СКД «ПОРТАЛ» Клиент iPortal
Pro100A1ex написал(а):
А где же версия 2.6.7 ?????
Да, Аркадий, а как насчет комментариев к ключам? просто иногда так нужно пометить ключик когда он выдан...
проспали вы 2 версии)))
я только от коментов избавился....
Всем привет.
Хотел уточнить, а есть ли возможность сделать в клиент Портал в "Неисправностях" отображение наличия ошибок ОК-ИДЛ?
И еще, в дереве есть колонки "использование" и "поездки" - каков алгоритм формирования данной статистики, так как цифры в колонках разные?
И еще одно, как на счет небольших камментов к ключам?
    23.4 KB · Просмотры: 1
PS Раз нет ответов, то будем продолжать излагать вопросы B)
Столкнулись с проблемой поиска пользователя по ключу:
Вложение IPB #1054
произошел глюк в базе данных, показывает, что ключ есть, но автоматом и при ручном поиске по идентификатору невозможно найти запись, как устранить эту проблему? это раз :)
Два :) при перезагрузке Сервера айПортал, при запуске Клиента, дерево адресов отображается в развернутом состоянии, сохранение отображения адресов действует только в процессе одного цикла работы сервера.
:D а вот и три!
При поиске ключей через КВК в окне отображения найденного пользователя, при попытке выбора для перехода к данной записи в дереве адресов, запись остается вне зоны экрана видимости, в результате приходится вручную искать :( это очень не удобно
1) Поправим. Клонированием пользовались?
2) Сервер тут не при чем. Чтобы структура сохранилась нужно корректно закрыть клиент!
3) Уже сделал
Изменения копятся - работы много, да еще командировки...
3) Уже сделал
1. А как без него :) База ключей была сформирована по подъездам, а установка ИТ - на дом, вот тут и пришлось все заново перетасовывать.
2. Возьмем на вооружение.
3. Хочется опробовать :)
Только ответ не увидел по
Всем привет. Хотел уточнить, а есть ли возможность сделать в клиент Портал в "Неисправностях" отображение наличия ошибок ОК-ИДЛ? И еще, в дереве есть колонки "использование" и "поездки" - каков алгоритм формирования данной статистики, так как цифры в колонках разные? И еще одно, как на счет небольших камментов к ключам?
я так понимаю, что в настройках Клиента есть настройка синхронизации сервера с ИТ, а почему она находится не в программе Сервера Портал?
готово обновление в первом приближении. опять много переделок в самых важных частях кода и по интерфейсу
кстати, по просьбам трудящихся вернул комменты к ключу, но в более упрощенном виде;)
на очереди:
1)редактирование тарифов, исправить все возможно появившиеся ошибки текущей версии, добавить больше отладочной информации(особенно для счета поездок).
2)система прав видимости/редактирования для клиентов портал.
3)сервер портала в виде сервиса.
Что то не могу найти добавления комментов !!
ЛКМ по полю с комментарием на уровне ключа
Нашел :wacko: , оказывается нужно было растянуть окно программы, но сразу возникло и по желание, о возможности перемещения колонок, кроме дерева адресов, или в настройках отображения - настраивать порядок отображения - было бы очень здорово, так как с нашим подходом по использованию вашей системы нами, на данный момент есть не актуальными :)
Еще есть пожелания на запрет запуска нескольких копий программы :)
Для сервера пожалуй нужно. Для клиента - не факт!
Почему не факт для клиента? Второй экземпляр все равно к серверу не может подключится ведь!!! И после запуска клиента, ты начинаешь понимать что у тебя уже один экземпляр запущен.
А почему Вы ничего не сказали о принятом решении о реализации перемещения колонок?
Забыл поблагодарить за камменты, СПАСИБО БОЛЬШОЕ:)
а что делать тем диспетчерским, которые на одном компе имеют подключение клиентами к 2ум разным серверам на 2ух районах?!
перемещать в этом тупом элементе управление проблематично, а вот прятать ненужные можно! например выключать поля счета поездок или времени, если не используется.
бггг
Мне интересно, а для чего диспетчеру иметь доступ к базе системы доступа? И в чем концепция построения системы сервер - район?
Отличное решение :)
Так и не увидел ответа на вопрос - "в чем суть отображения цифр в колонках "использование" и "поездки", так как они имеют разное значение?"
например - вы интегратор системы портал...вы ведете контроль 2ух объектов разных заказчиков. B)
кстати 2 клиента на машине могут быть подключены к 1 серверу - просто для этого надо порты "разнести"))
Отличное решение :)
например стоит у вас портал на вызовах и на приказах одновременно, но учитывать поездки вы хотите только по приказам. Человек пришел - поднес к вызову, кабина поехала но это не поездка, а использование...зашел в кабину - поднес к приказам, лифт поехал и записалась поездка и использование.
Настраивается галочками в настройке прав ключа. :D
Здравствуйте.
Действия происходят при удаленном запуске клиента.
При работе с iPortal появились некоторые вопросы.
1. При смене абонента.
Рассмотрим пример (Рис. 1).
Меняем владельца квартиры в даном случае это Медный Сергей Михайлович менялся на Литовка Виктор Николаевич.
Первый этап, этап переименования владельцев прошел успешно, однако когда сразу зашел в пункт "Изменить пользователя" данные в формах остались от предыдущего владельца. Такая же проблема затронула все поля меню "Изменить пользователя".
Предпринятые действия.
Синхронизация - не помогает. Помогло - полный перезапуск программы.
2. При запуске программы появилось окно (Рис.2).
Данная ошибка появлялась несколько раз.
    38.4 KB · Просмотры: 1
    28.3 KB · Просмотры: 1
PTO написал(а):
Здравствуйте.
Проблема есть в последней версии - исправим сегодня/завтра!
Здравствуйте.
Ещё одна ошибка обнаружилась.
    32.6 KB · Просмотры: 1
PTO написал(а):
Здравствуйте.
Ваш фаер вол заблокировал попытку клиента портала проверить актуальность своей версии. Ничего страшного.
