sergey57949 написал(а):Кто подскажет, что это (см. картинку)?
Пол дня вылетает программа. При запуске вот такое сообщение.
Помогает только перезагрузка компа.
Spult запускается, но виснет безбожно
revit написал(а):Так SPult или MPultpro запускаете?
sergey57949 написал(а):MPult
Да, криво написал, но подразумевается, что тема про Мпульт.
Про Спульт как дополнение написал.
Данные в техподдержку отправил
sergey57949 написал(а):Заменил эти 5 файлов.
Теперь следующее происходит: есть неисправность, ну или вызов из кабины.
При открытии диалогового окна продолжает идти сигнал неисправности или вызова еще некоторое время.
Не смертельно, как зависание программы, но диспетчера бухтят немного.
Если не начну с утра отмечать новый год, то пришлю данные )))))
Oleg_1968 написал(а):Здравствуйте!
Windows XP SP2, MPultPro 3.0.5.0 компьютеру около 12 лет, стоит в торговом центре, 8 лифтов OTIS подключенных через КЛШ, интернета нет, до 30.12.2019 всё работало нормально, после этой даты в журнале вместо сообщений стали появляться знаки вопроса во всех колонках. Что подскажете?
P.S. На тестовом компьютере с Windows XP SP3 не все последние версии MPultPro устанавливаются.Вложение IPB #2185
Михаил_К написал(а):1. Хотелось бы иметь возможность при разговоре с кабиной отправлять заранее записаное звуковое сообщение (к примеру инструкцию для застрявшего пассажира до приезда аварийной службы). К примеру кнопочку "отправить сообщение в кабину лифта" (в SPult, MPult, ASPultPluse).
Михаил_К написал(а):2. При перенаправлении вызова на SIP. На экране нет индикации вызова(колокольчик). Как бы вызов автоматически сбрасывается. Если ЛБ подключен ещё к другой диспетчерской то там совсем нет отображения зарегистрированного вызова.
Андрей Ефименко написал(а):Сейчас это уже можно сделать с помощью телефонной станции, на которую переправляется вызов по SIP.
Можно, конечно, реализовать и проигрывание WAV файла из предопределённой папки. Т.е. после включения ГГС можно будет выбрать из этой папки файл (название файла должно нести смысл содержимого) и этот файл транслируется в кабину. Либо не включать ГГС, а сразу выбрать файл. Можно и автоматом проиграть определённый файл в ответ на вызов.
Хотелось бы знать зачем нужна индикация вызова, если вызов уже обрабатывается через SIP ?
Михаил_К написал(а):Неоднократно сталкиваюсь с тем что вызов переадресованный на Sip необработан(диспетчер неподнял трубку) другой диспетчер невидит был ли обработан вызов. (тоесть лб подключен к нескольким диспетчерским и если без перенаправления вызов видят все диспетчера и зброс происходит если кто то ответит, то когда перенаправляется на sip другие диспетчера невидят был ли вызов обработан диспетчером он сразу везде збросился и обрабатывается sip, в то время по какой либо причине трубка небыла поднята и в итоге нет отображения или индикации обработан вызов или нет)
Михаил_К написал(а):Если несложно реализуйте проигрывание wav файла из предопределённой папки. Как автоматрм так и после вкл. ГГС
Андрей Ефименко написал(а):Когда делаются доработки важно не навредить тому, что уже сделано и используется.
Кроме того, всем должно быть понятно использование доработки.
Достаточно безопасный вариант возможной доработки - это задержка в перенаправлении вызова на SIP телефон.
Т.е. задаётся некоторое количество секунд, например 10 секунд, в течении которых вызов не направляется на SIP телефон, и вызов отображается в SPult. Если какой-то диспетчер ответит, то вызов прекращается на всех SPult и не направляется на SIP телефон. Если ни один диспетчер за период задержки не ответил и вызов остался, то вызов направляется на SIP телефон. Если задержка 0 секунд, то задержки не делается и обработки вызова делается как сейчас.
Для повышения вероятности обработки вызова можно использовать список телефонов
Здесь две проблемы:
- сделать так, что бы это не мешало тем, кто не используется данную возможность
- сделать так, что бы использование было понятным и не трудным
Попробуем подумать - может быть и удастся.
