Андрей Ефименко написал(а):А конфигуратор ЛБPro запускается из меню Пуск\"Все программы"\"Диспетчерской комплекс 'Обь'" ... ?
Из меню запускается.
poiZon написал(а):Из панели параметров ПКЛШ конфигуратор вообще не запускается.
Van Gog написал(а):Устанавливаю только-что скачанный LKDSDrv.msi на Win Server 2012 Standart x64: LKDSProt не установился (в свойствах сетевых карт его нет). Смотрю папку LKDSDrv\LKDSProt: в ней отсутствуют папки amd64, i386 и файлы lkdsprot.cat, lkdsprot.inf, lkdsprot.sys. Если дистрибутив распаковать ручками, то все файлы и папки на своих местах.
Андрей Ефименко написал(а):При выборе пункта меню "Конфигурирование ЛБ" в списке ЛБ в параметрах ПКЛШ появляется звук предупреждения ?
poiZon написал(а):Да, дзынь имеется.
Андрей Ефименко написал(а):Нужно в "командной строке" сделать текущей папку, в которой находятся файлы установленного дистрибутива (например, C:\LKDSDrv), подать в "Командной строке" следующие команды:
tree /f >lkdsdrv.txt
ver >ver.txt
path >path.txt
и прислать на адрес lkds@lkds.ru образовавшиеся файлы:
lkdsdrv.txt
ver.txt
path.txt
poiZon написал(а):После рестарта компьютера при попытке загрузить мпульт выскакивает вот такое окно. Подключение по UDP. Куда копать?
madlev написал(а):Решил поставить LKDSDrv последней версии. Удалить предыдущую версию через "Установка и удаление программ" не получилось, и я удалил с помощью "Uninsnall Tool". При установке нового дистрибутива выдаётся сообщение( файл прилагаю). Система Windows 7. В списке программ LKDSDrv отсутствует. Что теперь сделать, чтобы убрать остатки от предыдущей версии и установить новую?
Андрей Ефименко написал(а):В развернутом дистрибутиве есть LKDSDrv.msi v4.4. и v4.5
Если у вас ранее стоял LKDSDrv v4.4. или 4.5 нужно скачать соответствующий файл LKDSDrv.msi на диск компьютера. Далее нужно запустить LKDSDrv.msi на установку, после чего из "панели управления"\"Программы и компоненты" удалить.
Затем скачать последний LKDSDrv.msi на диск и установить.
madlev написал(а):А где посмотреть, какая версия LKDSDrv.msi стоит на компьютере? Я нашёл только информацию о версии MPultPro.
madlev написал(а):У меня стоит LKDSDrv v 4.6. Эта программа работает, но в в "Программы и компоненты" запись о LKDSDrv отсутствует. Если запустить Uninstall Tool, то в ней запись о LKDSDrv есть. Я запустил файл LKDSDrv.msi v. 4.6, как посоветовали, но выдаётся сообщение(файл прилагаю). И как теперь удалить LKDSDrv если потребуется?
Андрей Ефименко написал(а):Нить уже потеряна. Надо восстановить ситуацию.
Вопрос - после установки дистрибутива LKDSDrv.msi в Windows 7 в "Панели управления" в "Компоненты и программы" не появляется строки про LKDSDrv как в рисунке ?Вложение IPB #604
madlev написал(а):Да, именно так.
