Как в журнале просмотреть все события расширенной диагностики т.е только те что с кодами?
Понятно что отбор по каждой ошибке из всех возможных сделать нереально, но хотя бы в общем -по всем?
Нужно отбирать по сообщению "Вставлен сервисный ключ"
:blink:
А почему бы не написать "сервисный ключ/коды ошибок" или не ввести еще один параметр отбора в список с аналогичной функцией (отбор по ключу) но названием "появление кодов расширенной диагностики" чтобы всем понятно было??
:blink:
Лучше отдельным параметром. Хорошо бы ещё по кодам сортировочку сделать.
Отдельными параметрами сделать нельзя.
Можно в параметры отбора сообщений журнала добавить подстроку из самого сообщения, тогда можно отбирать конкретные ошибки.
Пожелание для программы Spult
Очень не удобно пользоваться прогрммой без кнопок развернуть и свернуть окно.
т.к. программа является клиентом то приходиться работать не только с ней.
Сделайте пожалуйста кнопки.
Для просмотра динамики рабты лифтов при каждом открытии програмы приходится заново проходить по все лифтам и добавлять их в панель.
Сделайте пожалуйста кнопку показать динамику работы всех лифтов.
Спасибо.
А если случайно нажмет диспетчер у которого 1000 лифтов :blink: ??? Нет уж.... Для этого можно сделать командный файлик на нужные лифты и запускать его. В МПульте можно даже назначить для него кнопку в меню, возможно и в СПульте есть возможность привяки кнопок к исполняемым файлам. Где-то тут это обсуждалось-поиск в помощь.
Возможность Оператором изменить окно приложений SPult (MPultPro) убрана намеренно.
Можно воспользоваться возможностью "свернуть все окна", либо в Windows 7,8 можно быстро подвигать мышкой окно нужного приложения, тогда окна остальных приложения (в том числе и SPult) свернуться.
Делать кнопку показа динамики всех лифтов в SPult делать, конечно, нельзя.
Можно, наверное, сохранять список последних лифтов, показываемых в динамике в реестре и дать возможность показа динамики сразу всех лифтов этого списка.
Может лучше не в реестре, не все с правами админа в винде работают. Может лучше XML.
Это тоже хорошо
SPult смотрит не только оператор(диспетчер), но и главный инженер и мастер. У диспетчера стоит еще одна программка для фиксации заявок о поломке лифтов. Не все знают как пользоваться кнопкой свернуть все окна. Вобщем кнопки нужны.
было бы классно!
master написал(а):
Для просмотра динамики работы лифтов при каждом открытии программы приходится заново проходить по все лифтам и добавлять их в панель.
В выложенном дистрибутиве в MPultPro и SPult добавлен пункт меню "Режимы"\"Показать работы лифтов в динамике", при его исполнении запускается панель динамики с теми лифтами, с которыми панель была закрыта последний раз
В выложенном дистрибутиве в MPultPro и SReport в панель параметров отбора сообщений из журнала добавлено поле "Подстрока сообщения", позволяющая выбирать из журнала сообщения, содержащие указанную подстроку. Т.е. можно отбирать конкретные сообщения об ошибках и сообщения конкретных узловых устройств.
МПульт в журнале пишет "основний канал
и последние две цифры сообщения -это что?
Да и почему источник-лифт?
    48.2 KB · Просмотры: 1
Вложение IPB #847
Пояснение подобных записей журнала в данном сообщении
А источник лифт - это потому что точно не оператор, а оборудование+ПО
Сообщение "неисправна батарея питания" необходимо дополнить- "неисправна батарея питания ЛБ ОБЬ" . Диспетчерам непонятно кому передавать заявку. Лучше даже заменить на фразу короче "неисправен аккумулятор ЛБ ОБЬ"
s_hattabych написал(а):
Может стоит надпись "ДШ" в панели состояния лифта переименовать в "ОШ" (охрана шахты), а то на элетронных лифтах этот сигнал не используется, а лифтеры думают что нет "ДШ" - значит не закрыта дверь шахты.
Периодически кто нибудь (т.к многие пользуются SPult) меня спрашивает что такое ДШ? Приходится объяснять..... И обязательно делать акцент на то чтобы не смотрели на эти галочки . Они вообще в блоках с последовательным каналом действительны ну т.е показывают по факту или нет?
Может вообще куда-то убрать этот архаизм? Кто что думает по этому поводу?
Да. Многие думают, что это типа РКД. Может вместо "ДШ" сделать "ДШ по УБ" или "датчик УБ", а где оно не требуется, сделать блёклым. Например, если в ЛБ 37=0.
В МПульт/Спульт нужно сделать чтобы при нерасшифрованном коде ошибке появлялся значек "информация", а не "шестеренка", если это конечно возможно.
Если имеется в виду сообщения станции управления, записанное в журнал, то строка с этим сообщением и так имеет значок "информация", в независимости от того удалось ли сообщение станции "распознать" или не удалось.
Т.е. хочется картинку с "шестеренкой".
