Денис написал(а):
Здравствуйте. Возможно ли представление лифтов в SPult в виде карты, как на MPult?
Сейчас такой возможности нет. Карту нужно будет хранить на сервере и передавать клиенту, возможно это будет реализовано. Наверное есть смысл сделать возможность указания картинки в качестве фона группы.
Это будет очень не плохо и, главное, очень удобно. Но я так понимаю, что в ближайшем будущем ждать этого смысла нету?
В ближайшее время действительно ждать не стоит
Викторович написал(а):
Андрей Владимирович. Я пользуюсь SPult установленом на планшетнике под Win. 8.1. Всё прекрасно. Но приходится использовать стилос или мышь. Не планируется ли, под планшетники с ОС Win. 8.1, сделать SPult с возможностью масштабирования и позиционирования окна лифтов, к примеру как в 2GIS, ну хотя бы х2? Было бы очень отлично!
Посмотрите вот это: TouchZoomDesktop. Думаю, Вам будет в самый раз ;)!
Давно хотел высказаться по поводу размера окна настроек МОНО (КСЛ). В старых прошивках без DHCP и прочих плюшек (в правой части таблицы адресов и настроек) окно настроек чуть-чуть не помещалось в экране 800х600.
Я использую при настройке на удаленной точке экран 1024х600 (да, да на том самом, древнем EeePC :-)) в котором по горизонтали не помещается уже значительная часть таблицы адресов, да и по вертикали она занимает почти весь экран.
Есть такое предложение :
-поскольку очень редко в моно/ксл используется более одной связи, то сделать строки исходящих связей открываемые по неоходимости флажками или же вынести все связи в свои закладки, уменьшив тем самым размер окна по вертикали.
- Ну и как-то переместить/оптимизировать правую часть окна с DHCP и прочими плюшками, чтобы окно вписывалось в размер 800х600. Наверное лучше эту часть переместить в закладку, чтобы уменьшить размер окна по горизонтали.
Хорошо ведь сделано окно конфигуратора у ЛБ6Pro и неплохо бы у МОНО сделать такое же.... да и обзывать его тоже конфигуратором в программах. :rolleyes:
Не, пока планшетов 8-и дюймовых на винде нормальных и доступных не будет не поменяю ни на что.. :P
SSD-64Gb, 2Gb памяти, Win7 и аккум на 13000mAh. что еще нужно для работы....
Доброго времени суток!
Столкнулись с проблемой на клиента с Spult. При изменениии структуры на сервере (стурктура ставиться дома в линию) , на клиенты приходит изменения структуры.
Но получается, что лифты исчезаю или накладываются друг на друга.
Лечится это удалением файла структуры(.xml) и получением новой структуры с сервера.
Вот на это перешли
http://www.asus.com/ru/Tablets/ASUS_VivoTab_Note_8_M80TA/
Подобное поведение правилось.
Обновите программное обеспечение и на сервере и на клиентских машинах.
Переходим на клиент-серверное построение диспечтерской. Установил на клиента дистрибутив SPultDst. Подключил USB-voice CM3. Скачал и распаковал драйверы СМ3 и FTDI. При установке драйвера возникает следующее сообщение
Ось-WIN 8.1-64
    81.6 KB · Просмотры: 1
Разобрался. установился драйвер из полного дистрибутива.
Драйвер качал отдельно т.к полный дистрибутив не ставил. А по ссылке этой на странице программ лежит 17 драйвер , а написано что 24-й. Естественно он в 8-е не ставится. Господа разработчики исправьте досадную оплошность. И вообще наверное лучше драйвер включить в состав дистрибутива SPultDst. чтобы не качать его одельно и в дальнейшем не было таки казусов. Да и кстати тут десяточка уже у некоторых в системах крутится и пора бы FTDI обновить на последний 2.12.06
Но тогда нескольких под одним ником. Под разными бывает нужно несколько запускать.
ser написал(а):
Можно ли, запретить запуск более 1экз SPult?
На одном компьютере или под одним именем ?
На одном компьютере, под одним именем.
kurilka написал(а):
Предлагаю сделать наоборот:
при запуске SPult с ключом (любым, не важно каким), появлялась панель с настройками;
при запуске SPult без ключа, появлялась сокращенная панель.
Ну или сделать кнопку "Настройки", куда и вынести все изменяемые и настраиваемые параметры.
Также считаю это логичным и поддерживаю.
kurilka написал(а):
И еще. Андрей Владимирович, надо что-то придумать с "диспетчерскими" в SPult. Без них никак, а с ними неудобно. Может какую-нибудь "супер группу" сделать, чтобы в панели адресов не повторялись несколько раз названия улиц. Иногда, чтобы найти лифт, приходится пролистывать несколько диспетчерских.
У меня база сейчас расширяется до 2000 лифтов и возникла аналогичная проблема с закладками-диспетчерскими.
В Мпульт-е в закладки я выносил лифты с не основным (дублирующим локальные диспетчерские) контролем и улицы там в основном не повторялись (хотя были исключения).
В клиент-серверной структуре тянуть в базу повторяющиеся в диспетчерских улицы не вижу ни какого смысла, учитывая еще и то что что они у меня бывают с аналогичными или такими же названиями из других населенных пунктов. Разносить населенные пунткы в разные диспетчерские тоже не вижу смысла так как сильно потом затрудняется поиск диспетчером нужной улицы. Когда они в одном списке (дереве) и отсортированы по первой букве названия ("ул." находится за названием) то это самый оптимальный вариант-диспетчер видит сразу все с такими же или подобными названиями но из разных населенных пунктов .
Поэтому от закладок-диспетчерских в базе предлагаю отказаться и делать их на уровне профиля т.е настроек конкретной диспетчерской.
На одном компьютере можно запускать несколько SPult под разными пользователями?
На разных компьютерах можно запускать SPult под одним пользователем ?
Первое точно нет.
Может и логично было бы запретить запуск "На разных компьютерах под одним пользователем" но тогда как настраивать и проверять админу диспетчерскую конфу?
Зачем Спульт при сохранении делает выход? Может сохранять независимо от выхода?
Первое точно нет.
Администратор может быть запущен только локально, т.е. на компьютере, на котором установлено ПО
