Windows Дистрибутив ПО "Обь"
Так не должно...
Ставил и на семерки и на XP проблем не было.
pavel написал(а):
Удалил через панель управления LKDSDrvDst 4.6.0.30
Установил новую версию 4.7
Исчезла служба LKDSDrv. Ни одного лифта не вижу. При попытке запуска LKDSDrvCfg окно ошибки ("такая служба не установлена"). Ребут делал.
Так и должно быть? Где теперь схему Оби настраивать?
Проверял на двух машинах WinXP.
Переустановите программное обеспечение.
Все настройки сохраняются в файлах XML предыдущей установки.
pavel написал(а):
Вопрос №2.
Документация по клиент-серверному ПО идет вместе с версией 4.7. Помимо этого, что следует почитать по новой версии? На сайте например.
4.7 - это обобщенный дистрибутив
Что обобщенный - понял. Я имею в виду именно по клиент-серверному варианту достаточно прочитать идущую в дистрибутиве доку или где на сайте есть что полезное?
В ветке про КСЛ котяра писал что:
"кстати в последнем дистрюбьютиве сигнализация есть..." про переключение на основной резервный IP в УМ.
Куда смотреть?
Документации достаточно.
На форуме есть тема для обсуждения клиент-серверного расширения
Куда смотреть?
ПКСЛ каждый час выдает оповещение в индикатор критических ошибок о работе на резервном канале
kurilka написал(а):
Для клиент-серверного ПО еще и в SPult выдавать.
Слишком уж далеко SPult от источника подобных сообщений - от LKDSDrv.
LKDSDrv будет иметь возможность посылать оповещение через SMS сервер, т.е. SMS и Email сообщениями о своих внутренних проблемах, что на мой взгляд более эффективно.
В раздел "Программы" нашего сайта обновлены дистрибутивы:
LKDSDrv.msi v4.7.0
LKDSDrvUKR.msi v4.7.0
Изменения:
1) в панели "Адреса связи" и "Внутренние связи программного КСЛа" введен параметр "Ключ сети". Ключ сети используется для дополнительного шифрования и позволяет предотвратить несанкционированное подключение к ПКСЛу. Микропрограммы, поддерживающие работу с "Ключом сети" для КСЛа Ethernet и моноблока Ethernet выложены.
2) Поддерживаются узловые устройства (КСЛы, КЛШ и моноблоки), выполненные на процессоре CM3.
Разбор проблем и ошибок при работе комплекса требует анализа настроек (структур) и протоколов работы отдельных модулей системы. Т.е. что бы получить ответ нужно присылать в техподдержку файлы структуры и протоколов.
В теме предлагался командный файл, который, который выделяет настройки и протоколы из установленного ПО.
Разработан модуль SaveLog.exe, который делает тоже самое, плюс выделяет информацию из новых модулей (LKDSDisp и т.п.) обобщенного дистрибутива. Единственно - он не делает сам архив.
Модуль SaveLog.exe помещен в папку Common развернутого дистрибутива.
Модуль SaveLog.exe нужно поместить в папку Common установленного дистрибутива.
Формировать данные желательно сразу как была замечена проблема, т.к. при этом уменьшается объем информации.
Модуль будет включен в состав дистрибутива.
Андрей Владимирович хотелось бы попросить доработать модуль SaveLog так чтобы он сохранял файлы имеющие только три буквы XML в расширении, а не включающие в расширении буквы xml.
В развернутый дистрибутив выложено приложение SaveLog.exe v4.7.0.1 - в качестве конфигурационных рассматриваются файлы, имеющие только тип .XML
Выложен вариант дистрибутива от 18.02.2014
Основные изменения:
1) службы LKDSDrv,LKDSPro,LKDSDisp устанавливаются с признаками:
- автоматический запуск при загрузке Windows
- автоматический перезапуск при аварийном завершении
2) SMS сервер доработан для устойчивой работы с USB GSM модемами.
В настройках SMS сервера можно:
- заводить группы получателей
- в одной панели для лифта указать сразу несколько получателей для нескольких сообщений.
3) Добавлен пункт меню "Диспетчерский комплекс 'Обь'"\ "Запуск переключателя направления разговора (DirectGGS.exe)"
4) По удаленному подключению к LKDSDrv:
- из дистрибутива убраны все модули под Windows Mobile (LTool, LSvt, LPult).
- в документацию добавлено упоминание о приложениях под Android и Windows Phone
- добавлены пункт меню:
- "Диспетчерский комплекс 'Обь'"\ "Удаленное подключение"\ "Настройка удаленного подключения" (вызов конфигуратора для настройки подключения к удаленному LKDSDrv)
- "Диспетчерский комплекс 'Обь'"\ "Удаленное подключение"\ "Конфигурация удаленной сети 'Обь'" - (просмотр структуры сети удаленного LKDSDrv для проверки подключения)
- "Диспетчерский комплекс 'Обь'"\ "Удаленное подключение"\ "Запуск переключателя направления разговора при удаленном подключении"
- добавленные пункты описаны в разделе удаленного подключения к LKDSDrv
5) Клиент серверное расширение:
- голос от удаленного SPult передается по порту данных LKDSDisp
- переговоры от удаленного SPult сохраняются в базе данных на сервере
- из настроек LKDSDisp убрана группа полей для подключения к LKDSDrv, т.к. это подключение уже не нужно
- из настроек LKDSDisp убран голосовой порт
- в документации описана процедура создания копии базы данных для переноса на другой компьютер
!!! после установки нового ПО нужно поменять SPult на всех клиентских компьютерах !!!
6) Исправлены замеченные ошибки и учтены замечания:
- в КСЛах Ethernet и 433 поле ключа выделяется цветом, если заполнено
- при загрузке настроек КСЛа из файла сравнивается MAC адрес из файла и из текущей настройки. При несовпадении выдается предупреждение
Выложен вариант дистрибутива от 31.03.2014
Исправлены замеченные ошибки.
Основные изменения:
1) В настройке сети (LKDSDrvCfg.exe)
- из параметров удаленного подключения убран голосовой порт
- параметры аппаратного преобразователя звука выделены в отдельную группу
2) Сервер ComCLBStub оформлен как служба Windows
3) При настройке удаленного подключения ComCLBStub (ComCLBStubCfg.exe) можно указать параметры не только удаленного LKDSDrv, но и удаленного LKDSPro.
4) В конфигуратор LKDSProCfg добавлен ключ -r для запуска в режиме удаленного доступа к LKDSPro
5) в MPultPro в панели "Общие параметры..." появились две группы полей:
- "прием/передача голоса"
- "Звуковые устройства"
В группе полей "прием/передача голоса" можно выбрать три режима работы с голосом:
- "через аппаратные и программные КЛШ и КСЛ"
- "через звуковую карту компьютера"
- "через аппаратные голосовой конвертер"
Режим "через аппаратные и программные КЛШ и КСЛ" - это штатный режим, которой был всегда. Переговоры в данном режиме производятся через трубку, подключенную к аппаратным КЛШ(КСЛ) либо через программные КЛШ(КСЛ). В программных слотах работа с голосом определяется группой полей "Параметры преобразователя звука". Т.е. управляет работой с голосом либо аппаратные КЛШ(КСЛ) либо LKDSDrv. Это приводит к ряду проблем, в частности нужно запускать DirectGGS для переключения направления разговора, при удаленном подключении ComCLBStub работой с голосом управлял сам ComCLBStub, теряется многоканальность.
В режимах "через звуковую карту компьютера" и "через аппаратные голосовой конвертер" управляет работой с голосом сам MPultPro. В режиме "через звуковую карту компьютера" направление разговора меняется левым Ctrl.
В режиме "через звуковую карту компьютера" в группу полей "Звуковые устройства" можно выбрать устройства, которые будут использоваться для переговоров. Если на компьютере два и более выходных выходных звуковых устройства, то можно разделить устройства - одно будет использоваться для озвучивания ошибок, а другое (наушники) может использоваться для переговоров диспетчера.
6) В SPult добавлена группа поле "Звуковые устройства" - в ней можно выбрать устройства, которые будут использоваться для переговоров. Если на компьютере два и более выходных выходных звуковых устройства, то можно разделить устройства - одно будет использоваться для озвучивания ошибок, а другое (наушники) может использоваться для переговоров диспетчера.
7) В SReport добавлен отчет "Простои лифта"
Выложен вариант дистрибутива от 04.07.2014
MPultPro:
- добавлен пункт меню "Режимы"\"Показать работы лифтов в динамике", при его исполнении запускается панель динамики с теми лифтами, с которыми панель была закрыта последний раз.
- в панель параметров отбора сообщений из журнала добавлено поле "Подстрока сообщения", позволяющая выбирать из журнала сообщения, содержащие указанную подстроку
- добавлены коды ошибок станции Союз
- в "Справочные параметры лифта" введены поля "Связист" и "Заводской номер ЛБ"
- групповое исключение новых неисправностей
- при прерывании/не включении голосовой связи одновременно со звуковым сигналом "Занято" на 500 мс окрашивается красным индикатор ожидания включения ГГС
LKDSDrvCfg, MScanPro - добавлен тест аккумулятора для узловых устройств CM3.
В клиент-серверное расширение внесены детальные права доступа
На странице "Программы" выложен отдельный дистрибутив SPultDst.msi, содержащий клиентскую часть клиент-серверного расширения ПО. Т.е. если компьютер используется только для удаленного подключения к серверу LKDSDisp, то можно установить SPultDst.msi вместо установки полного дистрибутива LKDSDrv.msi
Выложен вариант дистрибутива от 30.07.2014
Основное нововведение - возможность отслеживания переключения основного и резервных каналов в ПКСЛ и ПКЛШ.
В журналы MPultPro и LKDSDisp (SPult) записываются сообщения о смене канала. Эти сообщения можно отобрать при просмотре журнала (сообщение "резервный канал %d:%d:%d"). Можно предусмотреть посылку SMS при появлении состояния (слот перешел на резервный канал) и при пропадании состояния (слот вернулся на основной канал).
При появлении состояния в журналы записывается сообщение:
резервный канал <адрес_слота> - <УМ связи или адрес ЛБ> <причина>
При пропадании состояния в журналы записывается сообщение:
основной канал <адрес_слота> - <УМ связи или адрес ЛБ> <причина>
<Причина> может быть следующей:
1 - потеря связи
2 - принудительный возврат на основной канал
3 - получены данные
Примеры для ПКСЛ:
"резервный канал 3:1:7 - 2 1" - ПКСЛ с адресом 3:1:7 (подсеть 3, УМ 1, слот 7) перешел на резервный канал по связи с УМ 2 по причине отсутствия обмена по основному каналу.
"резервный канал 3:1:7 - 2 3" - ПКСЛ с адресом 3:1:7 (подсеть 3, УМ 1, слот 7) перешел на резервный канал по связи с УМ 2 по причине прихода информации по данной связи по резервному каналу.
"основной канал 3:1:7 - 2 1" - ПКСЛ с адресом 3:1:7 (подсеть 3, УМ 1, слот 7) перешел на основной канал по связи с УМ 2 по причине отсутствия обмена по резервному каналу.
"основной канал 3:1:7 - 2 3" - ПКСЛ с адресом 3:1:7 (подсеть 3, УМ 1, слот 7) перешел на основной канал по связи с УМ 2 по причине прихода информации по данной связи по основному каналу.
"основной канал 3:1:7 - 2 2" - ПКСЛ с адресом 3:1:7 (подсеть 3, УМ 1, слот 7) перешел на основной канал по связи с УМ 2 для проверки работоспособности основного канала.
Примеры для ПКЛШ:
"резервный канал 3:1:10 - 31 1" - ПКЛШ с адресом 3:1:10 (подсеть 3, УМ 1, слот 10) перешел на резервный канал по связи с ЛБ 31 по причине отсутствия обмена по основному каналу.
и т.д. как и для ПКСЛ
Возможность указания подстроки в просмотре журнала позволяет отобрать не только все сообщения, связанные с резервированием, но и связанные:
- с конкретным слотам, подстрока
3:1:7
- с конкретной связью конкретного слота, подстрока:
3:1:7 - 2
- с конкретной причиной по конкретной связи конкретного слота, подстрока:
3:1:7 - 2 2
Надеюсь, что данная возможность поможет разрешить тонкие вопросы резервирования.
Все сказанное относится и к ЦД к которой подключается Спульт, если она резервирована?
Оповещения, связанные с резервированием, ПКСЛ и ПКЛШ передаёт в LKDSDrv на том же компьютере, далее оповещения передаются на подключенные к LKDSDrv программы MPutPro и на сервер LKDSDisp. В свою очередь LKDSDisp передаёт оповещения подключенным SPult.
Т.е. SPult будет отображать оповещения от ПКСЛ и ПКЛШ, если ПКСЛ и ПКЛШ и LKDSDisp работают на одном компьютере (точнее, если LKDSDisp подключается к LKDSDrv, в структуре которого описаны ПКСЛ и ПКЛШ)
На странице "Программы" выложены варианты дистрибутивов от 26.08.2014
Основные нововведения:
- при загрузке соответствующих микропрограмм в КСЛы и моноблоки Ethernet на платформе CM3 можно задать режим подключения DHCP (LKDSDrvCfg, MScanPro, NodeTool в панели "Адреса связи")
- в MPultPro и SPult оператор может вывести в журнал своё сообщение (заметку). Открытие панели формирования этого сообщения (заметки) производится из панели инструментов (значок "почта"). Впоследствии можно выбрать из журнала эти сообщения, причем используя подстроку из заметки. Т.к. эти сообщения являются журнальными событиями, то возможно настроить посылку SMS и email оповещений в момент записи оператором заметки в журнал
Не нашёл формализованных требований для "железа" и софта для установки ПО ДК "Обь".
Плохо искал или их нет?
Дык если компьютер тормоз, то реакция на кнопки управления ГГС в диалоговом окне может быть и нулевая, выборка по журналу - аналогично. В принципе Селерон 1800 с 512 метров памяти справляется, если комп не обременён другими приложениями. Это из опыта того, что должно быть минимально.
512 метров??? :blink: это даже для XP не комильфо, тут сам комп. всмысле операционка будет тормозить.
