Windows MultiProg - удобное обновление прошивок в ЛБ
Андрей Михайлович написал(а):
Всем удачи и спасибо за помощь!
Скачать новую версию можно отсюда MultiProg 4.7.1.4 RC1.
Скачал очередную версия, появилось выпадающее меню выбора структуры, отлично :) В окне структуры все УМ и СЛОТЫ развернуты, не хватает свойство свернуть до ....
Я так понимаю структура сети должна работать как дерево каталогов, при выборе СЛОТА или УМ в окне устройств должны отображаться ЛБ выбранного СЛОТа или УМ?!
В окне устройств где делась колонка текущая версия ЛБ?
По нажатию кнопки обновить, совсем не понятно обновляются блоки или нет IMG_2757.JPG
И сколько нужно ждать что бы стала активной кнопка "Завершить операцию, показать отчет" ?
Почему в структуре проскакивает вместо сокращенного название ЛБ его тип FullSizeRender_3.jpg ??
    1.2 MB · Просмотры: 0
    2.6 MB · Просмотры: 0
    566.5 KB · Просмотры: 0
Kranch написал(а):
Актуально в новой версии.
Тоже актуально.
Плюс если запустить программу и не менять количество потоков (по умолчанию 10) программа прекращает проводить инициализацию блоков после того, как проинициализирует 10 ЛБ
Ответил в ЛС.
В том плане, чтобы свернуть все УМ'ы например? Или свернуть все слоты? Или свернуть УМ'ы у выбранной подсети?
Можете, пожалуйста, для примера сделать такой же скрин конфигуратора, чтобы убедиться что там картина иная.
В первых версиях обновление происходило при помощи структуры вручную. Она была основным инструментом работы. После принятия решения о том, что всё должно делаться автоматически необходимость в структуре, как мне сейчас видится, отпала. Но ей можно найти применение.
Из-за большего количества колонок, её пока пришлось упразднить. Текущую версию можно посмотреть наведя мышкой на конкретное устройство(на адрес, например).
По нажатию кнопки обновить, совсем не понятно обновляются блоки или нет Вложение IPB #1239
Сейчас, понять идёт ли процесс нет, можно по меняющимся цифрам в полосе состояния.
Так же в списке обновлений будут меняться статусы у блоков, с которыми идёт работа.
"Завершить операцию, показать отчет" станет активной, если Вам необходимо прервать процесс загрузки(инициализации) и Вы нажмёте на кнопку "Приостановить инициализацию" или "Приостановить обновление". Это всё одна и та же, самая большая кнопка.
В идеале, процесс должен дойти до конца и отчёт покажется после завершения всех операций.
Если Вы закроете программу, MultiProg будет завершать работу с потоками, затем запишет отчёт "молча" в лог.
Почему в структуре проскакивает вместо сокращенного название ЛБ его тип Вложение IPB #1241 ??
По той же причине, что описана выше. С некоторого времени в структуре ничего не менялось.
Нужна ли она вообще?
    64.6 KB · Просмотры: 1
Обновление прошивок узлового оборудования (моноблоки, кслы, клш) планируется?
Посмотрите в программе iPortal как там это реализовано сворачивание-разворачивание дерева и сделайте по образцу :)
вот Вам скрин, там номера УМ :) FullSizeRender_4.jpg
Вот ее и нужно было оставить основой, хочешь автоматом и все сразу в перед выбрал подсеть или все подсети и получай все ЛБ из них!! Вы просите протестировать, проще выбрать один УМ и тестировать, тут только нужно Вам научится распознавать программные УМ.
НЕ удобно, для того чтобы прочитать - нужно мышкой водить :(
Я Вам выкладывал скрин и показывал, что ничего не видно о процессе обновления! Количество потоков у меня просто добавляет количество отображаемых блоков !!! - бред какой-то, я так понимаю, что количество потоков - это количество одновременно обновляемых блоков, но не видимое их количество!
В данной версии программы я не увидел состоянии кнопки "прервать обновление" :(
Смысла кнопки "инициализация" не вижу, если будет работать структура :)
Я думаю, что нужна, так как это архитектура построения системы диспетчеризации ОБЬ и она изначально существует!!!
    1.7 MB · Просмотры: 0
Запустил. Инициализация прошла.
Выделил два ЛБ6 и включил обновление.
Сижу жду...
Свернуть мультипрог в панель дипетчера задач не получается.
Открывал другие программы -окно Мульипрога так и осталось ими зарисовано. Из диспетчера задач он не восстанавливается. Теперь ничего не вижу.
Сижу жду....
Ничего не происходит. ЛБ так и не обновились. Может я что не так делаю?
Не мог снять задачу даже из диспечтера задач, пришлось убить процесс.
Да. и сортировку по столбцам бы хотелось, конкретно по адресу Лб.
Сижу жду...
Сижу жду....
Сортировку по адресу - буду иметь ввиду.
Про сворачивание - так же буду иметь ввиду.
Блоки - не про, я так понимаю. Может быть Вы окно опустили ниже панели задач? В некоторых Windows можно как-то произвести такое действие. Не про будет долго загружаться, возможно процесс не дошёл до конца.
Можете мне логи отправить? Попробую сказать точнее о загрузке
ЛБ6 в.2.4.5
Обычно грузится минут 5. Я ждал больше. Увидеть что-то не мог т.к окно было зарисовано другими открывавшимися окнами. Ну т.е я закрывал окна "сверху" запущенных программ а их картинка оставалась в окне Мультипрога вместо мультипрога. Логи кину сейчас.
Сейчас эти же два ЛБ нормально обновились. Странно.
Видимо в тот раз после нажатия "обновить" произошел какой-то сбой и мультипрог подвис так что даже его окно не перерисовывалось и в нем оставались окна других программ.
MultiProg 4.7.1.4 RC3
Изменён формат для записи в логи, чтобы было легче разбираться с происходящим.
Скачал программу, сохранил в папку d:\LKDS\LKDSDrv\Common\, запустил, выпало сообщение ___________1.jpg, нажал Ок, получил ___________2.jpg, вбрал расположение лифтов согласно "Структуре сети ОБЬ", нажал кнопку "Инициализировать ....." получил ___________3.jpg
Это нормально?????
    27.1 KB · Просмотры: 0
    122.4 KB · Просмотры: 0
    47.8 KB · Просмотры: 1
На самом деле, достаточно в ЛБ только откатить 6.3.0 на 6.2.2 и запустить MultiProg. Он скачает с сайта текущие прошивки, зальет и активирует их в ЛБ.
Последняя версия проги MultiProg то не работает :(
Андрей Михайлович, куда же Вы пропали!! Бета-тестеры ждут работу для выявления БАГОВ :D !
Доброго всем времени суток!
MultiProg 4.7.2.0 3 MultiProg 4.7.2.0 MultiProg
Нововведения:
  • Отключение предупреждения о включённой NVRam
  • Сделно вычитывание структуры сервера LKDSDisp
  • Отображается источник устройства во сплывающей подсказке
  • При работе с уже инициализированными ЛБ сделана проверка на включение ГГС
  • Сделана сортировка по стобцам Адрес, NVRam, Режим
Подумаем, пока сделана сортировка по адресу, можно с её помощью один УМ проверить.
Вернули колонку.
Верно, Количество потоков - это количество устройств(в данном случае блоков) с которыми одновременно идёт работа. В верхнем списке при обновлениях в статусе будут меняться цифры. Пока так.
Будем думать.
Скачал программу, сохранил в папку d:\LKDS\LKDSDrv\Common\, запустил, выпало сообщение Вложение IPB #1247, нажал Ок, получил Вложение IPB #1248, вбрал расположение лифтов согласно "Структуре сети ОБЬ", нажал кнопку "Инициализировать ....." получил Вложение IPB #1249
Это нормально?????
Запускать MultiProg нужно на компьютере, где настроен LKDSDisp(появилось только в последней версии), или на компьютере, где настроен MPult.
Поведение программы сейчас изменено, это, конечно, не нормально.
Антивирус заругал.
Не должен ругаться, файл без архивации заливается на Яндекс.Диск, там проверяется антивирусом. Обновится антивирус, ругаться должен он перестать.
Всё, я снова с вами) Там была ошибка в файле на сервере, сейчас устранена, можно пробовать)
Сразу после начала инициализации как-то так...
    50.1 KB · Просмотры: 0
Новая версия Multiprog на сервере все версии ЛБ 6.0 вычитывает, загружает и активирует без проблем. Единственное заметил, что при загрузке новой версии прошивки в ЛБ загрузка происходит не плавно, как ранее, а частями по 32(по впечатлению загрузка происходит медленнее , чем ранее. Хотя это субъективно). Возможно так и задумано, но в описании я этого не нашел. Так же не хватает фильтра по "Статус исполнения". С ним было бы удобней контролировать весь процесс прошивки ЛБ.
На ПК с MPult на Win7 так же проблем не обнаружено. На ПК с Mpult на ХР программа так же вылетает без ошибки, логи могу прислать в ЛС.
Отображение записи происходит частями, это связано с особенностью графического элемента. Во время обновления при частом обращении на изменение информации ячейки происходило зависание графической составляющей, поэтому было принято решение обращаться реже. На скорость загрузки это не влияет.
По поводу XP - чтож, очевидно так на всех ОС будет, буду разбираться.
О сортировке по статусу - учтём.
