Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Есть необходимость локального подключения лб 7.2, на буке развернул Spult, подключил патчкордом лб 7.2 напрямую в бук, всё настроил, блок появился и показывает всю информацию, так же могу прослушать кабину, а вот клавиши переключение направления голоса у меня нет, как её сделать?
SPult должен подключаться к северам диспетчеризации всех типов (LKDSDisp, LKDSDomain, LKDSCloud, LKDSServer) удалённо SPultRemConn1.png, если SPult и сервер диспетчеризации работают на одном компьютере, укажите в качестве адреса сервера localhost SPultRemConn2.png
    10.4 KB · Просмотры: 20
    9 KB · Просмотры: 19
SPult должен подключаться к северам диспетчеризации всех типов (LKDSDisp, LKDSDomain, LKDSCloud, LKDSServer) удалённо Вложение IPB #3264, если SPult и сервер диспетчеризации работают на одном компьютере, укажите в качестве адреса сервера localhost Вложение IPB #3265
Спасибо, всё работает!
В онлайн документацию выложен первый вариант описания SPult
Хотелось бы узнать, чего в нём не хватает в первую очередь.
Вернусь к истокам.
1. Документ по этой ссылке я не смог найти зайдя на сайт, только через это сообщение.
2. Я, собственно, ищу как настроить автообновление конфигурации при изменении количества доступных лифтов, но это найти не так-то просто (уже 20 минут штудирую форум и ещё не нашел)
з.ы. зато на сайте есть вики в которой полезной информации всё ещё ноль (мне ни разу ещё этот раздел не помог ни с одним вопросом)
Вернусь к истокам.
Здравствуйте!
1. Описание на SPult есть в мануале. Прикрепляю картинки где найти.
2. При запуске SPult установите галочку "Загружать изменения без подтверждения"
3. Где на сайте есть ссылка на раздел WIKI, прошу прислать скрин окна.
    405 KB · Просмотры: 15
    82.4 KB · Просмотры: 16
    28.3 KB · Просмотры: 10
Добрый день. Возможно уже обсуждалось , но поиск результата не дал.
Существует дом с 11 подъездами в нем.
При включении отображения в Spult в виде упорядоченных улиц, программа расставляет подъезды 1,10,11,2.......
Как мне заставить ее поставить 1,2,3......9,10,11 ?
Вставьте перед номерами из одной цифры пробел.
1, 2, 3...... 9,10,11
В обновление ПО выложен Spult.
Если пользователю разрешено изменение справочных параметров лифта SPultCustom1.png, то этот пользователь может в режиме настройки менять количество этажей ниже первого и наименования остановок SPultCustomNew.png
Предварительно нужно обновить сервера диспетчеризации LKDSDisp, LKDSDomain, LKDSServer
    5.5 KB · Просмотры: 15
    90.2 KB · Просмотры: 15
Замечен такой баг:
в окне динамики, если запущено два и более лифта, на крайнем правом лифте не показывается адрес лифта при наведении на него указателем мыши
Замечен такой баг:
Воспроизвести не удалось. Наверное, нужны ещё какие-то условия: SPultDispNote1.png SPultDispNote2.png
    9.6 KB · Просмотры: 16
    15.8 KB · Просмотры: 13
Да, когда на крайнем правом есть картинка с несколькими остановками, а не одна остановка.
Проверил.
Есть такая фигня, но у меня так - при наведении на левый лифт в любом месте картинки - показывает адрес.
А на правой картинке нужно навести на первый этаж, тогда показывает адрес, в любом другом месте не показывает.
У меня вообще при наведении мыши ничего не показывает. Что-то где-то надо включить?
sergey57949 написал(а):
Проверил.
В штатное обновление ПО выложен SPult, в котором этот эффект устранён.
Т.е. подсказка в окне динамики работы лифта должна показываться при помещении курсора мыши в любое место изображения шахты лифта.
Разобрался, но в последнем обновлении уже всё пофиксили
