вопросы чайников
  • Автор темы Автор темы padre
oleqbel0ff написал(а):
В общем почти заработало, состояния показывает, вызов приходит, только вот при вызове из МП приходит сигнал, я нажимаю на иконку на пульте, и звук от микрофона блока на пульт идет, а от пульта на блок нет, тут как на кдк нужно пока говоришь нажимать кнопку а когда слушаешь, отпускать, если да то какую? Или тут причина в другом?
Да. Нужен голосовой конвертер
http://lkds.ru/catalog/detail/292/
Или с помощью колонок или наушников + микрофона и ПО (\LKDSDrv\LKDSDrv\DirectGGS.exe).
Запускаешь и зажимаешь на клаве Ctrl, отпускаешь слушаешь.
Добрый день !
Интересует следующее: в инструкции в ЛБ6.1 СМ3 обозначено что сохранены функции ЛБ6 , интересует наличие возможности подключения ЛБ по двухпроводной ЛШ (если я правильно понял то посредством разъема XP3 ? ), второй момент как задать адрес ЛБ таблица перемычек от 6ки явно не подойдет так как там 15 пиновый разьем.
Спасибо !
Ну у Вас и фантазии.... PRO для того и выдумывался чтобы работать только через Ethernet подключение. Функции ЛБ -это собрать информацию с лифта и передать ее на пульт.
    49.5 KB · Просмотры: 1
Ну как у меня ... чего спроектировали ...
Поэтому вот сижу репу как говорится чешу. Значит пойду коммутатор поставлю , а КЛШ - ф топку....
Тем более этой темой занимаюсь второй день .. мурзилки изучаю ...
    553.9 KB · Просмотры: 1
:D :D :D ох уж эти проектировщики...
Могу обменяться на ЛБ6.
Опять вопрос про трафик интернета.
История такая. С относительно давних времён на "свечке" с двумя лифтами стояли моноблок + два ЛБ 6.0 + роутер + 3G. Это дело решили оптимизировать и поставили два ЛБ 6.1 Pro. После этого трафик вырос в 7!!! раз.
На прошлой неделе эксперимент повторили ещё на одной "свечке". Результат - аналогичный.
Вопрос: что и где нужно перенастроить, чтобы уменьшить трафик на ЛБ 6.1 Pro?
Интервал опроса увеличить, с заводских 30 сек., до тех параметров, что в моноблоке были прописаны.
Я так думаю.
Я так думаю.
Где , в ПКЛШ? В моноблоке нет интервала опроса , он есть в ПКСЛ.
Трафик на одной прошке с рррое действительно почему то сильно возрос. Заметил так как там тариф старый помегабайтный еще.
Van Gog а они у вас случайно не на статике (или фиксированном ip)?
В настоящее время все большее число заказчиков используют в качестве каналов связи 3G/4G модемы сотовых операторов. Особенностью данных каналов является эффект "засыпания". Для предупреждения возникновения данного эффекта время отправки пакетов "жизни" в ЛБv6Pro (V7) это время составляет 20 сек (Параметр "Время подтверждения связи").
Для уменьшения трафика - в конфигураторе ЛБv6Pro на вкладке "Параметры" можно увеличить параметр "Время подтверждения связи". Для доступа к вкладке "Параметры" предварительно исполните файл "OpenLink.reg в каталоге x:/LKDSDrv/Tools.
На статике. И совсем не случайно. А это как-то влияет на объём трафика?
Влияет и очень. За много лет использования АДСЛ подключений (с фиксированными IP) на помегабайтных тарифах было много всяких таких случаев несанционированного увеличения трафика. Иногда это может быть день-два, иногда растягивается на недели. Суточный трафик плавно увеличивается , а потом в конце также плавно уменьшается. Это работают хакеры взломщики коих в сети предостаточно, сканируют и атакуют статические адреса. Входящий трафик увеличивается в такие моменты в разы, хотя точка продолжает работать. Такие атаки идут на все статические адреса особенно на свеже выделенные, но т.к тарифы анлимные их не замечают. Замечают Ddos когда уже отказ происходит, но такого вида атаки как правило идут целенаправленно, когда знают какой сервер и что он делает.
Еще были случаи шторма когда биллинг накручивал гигабайты за месяц. Но это другая тема и редкая... пару раз было за 14 лет -провайдеры списывали такой трафик.
В моей прошке сейчас вот не могу понять что именно... но трафик 16 мегабайт в сутки по статистике провайдера вместо 2-3.
Это действительно так. Подобные игры с трафиком периодически фиксируются заказчиками.
Попробуйте соотнести эти 16Мб трафика с обьемом реально переданных и принятых пользовательских данных по внутренней статистике ЛБ.
Спасибо за информацию. А как называется аналогичный параметр в моноблоках? Какое значение рекомендуете для помегабитных тарифов не ухудшающее стабильности работы?
В КСЛ и МОНОБЛОКАХ этот параметр называется "Интервал оповещения соседей".
Для "засыпающих" каналов - не рекомендуется устанавливать время более 60 сек, для стационарных каналов - не более 180 сек.
Для засыпающих каналов и 60 много. Надо 30, а лучше 20.
В случае с моей прошкой этот параметр "время подтверждения связи" не при чем. Аналогичная по микропрограмме прошка у того же провайдера только на классической статике по статистике провайдера в сутки накручивает 2,5-4 МБайта.
А та что на PPPoE - 15-21 и уже шестой месяц. Примерно знаю дату когда началось, но причина не понятна.
Этим сейчас и занимаюсь.
На трёх проблемных объектах, на каждом из которых моноблок+2 ЛБ были заменены на 2 ЛБ 6.1 Pro, было установлено значение параметра "Время подтверждения связи" равное 200 в каждый ЛБ.
Наблюдение в течении 5-и дней показало, что уменьшения объёма трафика не произошло.
Эффект наблюдается только там, где к роутеру подключено по два ЛБ. На объектах с одним ЛБ Pro объём трафика минимальный даже со штатным значением параметра "Время подтверждения связи".
Что ещё можно подкрутить для решения проблемы?
Каждый ЛБ pro ведет внутренний учет (статистику) принятых и переданных данных по каждому из портов. Статистика доступна в программе конфигуратора лбv6pro. Попробуйте соотнести данные статистики с данными провайдера... как для лб "минимальным"трафиком, так и для лб с "максимальным". В зависимости от результатов, копать или в сторону лб, или в сторону настроек роутера, или в сторону провайдера. Revit в данной области имеет существенный опыт и практику.
Олег, с момента появления прошивки с поддержкой передачи голоса и данных по одному порту вкладка статистики стала малоинформативной-статистика по голосу перестала вычисляться. Если есть возможность-нужно внести коррективы в этой части.
Такая проблема, поднял новый ОДС последний дистрибутив на сегодня ... прописал, подключил 2шт ЛБ 7.1
все работает ... кроме включения лифта !!!
не могу понять что за беда (на компе просто нет пункта ПОДАТЬ ПИТАНИЕ) сделали монтаж, проверили связь, отключаю лифт с компа, а включить не могу потому что в выпадающем меню нет такого пункта !
    29.9 KB · Просмотры: 1
В административном режиме галку "разрешить запитывать лифты" поставь.
