Тимофей написал(а):Стабильно не работает команда, если последнее подключение к серверу не совподает.
Системный ключ не введен.
Вложение IPB #3545
Сформируйте данные в тех поддержку
и пришлите.Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Вложение IPB #3545
и пришлите.Тимофей написал(а):Стабильно не работает команда, если последнее подключение к серверу не совподает.
Вложение IPB #3545
, затем подключится и название сохранится.Андрей Ефименко написал(а):Я уберу ключи -rs и -rc, а сейчас можно изменить первую букву описания на другую, например, l , т.е. l_lift_new и lsk
Название описания можно изменить во вкладке "Параметры сервера" в панели подключения Вложение IPB #3549, затем подключится и название сохранится.
Тимофей написал(а):В целом можно и оставить, просто не забывать про эти строки.
Параметры перекочевали из SPult
4. Переключение направление голоса клавишей правыйCtrl, параметр: -rc
5. Переключение направление голоса клавишей левыйShift, параметр: -ls
6. Переключение направление голоса клавишей правыйShift, параметр: -rs
7. Переключение направление голоса клавишей пробел, параметр: -sb
8. Переключение направление голоса клавишей 0 на цифровой клавиатуре, параметр: -nn
poiZon написал(а):Решил перевести диспетчера на линух.
poiZon написал(а):Поставил Ред ОС 7.3.7 Муром,
poiZon написал(а):сверху накатил LPult, сразу полезли косяки:
В описании сервера не принимает доменные имена, только явный IP адрес.
poiZon написал(а):Вид панели отображения в виде улиц на двух мониторах (это я когда-то его просил сделать ещё в СПульт) делит окно лифтов ровно посередине, НО в том самом СПульт я журнал делал справа такой-же по ширине как список лифтов и граница раздела лифтов приходилась на стык мониторов, а в ЛПульт же журнал жестко закреплен снизу и граница лифтов оказывается на правом мониторе, а часть лифтов с левого торчит "хвостами" на правом.
poiZon написал(а):LDisp открывается на самом заднем плане (пока все окна на его мониторе не свернешь его не видно), сам ЛДисп запускается таким узким, что на нём нет отображения лифтов пока руками не раздвинешь окно.
poiZon написал(а):Также на нём можно открыть несколько копий одного и того же лифта (в МПульт и СПульт такого не было).
poiZon написал(а):Окно непросмотренных неисправностей никак не удается переместить.
poiZon написал(а):ЛПульт при переходе в режим настройки сворачивается с двух мониторов до одного и при возвращении обратно в режим работы вылетает.
poiZon написал(а):По непонятной пока системе после перехода в режим настройки через раз невозможно открыть меню "режимы". upd панель меню перестает работать не только в режиме настройки.
Андрей Ефименко написал(а):И хотел напомнить вопрос - почему, всё таки, РедОС 7.3 ?
poiZon написал(а):8.0 не получилось поставить на имеющееся железо с нуля, хочу попробовать обновить с 7.3.7 до 8.0
Андрей Ефименко написал(а):Можно попробовать доработать LPult - сделать "пустую" колонку в списке событий, что бы сдвинуть список на второй экран, например, так: Открыть вложение
poiZon написал(а):Не совсем поняли проблему. Сам список меня мало интересует. Проблема с окном содержащим лифты, ибо мониторы одинаковые и картинка делится ровно посередине, а середина окна с пиктограммами лифтов смещена вправоОткрыть вложение, т.е. делить это окно надо не по центру, а за вычетом ширины окна со списком улиц.
Андрей Ефименко написал(а):SPult работает точно так же как и LPult Открыть вложение
Т.е. и SPult нужно доработать ?
poiZon написал(а):Я же говорю, что в SPult этот вопрос я решил переносом журнала вправо от лифтов, сделал ширину как у дерева адресов и окно с пиктограммами получилось по центру
Вот в этом сообщении я нарисовал границу экранов, так оно и выглядит вживуюЛучше один раз увидеть.
Снимок экрана был бы очень полезен для понимания.
