 этаж и работает дальше. Ошибки нет диспетчер не вкурсе, пока кто-нибудь из жильцов позвонит у лифта большой простой.
Если вы воспользуется поиском по форуму, то найдёте ответ на ваш вопрос.
Вопрос разработчикам:
Почему на ЛБ6-Шулк17 индикатор "отказ" при работе порта мерцает (почти светится), а не гаснет как на блоках другого исполнения?
В.2.4.0 и 2.5.0
Насколько помню на старой аппаратке блоки УКЛ/УЛ ведут себя так же...вроде индикации обмена со станцией.
На старой это на какой? Что-то я не помню такого.
Нет такого на УЛ/УКЛ блоках. Вот только два проверял. А на двух Шулк-17 мерцал. Причем один самой первой ревизии с разъемами 10-8 2006 года, а второй обычный 12-6 2007 года. Похоже на программный баг.
Тогда слово за разработчиками. А на работе блока с портом станции это как то отражается? Есть отличия от других таких же блоков?
А что это за цифра?
    10.4 KB · Просмотры: 1
Параметр определяющий поддержку передачи кодов ошибок станции ШУЛК-17. Если значение <5 то считается, что ШУЛК-17 поддерживает передачу кодов ошибок. Параметр выведен для отладки...
Хм.. интересно.... полезная цифра и не только для отладки. Её бы в виде значка, когда <5, вот и для обслуги дополнительный инструментарий чтобы определять какая ПЗУ установлена на ПКЛ-17.
В прошлом году со значением "02" сутки молча отстоял. Так что не факт)))
Имеется станция ШУЛК 17. Без подключения ЛБ, станция работает исправно. После подключения ЛБ 6.1Про к станции, сначала всё нормально. По истечении времени 1.5 - 2 часа станция начинает вести себя не нормально: не реагирует на вызова, индикация на плате контроллера хаотично мерцает, пропадает обмен между ЛБ и платой контроллера( горит "отказ"). Прошивка ЛБ 6.3.8. Если отключить ЛБ от станции, работоспособность станции возвращается. На обслуживании есть ещё 4 лифта со станцией ШУЛК17 и с ними всё нормально. Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Версия прошивки ПЗУ LW 4.30.
ЛИФТЫ в парной работе?
если да. то потребуется обновить прошивку на самой станции.
можете попробовать обратиться в техподдержку... у них вродеб такая прошивка была.
Неисправна интерфейсная плата в блоке. Меняйте.
Лифт одиночка.
Интерфейсную плату поставил новую. Ситуация не изменилась.
madlev написал(а):
Лифт одиночка.
:blink: была пара-тройка таких случаев за 15 лет , но во всех помогала замена ИП. Может в вашем случае проблема именно в ПКЛ-17?
А ИП совершенно новую ставили ?
