Спасибо большое! ! !!!
Андрей Ефименко написал(а):А признак "Программная реализация" точно указывался Вложение IPB #2254?
vlasoff написал(а):Точно
Андрей Ефименко написал(а):Сегодня (12.08.20) выложен сервер LKDSDisp.
Изменения носят в основном системный характер.
Крупные системы диспетчеризации работают, в основном, на сервере LKDSDisp. Вероятно это связано с тем, что системы создавались давно, достигли некого стабильного состояния и переход на LKDSDomain владельцам не представляется целесообразным.
Поэтому изменения сделаны в начале в LKDSDisp, т.к. могут быть востребованы.
Доработки следующие:
1. Исправлена ошибка сохранения строк на кириллице в базе данных (сохранялись как ?????? ), если кодовая страница (тип сортировки) отличается от:
Вложение IPB #2153
2. Всё чаще используется удаленный SQL сервер.
Например, это может быть SQL сервер арендованный в Microsoft Azure. Причём это может быть SQL сервер для одной базы данных, например, для LKDSDISP. База данных создаётся при задании параметров аренды. Создаётся так же пользователь с правами только на эту БД. При этом получается, что LKDSDisp уже не может создать БД.
Сказанное относится и к каким-то централизованным SQL серверам в организации. Администратор так же может предоставить права только на конкретную базу данных (для LKDSDisp к базе данных LKDSDISP)
Что бы работать в такой ситуации в конфигурационном файле LKDSDisp.xml нужно указать параметр NoCreateDB="1" :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LKDSDISP MSQL="DESKTOP-N985TU5\SQLEXPRESS" NoCreateDB="1" …>
</LKDSDISP>
После изменений нужно перезапустить службу LKDSDisp.
3. Всё чаще используются виртуальные машины, запущенные на своём компьютере или опять же арендованные виртуальные машины. Взаимодействие с SQL сервером происходит через ODBC с помощью ODBC драйверов. По умолчанию используется драйвер «SQL Server»:
Вложение IPB #2154
Этот драйвер старый, работоспособный, но у него есть проблемы при работе в среде виртуальных машин. Эти проблемы не заметны при работе LKDSDisp, т. к. LKDSDisp их компенсирует, но все же желательно использовать более свежие драйверы, например:
Вложение IPB #2155
Загрузить последние драйверы можно по ссылке:
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connec...ql-server-ver15
Для задания конкретного ODBC драйвера в конфигурационном файле LKDSDisp.xml нужно указать параметр DrvODBC="ODBC Driver 17 for SQL Server":
<LKDSDISP MSQL="DESKTOP-N985TU5\SQLEXPRESS" DrvODBC="ODBC Driver 17 for SQL Server" …>
</LKDSDISP>
4. Крупные системы диспетчеризации могут охватывать лифты в нескольких часовых поясах. Сейчас у клиентов (*SPult) показывается время сервера, что может быть не совсем удобно.
Если в конфигурационном файле LKDSDisp.xml указать параметр LocalTime="1" :
<LKDSDISP MSQL="DESKTOP-N985TU5\SQLEXPRESS" LocalTime="1" …>
</LKDSDISP>
то LKDSDisp при подключении клиента будет сообщать ему свой часовой пояс и желательность пересчета времени из серверного в локальное.
Конечно, эту информацию должен обрабатывать ещё и клиент. Сейчас это может делать только SPult последней версии. В дальнейшем будут доработаны и другие клиентские приложения (*SPult).
Пока нельзя задать выше указанные параметры в конфигураторе LKDSDispCfg, не ясно и нужно ли это.
revit написал(а):В LKDSPro есть меню "проверка аккумулятора"
А в связи с чем такое меню отсутствует в ПКЛШ?
revit написал(а):и в LKDSDomain?
перенаправили связь на вторую диспетчерскую через ПКЛШ
. В итоге ГГС во второй диспетчерской с лифтами первой диспетчерской очень плохая, диспетчера плохо слышно в кабине лифта. Voice конвертеры стоят с обоих сторонBobou написал(а):Помогите найти причину. Плохо работает ГГС. Есть две диспетчерские с первой диспетчерской Вложение IPB #2340Вложение IPB #2343перенаправили связь на вторую диспетчерскую через ПКЛШВложение IPB #2342Вложение IPB #2341. В итоге ГГС во второй диспетчерской с лифтами первой диспетчерской очень плохая, диспетчера плохо слышно в кабине лифта. Voice конвертеры стоят с обоих сторон
ser написал(а):Как создать запрос к SQL серверу, для выдачи информации по улице, дому и контролирующей диспетчерской?
Андрей Ефименко написал(а):Какое качество голосовой связи с машинным помещением, т.е. с самим ЛБ?
Начальное описание базы данных в файле Вложение IPB #2344
Какая конкретно информация нужна ?
ser написал(а):Отсортировать лифты по диспетчерским с адресами домов и типом исполнения ЛБ, и также ID ЛБ 6 про, 7.2 если возможно.
Bobou написал(а):Какое качество голосовой связи с машинным помещением, т.е. с самим ЛБ?
Да с ЛБ, ситуация одинаковая как в МП так и в кабине
Serfer написал(а):Здравствуйте! Есть такая проблема.
Я установил ASpultPlus.
Если у меня комп с LKDSDisp подключен через проводной интернет - то все работает. Но если я отключаю проводной интернет, и подключаю комп через 4G модем от Мегафон, то не удается подключится. В Wiresharck нет даже приходящих пакетов от моего смартфона. Но в это время интернет есть и связь с удаленными УМ то-же есть.
Фаервол ничего не блокирует
Та-же самая песня и через ASpult.
D_e_a_d написал(а):А с помощью какого ip вы пытаетесь подключиться (проводного или 4g (который скорее всего еще и серый))?
Serfer написал(а):.... Но если я отключаю проводной интернет, и подключаю комп через 4G модем от Мегафон, то не удается подключится. В Wiresharck нет даже приходящих пакетов от моего смартфона....
