Linux Клиентская часть ПО ДК "Обь" под Linux (НЕ Wine)
Тимофей написал(а):
Стабильно не работает команда, если последнее подключение к серверу не совподает.
Системный ключ не введен.
Вложение IPB #3545
Сформируйте данные в тех поддержку LPultSaveLog.png и пришлите.
    39.7 KB · Просмотры: 0
Вложение IPB #3545
Оказалось, что у LPult есть ещё возможные ключи запуска в командной строке -rs и -rc
Поэтому и был этот эффект, если название описание сервера начинается на s или c (в данном случае это названия s_lift_new и ssk)
Я уберу ключи -rs и -rc, а сейчас можно изменить первую букву описания на другую, например, l , т.е. l_lift_new и lsk
Название описания можно изменить во вкладке "Параметры сервера" в панели подключения LPultNameSrv.png, затем подключится и название сохранится.
    26.2 KB · Просмотры: 0
Название описания можно изменить во вкладке "Параметры сервера" в панели подключения Вложение IPB #3549, затем подключится и название сохранится.
В целом можно и оставить, просто не забывать про эти строки.
Параметры перекочевали из SPult
4. Переключение направление голоса клавишей правыйCtrl, параметр: -rc
5. Переключение направление голоса клавишей левыйShift, параметр: -ls
6. Переключение направление голоса клавишей правыйShift, параметр: -rs
7. Переключение направление голоса клавишей пробел, параметр: -sb
8. Переключение направление голоса клавишей 0 на цифровой клавиатуре, параметр: -nn
Если анализировать ещё и длину ключа, то можно оставить, но тогда наименование описания подключения к серверу не может быть s или с
Решил перевести диспетчера на линух. Поставил Ред ОС 7.3.7 Муром, сверху накатил LPult, сразу полезли косяки:
В описании сервера не принимает доменные имена, только явный IP адрес.
Вид панели отображения в виде улиц на двух мониторах (это я когда-то его просил сделать ещё в СПульт) делит окно лифтов ровно посередине, НО в том самом СПульт я журнал делал справа такой-же по ширине как список лифтов и граница раздела лифтов приходилась на стык мониторов, а в ЛПульт же журнал жестко закреплен снизу и граница лифтов оказывается на правом мониторе, а часть лифтов с левого торчит "хвостами" на правом.
LDisp открывается на самом заднем плане (пока все окна на его мониторе не свернешь его не видно), сам ЛДисп запускается таким узким, что на нём нет отображения лифтов пока руками не раздвинешь окно. Также на нём можно открыть несколько копий одного и того же лифта (в МПульт и СПульт такого не было).
Окно непросмотренных неисправностей никак не удается переместить.
ЛПульт при переходе в режим настройки сворачивается с двух мониторов до одного и при возвращении обратно в режим работы вылетает.
По непонятной пока системе после перехода в режим настройки через раз невозможно открыть меню "режимы". upd панель меню перестает работать не только в режиме настройки.
Очень перспективное решение.
Есть, конечно, вопрос почему именно Ред ОС 7.3.7 ?
Ред ОС 7.3.7 достаточно старая система и сейчас уже есть Ред ОС 8
Сейчас в репозитории есть lkds-client-1.0.33 полугодичной давности. см.
За это время были значительные изменения клиентской части.
Мы обновим пакет
Мне удалось ввести доменное имя
В LPult действительно нельзя изменить расположение панелей, только их размер
Не удалось воспроизвести эффект:
Исправлено в новых версиях lkds-client.
Это окно перемещается при зажатой кнопке мыши над самим окном, а не над заголовком.
И закрывается по меню правой кнопки мыши.
Пока воспроизвести не удалось, т.к. у нас виртуальная машина с виртуальной консолью.
Пока воспроизвести не удалось, будем пытаться.
Мы рады, что в полку линксоводов прибыло.
Как уже не раз писалось - дорогу осилит идущий.
И хотел напомнить вопрос - почему, всё таки, РедОС 7.3 ?
    18.9 KB · Просмотры: 16
    731 KB · Просмотры: 16
    732.7 KB · Просмотры: 16
8.0 не получилось поставить на имеющееся железо с нуля, хочу попробовать обновить с 7.3.7 до 8.0
Было бы очень хорошо.
И ещё.
Можно попробовать доработать LPult - сделать "пустую" колонку в списке событий, что бы сдвинуть список на второй экран, например, так:
    424.3 KB · Просмотры: 19
Можно попробовать доработать LPult - сделать "пустую" колонку в списке событий, что бы сдвинуть список на второй экран, например, так: Открыть вложение
Не совсем поняли проблему. Сам список меня мало интересует. Проблема с окном содержащим лифты, ибо мониторы одинаковые и картинка делится ровно посередине, а середина окна с пиктограммами лифтов смещена вправо
, т.е. делить это окно надо не по центру, а за вычетом ширины окна со списком улиц.
    469.6 KB · Просмотры: 19
Не совсем поняли проблему. Сам список меня мало интересует. Проблема с окном содержащим лифты, ибо мониторы одинаковые и картинка делится ровно посередине, а середина окна с пиктограммами лифтов смещена вправоОткрыть вложение, т.е. делить это окно надо не по центру, а за вычетом ширины окна со списком улиц.
SPult работает точно так же как и LPult
Т.е. и SPult нужно доработать ?
    139.8 KB · Просмотры: 21
SPult работает точно так же как и LPult Открыть вложение
Я же говорю, что в SPult этот вопрос я решил переносом журнала вправо от лифтов, сделал ширину как у дерева адресов и окно с пиктограммами получилось по центру
Лучше один раз увидеть.
Снимок экрана был бы очень полезен для понимания.
В репозиторий выложена версия 1.0-47 пакета lkds-client и 1.4-65 пакета lkdsserver для Debian 12,13
Обновление:
sudo apt update
sudo apt install lkds-client -y
sudo apt install lkdsserver -y
Видимые изменения:
В список ЛБ7 конфигуратора LKDSServerCfg добавлена колонка "Место установки"
