По настройкам (профилям) подключений хотелось бы поднять вопрос и услышать мнения (Это наверное для админов больше)...
Их сейчас уже очень много и приходится гонять список вверх-вниз (посчитал сейчас на рабочем компе-32 и это не все которые нужны) , а при наличии второго сервера (пока резервного и тестового) все или большинство подключений удвоятся.
1. хотелось бы как-то их упорядочить и группировать
2. нужен механизм клонирования профиля чтобы не набирать каждый раз заново одно и то же подключение только чтобы изменить IP
3. считаю что давно уже не нужны поля "логин. профиль, пароль" для ручного ввода. Остались как архаизм.
4. галочки "загружать изменения....", " удаленное подключение", "один экземпляр...", (а может быть и "параметры преобразователя звука") сделать индивидуальными в каждом профиле подключения (параметры подключения).
В итоге одно окно-в котором иконки подключений или групп подключений. У каждого есть свои параметры.
В общем меню- "создать новое"+"удалить". По типу как это организовано в программах удаленного доступа (например AnyDesk) или в современных браузерах. Ну или в АСПультплюс допустим. Там кстати тоже группы бы не помешали.
Клонирование сделать можно, например, так: SPultCloneConn.png
Можно, конечно, подумать и над новой панелью подключения с группировкой по серверам, которая будет существовать параллельно с текущей (как сейчас две панель управления лифтом).
    19.1 KB · Просмотры: 1
У меня конечно не 32, а поменьше, но с тем, что текущий вариант не удобный полностью согласен. Пока решаю проблему наличием группы ярлыков с подключением через ключи командной строки.
А как через ключи подключаться разными пользователями?
Нашел - Вот
-r<имя_подключения>
-u<имя_пользователя>
-f<профиль_пользователя>
-w<пароль_пользователя>, пример: SPult.exe -rОсинки -uChief -w123456
и что-то у меня это не заработало-не хочет подключаться
После ключа пробел надо ставить?
Нашел - Вот
-r<имя_подключения>
После ключа пробел ставит не нужно.
Без пробелов просто не подключается.
С пробелами пишет что не найден файл подключения. Но и действительно такого файла нет в папке SPult, так как у файла подключения в отличии от наименования подключения в имени через нижнее подчеркивание добавлен логин и профиль.
    10.7 KB · Просмотры: 1
\SPult.exe -r<имя подключения> -u<логин> -w<пароль>
прекрасно работает
-w пусто, потому что у меня пароль забит как системный ключ
    16.5 KB · Просмотры: 0
так вот где проблема была. У меня тоже...
Убрал пароль из ключа -W и заработало. спасибо за подсказку.
Но этот метод работает только на имеющемся уже созданном подключении. Т.е. не упрощает использование большого кол-ва подключений а усложняет его, хотя и позволяет создавать отдельные иконки на подключения и группировать их.
Согласен, что это костыль, зато позволяет кинуть в автозагрузку
Добрый день в настройке лифта есть поле "командная строка". Как выполнить команду " start https://forum.lkds.ru/ " ? Через командную строку cmd работает, через Spult не хочет______.JPG
    65.6 KB · Просмотры: 1
Это командная строка для запуска программы плеера видеопотока
Это не так. Если указать путь к программе которую нужно открыть, она запуститься
Подписано же "параметры видеокамеры" . она предназначена для запуска видеопотока с кабины лифта какой либо программой умеющей воспроизводить поток. Что я не так написал? Зачем в ней запускать какие-то другие программы?
Браузер умеет воспроизводить поток? как через Spult запустить браузер (который выбран по умолчанию на компьютере с которого его запускают) с ссылкой на видео? Мне просто нужно знать что происходит при нажатии на кнопку "видео" на компьютере клиента. Может так будет понятней.
Собственно, как говорится, всё на фото. Говорю одно, показываю другое.
    58.6 KB · Просмотры: 0
