СКД «ПОРТАЛ» iPortal: Клиент - Сервер
  • Автор темы Автор темы Earth
Earth
Здравствуйте, перенесли сервер iPortal с отдельного ПК на сервер предприятия и такой непорядок. Каждые 3-4 минуты выбивает сервер и его подключение.
Как прошить блок ИДКЛ? Как увидить какая микропрограмма в нём?
При обновлении микропрограмм в ИДЛ, что обозначают "Апаратная часть", "Программная часть", "Описатель"?
Тему следует переименовать в "Клиент - выделенный Сервер"
Хотелось также узнать где можно скачать прошивки для ОК-ИДЛ и как в программе можно увидеть версию прошивки ОК-ИДЛ?
Еще заметил, что на компьютере где установлен "Клиент" невозможно построить отчеты, а если запускаешь "Клиент" непосредственно на сервере где установлен "Сервер Портал" - все нормально, в чем проблема?
UPD. эта проблема решилась в посте №8
у кого и что выбивает? если удаленный клиент отключается от сервера, то это означает, что отсутствует обратная связь от клиента к серверу и для ее нормальной работы нужно "пробросить" порты в сетевом оборудовании сервера.
Pro100A1ex написал(а):
Хотелось узнать где можно скачать прошивки для ОК-ИДЛ и как в программе можно увидеть версию прошивки ОК-ИДЛ?
Тут необходимо понимать следующее: не все ОК-ИДЛ можно обновить удаленно. А вернее так: поддерживают обновление микропрограмм только ИДЛ (ЛНГС.468223.125), а ОК-ИДЛ (ЛНГС.468223.025-01) этой возможности не имеют. Их можно обновить (заменить микропрограмму) только на предприятии-изготовителе.
Прошивки для ИДЛ пока не выкладывались (пока идет тестирование), но появятся на сайте в ближайшее время.
Все правильно речь идет именно ИДЛ (ЛНГС.468223.125), только вот невозможно понять какая прошивка залита в ОК-ИДЛ ?
С Вашего описания, я понял что уже в наличие есть разные версии прошивок, хотелось узнать когда ориентировочно появятся прошивки на сайте (плюс , минус) ?
    23.6 KB · Просмотры: 0
    98.3 KB · Просмотры: 1
Поддержка отображения версий устройств будет реализована в версии ИТ, начиная с v2.4.0. Эта версия так же пока отсутствует на сайте.
Действительно, есть несколько прошивок, но пока они находятся в тестовой эксплуатации и в виде релиза не выкладываются на всеобщее обозрение. Новая версия для ИДЛ (и ИДК - единая платформа) появится примерно в середине следующей недели, как и версия 2.4.0 для ИТ. Обновить нужно будет и то и другое.
Только Клиент и сервер находятся в одной сети!!!!
Вот лог сервера
Вроде уже разобрались, оказывается в настройках клиента нужно было прописать IP адрес компьютера клиента, на котором запускается клиент, и вот здесь, я думаю, нужно сделать доработку, чтобы клиент сам определял IP адрес компьютера, так как в большинстве случаев IP динамический.
Нужно еще бы сделать что бы сервер iPortal запускался как служба, а то в случаи закрытие сеанса на сервере, автоматически происходит закрытие программ которые были запущенных при этом сеансе.
При настройке сервера в подразделе "Подключенные пользователи" - при нажатии изменить, открывается окно для изменений, при нажатие кнопки - ОК, добавляется еще один пользователь!!
    133.8 KB · Просмотры: 1
все будет со временем :D
Сегодня в логах сервера проскочила такая ошибка_________.png , хотелось у значь в чем причина?
    10.9 KB · Просмотры: 1
Сегодня в логах сервера проскочила такая ошибкаВложение IPB #982 , хотелось у значь в чем причина?
Причина, скорее всего, в нестабильности обмена между ИТ и устройствами (ИДК/ИДЛ). Посмотрите в эту сторону.
У меня возникло еще одно пожелание: у нас есть лифты, на которых установлена Ваша система диспетчеризации и Ваша же система доступа iPortal, так вот хотелось бы узнать, возможна ли реализация вызова лифта диспетчером на первый этаж непосредственно с программы SPult или MPult??? или с этим вопросом лучше обратиться к Ефименко?
В настоящее время диспетчеризация и контроль доступа - это две изолированные задачи. "Пересечение" наблюдается только на уровне транспорта - драйвера порта. В остальном полная независимость. Возможно ли теоретически - да. На счет практики - вопрос пока так не ставился. Для чего это может понадобиться?
Этот вопрос возникает при общении с жителями подъезда, когда предлагаем им установить систему доступа на лифте, где установлена Ваша диспетчеризация, они интересуются, как в случае необходимости сможет подняться доктор скорой помощи и т.п.
...они интересуются, как в случае необходимости сможет подняться доктор скорой помощи и т.п.
Хороший вопрос. Но придется отвечать вопросами... :)
А как это было организовано раньше, с другой системой доступа?
Ну и второй: а как диспетчер узнает, что ей нужно этот лифт "пригнать" доктору?
Принципиально никак, если не считать, что приходится иногда
выдавать бесплатно ключ. С Вашей же системой делаем ключ с ограничением кол-ва поездок.
Теоретически, по телефонному звонку к диспетчеру (с идентификацией по номеру пользователя), для скорой помощи - чуть сложней придется (житель предупреждает диспетчера, а доктор по приезду набирает диспетчера), а вообще то, если лифтовой блок позволял бы подключать еще одно переговорное этажной устройство на площадке, плюс установить Вашу систему видеонаблюдения, тогда бы ВАУ :) при условии, что программное обеспечение взаимодействует.
Вообще то нужно провести соц опрос как это видят жители, но для этого еще рановато, а если реализовать смешанный платный проезд, то этот вопрос может отпасть сам собою, ИМХО :)
Всем привет ;) .
Сегодня утром столкнулись с проблемой: Сервер iPortal дал сбой, обновились до 2.6.5.0 но к концу рабочего дня сбой повторился, скрины прилагаются _______________1.jpg _______________2.jpg
В чем может быть проблема?
Еще заметили одну проблему:
запускаем настройка сети 'Обь' (LKDSDrvCfg.exe)
заходим в ПКЛШ, вносим изменения в оборудование, жмем "сохранить",
далее в окне конфигуратор ДК Обь жмем "сохранить" и получаем следующее окно
____________.jpg, в результате ИТ пропадают со связи.
Перезапуск службы LKDSDrv устраняет проблему.
Повторное проведение вышеизложенной процедуры снова вызывает ошибку.
Что не так?
P.S. перегрузили сервак данная проблема исчез интересно в чем прикол?
    61.4 KB · Просмотры: 2
    63.5 KB · Просмотры: 1
    134.2 KB · Просмотры: 1
Всем привет.
На сервере постоянно вылетает программа "Сервер iPortal", постоянно приходится заходить на сервер и перегружать, в чем может быть проблема?
Окно ошибки:
Описание:
Stopped working
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: CLR20r3
Сигнатура проблемы 01: portalserver.exe
Сигнатура проблемы 02: 2.7.1.0
Сигнатура проблемы 03: 565d5944
Сигнатура проблемы 04: mscorlib
Сигнатура проблемы 05: 2.0.0.0
Сигнатура проблемы 06: 53a12268
Сигнатура проблемы 07: 41ce
Сигнатура проблемы 08: 27
Сигнатура проблемы 09: System.NullReferenceException
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.274.10
Код языка: 1049
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104...mp;clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Всем привет.
Окно ошибки:
Описание:
Stopped working
Сигнатура проблемы:
Код языка: 1049
ОС сервера? разрядность? версия фреймворка? может сервер закрывает сессию? какова периодичность проблемы? если вылетает не сразу после запуска, то возможно помогут логи портала!
Хотя вылетает именно фреймворк...хотелось бы понять в какой момент это происходит!
можно собрать дамп(лог) поломки. для это нужно скачать http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/dd996900
распаковать в корень портала и запустить из командной строки
Код
procdump.exe -e -w portalserver.exe
дождаться падения сервера и итоговый фаил дампа отправить нам на почту.
