ЛБ6.X ЛБ-6 прошивки
Для Doppler-АСТ нет прошивки 5.2.2.
Для просто Doppler-а есть, называется она также как и на ACT - ldopl522 (52r)
Их две или тоже ошибка?
Нет это не ошибка. Для ЛБv6-СМ3 - прошивка для DOPPLER и DOPPLER ACT - универсальная.
Тогда нужно продублировать пустую строчку прошивки для СМ3-АСТ той же ссылкой на прошивку.
А где взять прошивку 5.2.2 для НКУ МППЛ БПШ2? На сайте только 5.2.0.
Для ЛБ СМ3 НКУ-МППЛ и ЛБ СМ3 НКУ-МППЛ2 прошивка общая универсальная... скачивайте для нку-мппл. Ссылку для нку-мппл2 поправим... она будет также ссылаться на эту же прошивку...
Залил в 2 ЛБ УКЛ/УЛ (ПУ-3) прошивку 4.5.0 со своего удалённого в мастерской. LKDSDrv заранее поставил свежий. Залил, не закрывая MProg вызвал сервисный прибор, 18=0, нажимаю в MProg "обновить". Почему-то не убралось в заголовке окна сообщение об активной таблице пользователя. Даже после повторного нажатия. Активировал, вышло предупреждение о неотключенной таблице, проигнорировал, поскольку таблица отключена. Далее 18=85, 91=1. Со вторым ЛБ картина повторилась. Был у меня выходной, напарник поехал на заявки. Оказалось, что эти 2 ЛБ периодически выдают АБЛ (по сообщению диспетчера). Заехал на работу, откатил на 2.4.6.
2.5.0 ....
Прошил много и разных. Проблем не было.
Пардон-с! В этих ЛБ УКСЛ от ОБИ и надо 94,162,163 перевести в 1. А вот с MProg беда. Если его перезапустить, то в заголовке правильно. Ранее такого не было. Отключишь, обновишь и заголовок изменился. Но это уже к проблемам по MProg и адаптации настроек ЛБ к новым прошивкам.
С 2.4.6 перешил около полусотни ЛБ: немного ШУЛК 32, остальные - УКЛ/УЛ. На двух ЛБ УКЛ/УЛ разных диспетчерских выходит сообщение "многократный реверс". Один из них точно УЭЛ, другой - не знаю. Оба откатил на 2.4.6. На одном пробовал залить в другую страницу. Не помогло. Чем сбрасывается "многократный реверс", если сообщения о движении в канале нет и РД не подключено?
Скорее всего у Вас прошивка восстановила 21=1...а так Олег когда то описывал-источника 2-ошибка 48 и многократная смена состояния "двери открыты-двери закрыты" без изменения этажа.
1. Во всех случаях активировал прошивку при отключенной таблице.
2. Не код 48, а просто "многократный реверс". То есть сообщение от ЛБ при повторяющихся РОД-РЗД без РД. Хотя в канале нет РОД, РЗД и РД.
3. Ну, допустим, залилось криво. Но при повторной заливке в другую страницу опять повторилось.
Alex, читаем внимательно-не РОД-РЗД, а двери открыты-двери закрыты! движение определяется по смене смtyt этажа или по подключенному проводу ABL. Сделайте 21=0 на этих лифтах если не устраивает. Вот Олег когда то давал пояснения: http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...ost&p=11634
На лифтах, где есть УКСЛ от ОБИ, там на АБЛ заведено РД, 94=1, 162=1, 163=1. И, естественно, 91=1. УКСЛ от ОБИ у меня только на 10% максимум. Эти два без УКСЛ ОБИ. Ну почему только на них? Почему-у-у? С интерфейсом проблем нет. И это после 2.5.0. Почему-у-у?
А как ты узнал что с интерфейсом проблем нет? Там на ПУ-3 ПЗУ с каким ПО?
Если есть проблема с интерфейсом, то приходят иногда недостоверные данные, иногда "нет связи с MCS". Работа устойчивая. На лифте не был, чтобы посмотреть ПО. 21 перевёл в 0.
Очень интересно узнать версию ПО. И пока не узнаешь говорить что с интерфейсом все в порядке не стоит :-)
Сегодня дошил последние 3 ЛБ6 УКЛ/УЛ. Посчитал. 61 ЛБ. Сегодня сказали о ещё двух ЛБ6 УКЛ/УЛ, где "многократный реверс". Плюсом к тому на них вылазит "простой 1 час". 3 ЛБ находятся в одном доме, то есть лифты и станции одной партии поставки. Всего лифтов в этом доме около 12. Один ЛБ другой диспетчерской, о котором я уже говорил, работает со станцией УЭЛ. Дурит только он один из четырёх. Там так же лифты и станции одной поставки. На УЛ мне встречались проблемы с интерфейсом из-за проблем с оптронами КН201. На УКЛ и УЭЛ проблем никогда не было. Попробую добраться глянуть версию ПО, коль это поможет. Отпишусь.
Возможно там УИРФы. Смотри точно версию в углу наклейки и год.
На УЭЛ точно УИРФы. Где смотреть версию знаю. Топать туда надо. Вот в чём соль.
Топай. А вообще ты и на старых версиях ЛБ должен был это заметить. Они либо "открыта ДК" выкидывают либо "реверс" иногда, хотя при при проверке с компа и не скажешь сразу что порт не рабочий.
Приходится 21,29=0 и в примечание к лифту-"нет диагностики" до замены ПЗУ.
Диагноз. Отсутствуют корректные данные о работе станции управления в последовательном канале. Как вариант - не корректно работает сам последовательный канал станции управления.
Проверьте - на этих лифтах у Вас скорее всего никогда не показывалось движение (если ЛБ не использует внешний УКСЛ) и в динамике не отображались этажи!!!
