Windows MultiProg - удобное обновление прошивок в ЛБ
Оно и с ЛБ себя как-то странно ведет.
Вложение IPB #1849
Посмотрел какие блоки не правильно обновились, на столе с одним блоком воспроизвести ситуацию не удалось. А она у Вас регулярно такая или иногда?
Последняя версия в режиме структуры сети обь видит и обновляет СМ3 моноблоки, старые по прежнему игнорирует.
UPD. кажись он теперь СМ3 обновлять норовит бесконечно
Вложение IPB #1846
Тоже пока не понятно как воспроизвести ситуацию.
В большой сети отключить в LKDSDRV физически подсети без удаления не могу, нет такого механизма. Сканировать эти сети МПрогом нет необходимости.
Как можно отключить сканирование некоторых сетей? Или запустить сканирование только нужных...
В новой версии можно выбрать одну подсесть, подходит ли такой вариант? Или нужно выбирать одновременно несколько подсетей?
Периодически тестирую программу в своей большой сети, но полным функционалом не пользовался еще ни разу т.к присутствует неуверенность и элемент непредсказуемости. А в большой сети не хочется на пустом месте найти проблемы.
Вот опять -запустил, прошла инициализация,
Вложение IPB #1857
решил не рисковать и пока не активировать прошивки и снял галку "активировать после загрузки" . Нажал "обновить выделенные устройства" и вылетело предупреждение что есть 400 с лишним устройств которые будут активированы в режиме совместимости. ( :blink: я же снял галку активации) Посмотрел таблицу и в столбце "режим" не нашел столько записей "сов." :blink: . Нажал еще раз "обновить" и программа зависла наглухо. :(
Вложение IPB #1855
Хотя ее активность в диспетчере задач есть
Вложение IPB #1856
Подождал около часа, может "отпустит", но чуда не свершилось и пришлось закрыть через диспетчер задач.
Если галочка "активировать после загрузки" снята, то никакой активации не будет. Предупреждение показывается не учтя это, запишу в доделки.
По остальным вопросам бы логи посмотреть, сохранились?
ded написал(а):
Имеется ЛБ 6 CM3 ШК6000 с прошивкой 5.3.5. MultiProg упорно пытается обновить на 6.3.5. Но на сайте эта версия только для ЛБ 6.1 Pro CM3. Глюк?
Ошибка была в списке обновления и сейчас исправлена, можете сейчас посмотреть, всё в порядке?
Желающие, протестировать предрелизовую версию могут сделать это по ссылке https://yadi.sk/d/ENCDB1UCjTbxJ
Инициализация УМ в предрелизной версии у всех происходит крайне медленно, или только у нас такая проблема?
Две или три беты последних стали изрядно тупить перед инициализацией, подтверждаю.
Перед инициализацией или во время неё? Сколько "тупит" перед?
Я в личке уже писал, после нажатия кнопки "начать инициализацию" минут 10 прога признаков жизни не подает, хотя по диспетчеру видно что она шевелится, потом начинают появляться устройства в списке и двигаться полосы.
Предрелизовая версия MultiProg 4.7.2.9 доступна для персонального скачивания по ссылке MultiProg_4.7.2.9RC.exe.
  • Сделана оптимизация при работе с большим списком устройств.
  • Работа стала более стабильной.
  • Исправлены ошибки при работе с не Pro ЛБ.
  • Загрузка производиться в страницы с 1 по 3.
Андрей Михайлович
Не будете ли Вы так любезны, сообщить нам о сроках реализации поддержки структуры лифтов LKDSDomain в программе MultiProg ?
Заранее Вам благодарны :D
Pro100A1ex написал(а):
Андрей Михайлович
Доброго времени суток!
Если ничего не помешает, то первые версии выйдут не позднее июля. Но, я постараюсь приблизить это к июню.
Бета версия MultiProg 4.7.2.10 доступна для персонального скачивания по ссылке
Добавлена интерактивность при работе с MultiProg5.
MultiProg_4.7.2.10_beta.exe MultiProg5 4.7.2.10 RC1.
  • Изменён интерфейс по работе с обновлениями.
  • Возможность работы с устройством в отдельности.
  • Возможность перезапустить обновление устройства.
  • Двойное нажатие Нажатие правой кнопкой на устройстве в списке позволяет запустить MProg.
Не проводились испытания при обновлении для двух процессоров.
Следующая работа - с доменом.
Замечено:
на локальном пульте с МПультом в режиме работа с сетью Обь выбор УМ в списке позволяет обновить моноблоки и ЛБ на линии.
на сервере LKDSdomain в том же режиме работы с сетью, то же выделение УМ обновляет только моноблоки, ЛБ не видит.
Замечено:
Работа с Доменом только начата. В этой версии работа с блоками Pro не производится. Я работаю в этом направлении и в ближайшее время поддержка ЛБ Pro будет. Это должно значительно ускорить работу и с блоками Pro и вне домена.
Я в курсе что домен не поддерживается, но на сервере развернута полноценная сеть обь со своим LkdsDrv, такая же как в локальной диспетчерской, и режим работы мультипрога в обоих случаях выбран именно с сетью обь, так вот он себя ведет по разному.
Видимо, на том компьютере, где ЛБ отображаются настроен MPult, а на другом не настроен.
Для отображения ЛБ в Сети Обь используется информация из MPult, так изначально сложилось. Будет рассмотрен вариант, когда информация об ЛБ будет браться из LKDSDisp.
Почти так, на сервере мпульт.xml заменен на другой. Просто переключатель расположения лифтов "мпульт"/"лкдсдисп"/"структура сети" немного вводит в заблуждение.
Да, есть такая проблема. Это особенность того, что ЛБ не хранятся в сетевой структуре непосредственно, и, чтобы их на неё нанести блоки нужно откуда-то взять. Изначально решили, что браться они будут из MPult. А эксплуатация показала, что пользователям может быть необходимо брать блоки и из LKDSDisp. Судя по всему будет выбор, откуда брать блоки из MPult или LKDSDisp.
Хотя вот эта вот "инициализация страниц" на некоторых блоках остается висеть и после окончания загрузки с выводом отчета.
    73.6 KB · Просмотры: 1
Заметил что у мультипрога 2 по математике Вложение IPB #1993
День добрый! Сейчас идёт глубокая переработка, после неё ещё раз надо будет посмотреть.
Доброе время суток.
Когда закончится глубокая переработка? :)
Здравствуйте, господа. Прошу вас посмотреть новую версию MultiProg5. Внешне они сильно напоминает предыдущую версию.
Временно не работает: обновление ЛБ согласно структуре сети "Обь".
Временно невозможно выделить для инициализации часть устройство. Инициализация будет всех устройств из выбранной структуры.
Временно, если Вы стали инициализировать блоки согласно некоторому расположению, после инициализации можно или начать обновлять или закрыть программу и выбрать другое расположение. Так же после нажатие на кнопку остановки программу можно только закрыть.
Временно не пишется названия устройства, ориентироваться можно только по адресу.
Интерфейс и работы с лифтами не Pro будут реализованы в следующей версии.
MultiProg5 для тестирования 4.7.2.11 доступна для персонального скачивания по ссылке
MultiProg5 4.7.2.11 test
MultiProg5 4.7.2.11 test for windows xp.
  • Сделана поддержка LKDSDomain.
  • Сделана поддержка LKDSPro.
  • Сделано обновление устройств за блоком.
  • Сделано принудительное обновление устройств(Игнорируется сравнение по версий, загружается последняя прошивка в устройство(если есть)).
Можно даже не загружать прошивки, а попробовать инициализировать устройства.
Данная версия совсем новая может быть много ошибок :(
