ThatsMagic написал(а):Здравствуйте, при сохранении структуры из MpultPro в Spult выдает вот такую ошибку.
Вложение IPB #2191
На компьютере старое программное обеспечение.
Его нужно обновить.
Вложение IPB #2191
Извиняюсь, если чем то оскорбил и могу предложить в таком случае перенаправить мое сообщение вашему руководителю.Серёга написал(а):Уважаемый человек. Вопрос звучал как отключить или как найти на каком адресе это происходит. Ёрничать не нужно. Я человек новый и один на эту 1000 +/- и пытаюсь разгрести этот хлам который мне достался. Выбор есть.....уволится нафик......и выключить ПК. Я обратился за помощью на официальный сайт. Еси вы не можете помочь то чего вы тут делаете. Ёрничать и делать вид что такой грамотный.......так подскажи тогда.
Вы бы видели как организована связь, и какие деньги выделяются, мизер. И всё это работает на одном полудохлом компе. Наладил хотя бы более стабильную связь и ггс в лифтах. Теперь надо за основу браться. А вы мне тут пишите ....
Модули морнсан вылетают по другой причине-они боятся скачков и перегрева, поэтому в суровых реалиях российского жилья часто ломаются (но не ранее 3-4 лет эксплуатации). Их нужно менять на модернизированный вариант. В хороших условиях могут работать 8-10 лет.Серёга написал(а):Принято. Вот это другое дело. Теперь выясню где голову морочит. По поводу АКБ. У нас сеть построена моноблок, роутер tp-link, 4G, 3G модем, оператор билайн или мегафон. Замечено если роутер питается от моноблока (а он выдаёт не 12в как написано а 14 +/-вольта) то рано или поздно связка роутер модем вылетает или начинает сильно глючить. И Блок питания на моноблоке вылетает.
Степ-даун вам в помощь. Цена -копейки. Паяльник держать умеете? Тогда проблем нет.Серёга написал(а):А если как сейчас роутеры 9вольт то вовсе так не подключить.
Всмысле "где все нормально" ? Резервное питание нужно везде и всегда!! И там где нет роутера тоже. И это резервное должно контролироваться по госту. Т.е состояние аккумулятора должно контролироваться.Серёга написал(а):Поэтому там где АКБ вздулись я их выкинул. Там где всё нормально я их отключил ибо если роутер питается от собственного блока питания то в этом резервном питании нет смысла.
Совсем не дешевле , а учитывая стоимость и говеное качество свинцовых аккумов так вообще не рентабельно. Я все ИБП поубирал нафик. У них, у дешевых ибп и срок службы ограниченный. Везде ставим модули на литиевых акк.Серёга написал(а):Опять же если акб вышел из строя и нужно установить новый то его цена + ндс + пересылка выходит на 250р дешевле если купить ИБП RAPTOR VR600. Что мы и делаем. Выставляя счёт управляющим компаниям.
Ну если правильно организовано и правильно настроено оборудование ОБИ и модемы с роутерами, то сотовая выходит на практике даже надежнее чем FTTH. Главное-стабильное питание и хорошее его резервированиеСерёга написал(а):Почему связь так устроенна а не по шнурку от провайдера. Завести провод в МП а это уже не к частнику да плюс белый IP, стоит у нас 600 руб в месяц. На свестке 120руб. У меня 184 УМА, 47 прошек, 3 города. Считать умеете. Начальство на это не идёт. Да к тому же мы предоставляем диспетчеризацию 24часа бесплатно + оборудование за счёт компании. Компания молодая 5 лет быстро развивается поэтому я сдесь буду переодически вам надоедать, ну и как разберусь буду просить переход на S-Pult, сервер итд. Спасибо за ответ.
liftremont03 написал(а):Здравствуйте, выходит вот такое сообщение, о чем оно говорит?Вложение IPB #2293
Андрей Ефименко написал(а):Это говорит о том, что в этом ЛБ (37480) описана связь на ПКЛШ (подсеть 0, УМ 0, слот 0)
А в самом ПКЛШ (подсеть 0, УМ 0, слот 0) связь с ЛБ 37480 описана с указанием "Связь через LKDSCloud"
Либо уберите связь в ЛБ 37480 с ПКЛШ подсеть 0, УМ 0, слот 0
Либо в ПКЛШ (подсеть 0, УМ 0, слот 0) в связи с ЛБ 37480 уберите признак "Связь через LKDSCloud"
MyPMAH написал(а):Здравствуйте. У меня стоят на удаленных точках 4g модемы с динамическими адресами. В связи с этим у диспетчера постоянно всплывает инфа о смене адресов и портов. Отключаю это приложение после включения компа. После перезагрузки компа приложение активируется снова. Как сделать так чтоб после перезагрузки компа "всплывания" больше не запускались?
Неправильно указаны порты моноблока в ПКСЛ. Смотрите внимательно!!!liftremont03 написал(а):такая картина в моноблоке
oleg написал(а):Неправильно указаны порты моноблока в ПКСЛ. Смотрите внимательно!!!
[25.07.2023 16:37]
2023-07-25 16:35:13 23000 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Нарушено "PK_FrameVoice_CodHdrVoice_NumFrame" ограничения PRIMARY KEY. Не удается вставить повторяющийся ключ в объект "dbo.FrameVoice". Повторяющееся значение ключа: (272023, 0). 16:35:13
[25.07.2023 16:38]
2023-07-25 16:35:15 01000 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Выполнение данной инструкции было прервано. 16:35:13
2023-07-26 11:19:44 FCMPort SSL_new 11:19:44
Nikolaj76 написал(а):Добрый день. Подскажите что означает данное сообщение? При каких условиях оно может появляться? понимаю что это как то связано с базой данных. не понимаю как может появиться "повторяющийся ключ"
Цитата
[25.07.2023 16:37]
[25.07.2023 16:38]
Nikolaj76 написал(а):И что означает это сообщение?
что это означает и как устранить? я думаю что это может быть как то связано в тем что перестали приходить POST сообщенияFCMPort connect(): 10055 (0x2747) - Невозможно выполнить операцию на сокете, т.к. буфер слишком мал или очередь переполнена.
