Windows MultiProg - удобное обновление прошивок в ЛБ
потерялись УМ 63, 76, 107, 118, 124 (это у кого IP возникли проблемы, а так слетели все СМ3 на загрузчик)
https://disk.yandex.ru/d/nq1MQI33qepDqQ
Добрый день. Можно полные логи получитьт? Через Пуск / Все программы / Диспетчерский комплекс обь / Обращение в тех. поддержку.
Сегодня прошерстил всю сеть. Получается:
всего моноблоков около 100
новая прошивка вообще не загружена в 3х, в остальных загружена, преимущественно во 2ю страницу
новая прошивка успешно активирована примерно в 10ти моноблоках, остальные на загрузчике
НЕ СМ3 моноблоки не пострадали
при том неудачном обновлении в УМ 125 произошла ошибка при загрузке.
Логи направил на почту
Решил проверить прошивки без обновления т.к боюсь обновлять этой программой и обновляю вручную. Но для поиска использую иногда. Вот запустил и опять какие то нули в версиях.
И там где нули галочка на обновление не стоит .
Оказалось что нули на блоках ЛБ6-УЛ вер. 2.4.3 и все версии ниже и ЛБ6СМ3-УЛ вер. 5.2.2 и ниже
    62.6 KB · Просмотры: 0
Спасибо! Обновление выйдет в понедельник скорее всего.
Вложение IPB #2645
Да, это особенность старых версий. После обновления этого не будет.
Так это особенность (фича) или все таки этого не будет?
Я знаю что вычитывание старых версий проблемно и была мысль что это сделано намеренно.
Старые версии так и не понимает, поэтому и галки на обновления автоматически не ставит. Думал фича такая, а сейчас смотрю-уже обсуждалось и вроде даже поправить хотели.
    22.5 KB · Просмотры: 1
Вложение IPB #2947
После обновления такая ситуация должна пропасть. Надо 1 раз обновить. Чтобы всех выделить можно воспользоваться кнопкой "выбрать все".
Насчет выделения то я понял. А вот обновления нет. Файл августа 22 года. Версия с последней цифрой 13
Буду проверять. А какая версия у устройств, где версия не отображается?
2.2.5, 2.2.9, 5.2.0 лб6-ул
P.S Кажется я понял, что мы не понимаем друг друга. Вы про обновление блоков писали, а я думал про обновление мультипрога. Правильно?
Да, верно.
Буду проверять с этими блоками, почему так полулчается.
Около недели наблюдаю следующую ситуацию: при обновлении устройств прошивки УЛ/УКЛ для ЛБ6 СМ3 определяются как требующие обновления, но при запуске обновления мультипрог пишет что "не скачался файл прошивки", для остальных блоков СМ3 обновляется нормально, для не СМ3 не знаю, блоки со свежими прошивками, обновлений не требуется.
Добрый день, проверяю.
Добрый день.
Как побороть данную проблему
После сканирования результат
    30 KB · Просмотры: 0
    98.8 KB · Просмотры: 0
Режим offline у MultiProg5
Может быть необходим, когда нет доступа к сайту lkds.ru у компьютера, на котором запускается MultiProg5.
  1. Скачайте с https://lkds.ru/firmware/ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОШИВКИ В ОДНОМ АРХИВЕ.
  2. Рядом с запускаемым файлом MultiProg.exe создайте папку offline.
  3. Распакайте прошивки в корень папки offline. Т.е. так, чтобы в итоге получилось <Папка, где лежит MultiProg.exe>/offline/firmware.xml. Если архив извлечётся ещё в какую-то папку, скопируйти её содержимое в корень offline.
  4. Если всё сделано правильно, при следующем запуске появится надпись "Режим "offline"" на форме программы.
Если Вы используете Режим offline, то Вам необходимо периодически самостоятельно обновлять содержимое папки offline.
Pro100A1ex написал(а):
Добрый день.
Вложение IPB #2990
Вложение IPB #2991
Здравствуйте! По всей видимости у Вас нет доступа к lkds.ru. И программа не может получить список актуальных прошивок. Либо у неё нет права доступа к сдиску. Можете попробовать режим offline: https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=30468, если дело в доступности сайта.
PS сейчас ведётся поиска бага при работе с LKDS Domain.
Здравствуйте Какая актуальная и стабильная версия на сегодня?
Обновляется ли MultiProg системой автообновления ?
v4.7.2.13 от 08.08.2022
Обновляется до v4.7.2.13 от 08.08.2022
Микропрограммы в ЛБ7 можно массово обновлять из списка
Микропрограммы в ЛБ6 можно массово обновлять из списка
