СКД «ПОРТАЛ» Клиент iPortal
Доброго времени суток :)
Столкнулись еще с одной проблемой: при запущенном клиенте на удаленном компьютере, в режиме администратора, при прошивке ОК-ИДЛ происходит подвисание
далее, при закрытии окна, возникает следующая ошибка
нажатие кнопок "продолжить" и "выход" ни к чему не приводит, спасает только диспетчер задач :(
    52.5 KB · Просмотры: 1
    57.7 KB · Просмотры: 0
Вложение IPB #1013
Вложение IPB #1014
удаленно оно не работает, ибо ЛКДС драйвер порта живет на другой машине!
В перспективе вообще планируете что бы работало удаленно?
Столкнулся с проблемой: решил обновить ИТ на ut7_240k вылетает вот такая ошибка
Что делать?
    33.2 KB · Просмотры: 1
Что делать?
Ну по поводу длины - скорее всего скачалось с ошибкой. Народ скачивал и загружал эту прошивку нормально. Да и механизм этот отработан давным-давно.
А вот по самой прошивке могу сказать, что пока ее не нужно ставить (пролежала на сайте совсем немного, когда народ успевает?). На следующей неделе будет обновление.
В перспективе - да. А пока обновление возможно только с компьютера, на котором установлен LKDSdrv.
Правда... При помощи небольших "ушищрений" можно это сделать и сегодня на компьютере клиента. Но для этого на нем тоже должен стоять LKDSdrv. Но в нем не нужно настраивать оборудование, а необходимо удаленно подключиться к драйверу на сервере.
В принципе можно сделать, но стоит ли. Ведь конфигурирование оборудования в любом случае производится на серверной части системы.
Здравствуйте.
Заранее предупреждаю, все ниже описанные действий происходят при удаленном запуске клиента.
Шаблон настроек
Начал разбирать "Шаблон настроек" после некоторого времени, разобрался как его создавать. И тут началось самое интересное:
1. Шаблон создался, присвоился к первому ключу, а к последующим нет. :huh: ______.png
2. После полного перезапуска программы появились варианты шаблонов которые ранее удалял. :unsure: _______2.jpg
После безуспешных попыток сделать по шаблону начал перебивать данные ключей в ручную _______1.png и тут понеслось. :wacko:
Ручные настройки
1. После N-го количества изменения данных ключей вылезло это _______3.png, при попытке перезапустить программу (что помогает продолжить работу) помешало выполнить действие это _______4.png, а после нескольких секунд потухла вся программа. _______5.png ;)
2. На протяжении работы с программой, такие приколы повторялись не один раз. <_<
    18.7 KB · Просмотры: 0
    67.2 KB · Просмотры: 0
    4.9 KB · Просмотры: 1
    25.6 KB · Просмотры: 0
    6.3 KB · Просмотры: 1
    224.9 KB · Просмотры: 1
    30.5 KB · Просмотры: 0
Earth написал(а):
Здравствуйте.
Какая версия программы установлена?
Earth написал(а):
Здравствуйте.
После N-
Эту беду мы победили - причина всех окон одна. В новой версии, которая готовится к релизу, победили отрисовку -это очередной сюрприз от майкрософт с отрисовкой элемента управления дата-время(N ~= 50-80) . На следующей неделе выложу) Тем есть и ваше обнуление поездок по ключу и зачатки для вин-службы.
Собственно сделать саму службу дело не хитрое. Надо разобраться как ее развертывать на машине клиента, чтобы ошибок не было. Ну и тогда уж точно надо будет все инструкции до ума доводить=(
Версия программы Portal v2.6.2.0.
Так как Ваший коллега, ответил что проблемки будут устранены в следующей версии. Будем ждать. B)
Только оказалось, что файл с прошивкой недоступен для скачивания и при скачивании на компьютере сохранялся нулевой файл, что и приводило к ошибке при обновлении.
Я думаю, главное, чтобы программа Сервер iPortal могла работать как служба, а кому надо, тот и сам запустит в виде службы :) , хотя для чайников может и нужно сделать, а с другой стороны чайников в такие дела пускать не стоит :rolleyes: .
И снова привет.
При работе в программе возникли потребности в следующих доработках :) :
1. При выводе панели неисправностей хотелось, чтобы при наведении курсора на неисправный ИТ выпадала подсказка адреса установки этого ИТ.
2.Хотелось бы иметь возможность добавления комментария к ключу.
3.Визуальную привязку ИТ к дому (это для Аркадия) :)
Здравствуйте.
Славно было бы, добавление в пункт "Поиск пользователя" функции "Поиск ключа" через ручной ввод его идентификатора.
Не всегда получается искать ключ через КВК, а перелистывать всю базу? не ахти.
Earth написал(а):
Здравствуйте.
Сделаю. Сегодня будет обновление!
Аркадий :angry: , что за игнор моих пожеланий???
1) Готово
2) комментарии выведены из программы, были до версии 2.6.2 вроде...
3) крайне проблематичен - переделать под это невинное желание придется очень многое...
Обновление выложено на сайт, в нем:
1) Работа над ошибками
2) Отчет по логам платежей киви
3) В неисправностях появился адрес для ИТ
4) Интерфейс св-в ключа изменен. Можно выбрать тариф ключа
5) Добавлена возможность обнуления ключа по поездкам(при этом он автоблокируется)
6) Заведение ключей списком с одинаковыми атрибутами
7) В настройках клиента галочка "Прятать левую панель" и "показывать столбец идентификатора ключа"
8) При нажатии на строку статуса(внизу окна, слева) появилась возможность ручного ввода ключа для поиска по структуре
9) Шаблоны настроек ключа работают корректно, дополнены в связи с добавлением функционала КИВИ
в следующей версии предположительно появится сервер в виде службы виндоус
Добрый день.
Заметили интересную вещь: при одновременной работе нескольких пользователей на разных ПК программе клиент iPortal, а именно при изменении ключей на одном из компьютеров, то на другом почему то разворачивается дерево подъезда в котором производят изменения :blink: хотя каждый работает под разными аккаунтами :ph34r:
Добрый день.
1ый клиент разворачивает узел, в который вносят изменение 2ой клиент, не надо так делать?
Если взять во внимание тот момент, что каждый пользователь (клиент) занимается своим делом в программе, то это отвлекает!!!
Обновите до 2.6.8 - с шаблонами ключа беда нашлась=(
А где же версия 2.6.7 ?????
Да, Аркадий, а как насчет комментариев к ключам? просто иногда так нужно пометить ключик когда он выдан...
