Android ASPultPlus
  • Автор темы Автор темы Alexus
Хотелось бы побыстрее . Сейчас в режиме одного лифта нет "расположения" т.к координаты лифтов не вбиваю. Вбить все координаты лифтов это занятие далекое от реальности,если конечно не внести в СПульт групповое меню для вненсения координат дома сразу во все лифты. Но это и не нужно т.к есть координата дома/обьекта. Вбиваю по возможности только координаты домов/обьектов. Можно пока хотя бы координату дома показывать в лифте?
Функционал особенно востребован в мобильном приложении, а пользоваться не возможно сейчас. Это же влияет на интерес к приложению не лучшим образом.
Добрый день. Хорошо, добавлю в ближайшее время.
LTS написал(а):
Добавьте пожалуйста возможность автовхода в облачную учётную запись при запуске приложения. Данная функция очень актуальна для мелких организаций которым невыгодно содержать стационарную диспетчерскую. Дело в том что как не настраивай андроид, все равно он это приложение закрывает. Либо после перезагрузки телефона связь теряется.
Добрый день! В приложении есть функция, которая старается восстановить подключение, если приложение было выгружено из памяти. При этом приложение переходит на тот этап, где пользователь закончил свою работу с приложением. Таким образом это может вводить в заблуждение пользователя, было ли соединение восстановлено, либо было выполнено переподключение. При этом пользователь должен видеть статус подключения, что делать, если произошла ошибка или не удалось подключиться по иным причинам, куда направить пользователя потом?
Для экономии времени был сделан список подключений, при нажатии на иконку подключения пользователь автоматически вызывает подключение, без проверки данных для входа.
Добрый день, вышла новая версия приложения. Перечень изменений:
- Обновлен интерфейс экранов: Состояние лифта, Просмотр журнала, Сервисный прибор станции, Сервисный прибор ЛБ.
- Приложение адаптировано под малые разрешение экрана смартфона.
- Переработаны диалоговые окна: Завершения работы, Удаления подключения.
- Список "Расположение лифтов" при возвращении в предыдущее состояние возвращается на последний выбранный раздел.
- Внутренние изменения по считыванию состояний.
- В работе приводов добавлена разметка часов.
- Изменилось отображение на карте.
А можно в программу добавить быстрый поиск по названию улицы ? А то диспетчерская одна , улиц много , листать в поисках нужной улицы приходиться долго.
Спасибо конечно. Но интерфейс изменен не в лучшую сторону. Как то не удобно теперь
Не работает фильтр при просмотре журнала
    57.1 KB · Просмотры: 1
    104.7 KB · Просмотры: 1
И ещё пару вопросов.
1) Когда выключаешь лифт, и потом включаешь через приложение то через 5 минут лифт снова выключается... Почему?
2)При работе с Nvram когда шкала заполняется при подключении, она иногда сбрасывается с ошибкой не удалось вычитать Nvram. Хотя с 4-5 раза загрузится нормально. На Spult таких проблем нет.
Было у кого такое
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. В приложении ASPultPlus стала вылезать такая ошибка при попытке подключиться. Даже в деморежим через раз она вылезает. Через ASPult подключается без проблем.
Версия стоит последняя с плеймаркета (69). Переустанавливать пробывал.
    34.9 KB · Просмотры: 1
Добрый день!
Теоретически можно добавить быстрый поиск, нужно подумать над тем, где разместить и как реализовать поиск, чтобы при переходе между уровнями (диспетчерская -> улица -> подъезд), не вводить пользователя в заблуждение.
Вложение IPB #2781
Вложение IPB #2782
Добрый день!
После того, как вы нажали кнопку "Прочитать журнал", перед вами открывается список. Чтобы фильтры открылись вновь или свернулись, необходимо нажать на кнопку куда указывает красная стрелочка. Открываются ли фильтры после нажатия?
    127.4 KB · Просмотры: 1
Добрый день! Спасибо, что даете оценку нашей работе. Возможно, интерфейс, действительно, кажется(является) неудобным, мы прислушиваемся к конструктивной критике и будем делать его лучше. Особенно полезным будет указание конкретных мест, где интерфейс пришелся не по вкусу. Так был убран пункт с адресом в журнале событий в работе с конкретным лифтовым блоком. Дальше будем менять список событий, думаю после изменений, вам будет более комфортно.
Было у кого такое
Данные ошибки наблюдаются в последней версии или были еще до обновления версии приложения?
Добрый день! В последней версии были внесены некоторые изменения в работе подключений, поэтому вероятно, это связано с новым функционалом. Во избежание критических ошибок, мы выложили на сайте предыдущую версию приложения, пока устраняются выявленные ошибки в новой версии. Ссылка для скачивания: http://lkds.ru/upload/programs/ASPultPlus(67).apk.
ВАЖНО: Перепишите все данные подключений перед установкой старой версии. Так как вы будете устанавливать версию из другого источника(не GooglePlay), а не обновляться, то данные подключений могут быть очищены.
Открываются. Не работает фильтр "Вставлен сервисный ключ", остальные работают (не все, но некоторые проверил).
Понял, проверю. Спасибо за информацию!
Добрый день!
Отправьте пожалуйста данные для подключения на почтовый адрес aaa@lkds.ru, где не работает фильтр "Вставлен сервисный ключ". На нашем сервере не удается выявить ошибку.
Добрый день! Вышло новое обновление.
Прислушались к пожеланиям пользователей и переработали интерфейс "Состояние лифта".
Новый интерфейс добавлен: "Справочные параметры", "Датчики", "Предыстория аварий".
Добрый день!
Сделать вам учетку у меня?
Не нужно. Достаточно ваши данные для подключения, по которым вы подключаетесь, отправить на почту aaa@lkds.ru. Чтобы никто кроме меня их не узнал. Я проверю работоспособность фильтра журнала и сообщу в чем может быть причина.
Поддерживаю. Поиск нужен. Как по улице так и по примечаниям т.к есть вторые улицы у домов, а также часто механики оперируют названиями обьектов, а не адресами (это как правило административные и общественные обьекты. Например: "ТЦ" , "Больница 20")
Puh написал(а):
...А то диспетчерская одна , улиц много , листать в поисках нужной улицы приходиться долго.
Упрощает жизнь - ввод улиц в базу (в поле улица) по названию вначале (а сокращение "ул., пер., пр. ит.п" в конце) и в соответствии с устоявшимися правильными названиями. Тогда улицы будут отображаться списком по алфавиту в АСПульте и в СПульте.
Можно еще прописать номера ячеек нврам также как и в первой закладке. Порядковые номера ни о чем
    279.7 KB · Просмотры: 1
