Windows Драйвер LKDSDrv - развитие ComCLB
Ну так написано же:
сначала в службу поддержки, а уж потом к поставщику пакета.
Вот нутром чую, что в службу поддержки не обращался... :D
Звонил минут за десять до сообщения в Вашу ТП, там ведь не указано в чью.... :D
А что есть рецепт по этому поводу?
При установке дистрибутива LKDSDrv в Windows 7 (home basic) проходит часть установки и после того как на рабочем столе появился значек МПульта вылетает сообщение
Вложение IPB #254
после нажтатия ОК установка включает задний ход.
Как победить сию напасть?
Установка в Vista и W7 имеет особенности, описанные в ссылке (Установка в Windows Vista и Windows 7), размещеной справа от самого дистрибутива.
В которой описано:
Установку дистрибутива LKDSDrv.msi в Windows Vista нужно производить из под "Командной строки", запущенной от имени администратора.
Для этого нужно на пункте меню "Программы"\"Стандартные"\"Командная строка" нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт "Запуск от имени администратора".
Далее потребуется разрешение на продолжение, нужно нажать кнопку "Продолжить".
В заголовке окна "Командной строки" должно быть - "Администратор: Командная строка".
После чего нужно ввести полное имя, т.е. с полным путем, файла LKDSDrv.msi, например, C:\LKDSDrv.msi и нажать Enter.
Далее пойдет процесс установки.
Спасибо.
Догадывался , но в Висте и 2008 насколько помню от имени админа только драйвер регистрировал вроде а дистрибутив ставился.
Ну как резервирование в новом драйвере? работает?
Что-то тишина.....
Van Gog как у тебя с резервированием?
Я вот сегодня попробовал- не получилось. Прописываю второй адрес у ПКСЛа и почему то пропадает связь со всеми. Файлы драйвера,ПКСЛа, ПКЛШ брал из развернутого дистрибутива.
Что-то тишина.....
Заработало со вторым интерфейсом... :)
И вот первые цветочки: возникла следующая просьба-необходимо сделать какой-то индикатор текущего интерфейса т.е. через какой канал работает драйвер. А то получается что если основной канал отвалился, то диспетчер и не знает ничего и соответственно ничего не предпринимается .... А делее если проблема со вторым???
Буквально сегодня такая ситуевина произошла и больше полудня никто не знал что нет основного, а система продолжала работать через резервный.
Смотри внимательно окно настроек ПКСЛ: четвёртый или пятый столбец отображает то, что тебе нужно ;)
Ты хотел сказать последний :) Да я увидел что там показывает текущий интерфейс, но как сделать чтобы об этом узнал персонал (диспетчер или др.) для принятия мер по восстановлению канала. Не будешь же туда постоянно заглядывать :D
1. Планируется сделать некую службу информирования (SMSками, e-почтой и т.п.), которая, при соответсвующей настройке, будет сообщать о подобных случаях.
2. Выложен дистрибутив версии 4.4. Основные изменения:
- возможность резервирования в программном КЛШ
- программный голосовой кодек для ЛБ6.1Pro
- возможность голосовой связи при удаленном подключении (по UDP)
- модуль LPult - мобильная диспетчерская (под Windows Mobile) с возможностью голосовой связи
- исправлено достаточно много "тонких" ошибок
Рекомендуется обновить ПО, даже если новые возможности не используются.
- программный голосовой кодек для ЛБ6.1Pro- возможность голосовой связи при удаленном подключении (по UDP)
об ЛБ6.1Pro можно какую-то информацию, в соответствующем разделе естественно. Есть необходимость использования и ЛБ6.X Pro, и хотим использовать во всех диспетчерских программный КСЛ, но заморочки со звуком тормозят этот процесс.
В соотвествующем разделе, конечно, информация будет. Кординально отличия в звуковом кодеке - в ЛБ6.0Pro звуковой кодек RALCWI, в ЛБ6.1Pro кодек G723.1
Есть тема по этому поводу. Т.е. и сейчас можно использовать в диспетчерской всё возможное оборудование и обходиться для переговоров одной трубкой.
Если удаленная точка работает на динамическом IP адресе то текущий адрес можно увидеть в настройках ПКСЛ. А можно ли где то увидеть с каких адресов работал удаленный УМ и в какое время он (IP адрес) менялся? Такой Лог не ведется?
В папке BadCll в файла могут быть строки типа:
пакет от устройства %d:%d с нового адреса %d.%d.%d.%d:%d
эти строки и показывает смену IP
Кроме того, при использовании резервирования, могут быть строки:
Link N: change interface because .....
где:
N - номер связи, правда увидеть этот номер можно только в конфигурационном файле ПКСЛа
..... - причина, по которой сменился интерфейс
Аналогично и для BadClb?
Строки типа:
формируются и в ПКЛШ, а вот изменени IP адреса в связи с приходом пакета с другого адреса считается штатной ситуацией и не протоколируется
Строки типа:
А почему бы так же не указывать адрес как и для BadCll ?
Это я всё к тому, что бывает необходимость (в проблемных случаях, частых реконнектах и пр.) посмотреть последние IP адреса и когда они менялись(допустим 5 последних, дата, время.). И идеально было бы их где то видеть отдельно, а не копаться в логах. Может такое можно осуществить?
Можно и для ПКЛШ фиксировать изменение IP адреса, и лог работы (не трафика) как раз то место, где это можно сделать. Другое дело, что можно сделать некий сокращенный вариант лога работы - будем считать, что основные ошибки выловлены.
Может дополнительный упрощенный лог куда вносятся именно УМ, его IP, дата, время первого коннекта? Только чтобы он был небольшой-записи не все последовательно, а только последние 5-10 смен. Чтобы можно было быстро просмотреть и найти нужный УМ и его адреса.
И еще очень бы хотелось видеть настройки ПКСЛа удаленно через Stub. Будет такая возможность?
Количество динамических точек увеличивается и приходится чаще "дергать" диспетчера при проверке, настройке, диагностике......
Появится возможность читать настройки ПКСЛ удаленно ?
Это уже просто необходимость ....
В конфигураторе LKDSDrvCfg не хватает кнопки "применить" для сохранения конфигурации без закрытия окна. Каждый раз после добавления ПКСЛ или ПКЛШ нужно сохранять конфигурацию перед их настройкой - неудобно.
Далее - в любом окне что при нажатии кнопки "Сохранить", что при нажатии "отменить" выскакивает один и тот же вопрос "сохранить?". Логичнее было бы при нажатии "отменить" спрашивать "выйти без сохранения?"
