egene_1 написал(а):но ошибка идет все время с одного и того же лифта, неисправность в модуле грозозащиты?
Виноградов написал(а):egene_1, очень не просто диагностировать Ваши проблемы с блоками по свечению светодиода и вспышкам на КЛШ. Хотя бы временно подключите ноутбук или ПК к КЛШ через ММИ (как описано в документации). Прописать в MpultPro и LKDSDrv ваши лифты и наконец увидеть что и как показывает диспетчеризация в визуальном виде. После этого можно через виртуальный сервисный прибор настроить отдельные параметры в блоке (с настройками по умолчанию работать хорошо не будет). Заодно и более глубоко поймете работу системы. А иначе Ваши диспетчера вас задергают заявками.
egene_1 написал(а):Сегодня взяли сервисный прибор у монтажников, и сбросили настройки лб на умолчание, и все этажи теперь блок говорит правильно, единственно что при включении клш, сначала на клш горят зеленые светодиоды у всех лифтов, а затем у одного выдается ошибка, когда ошибку просматриваешь то видишь что "неисправный лб" на 1-2 секунды, и затем ошибка пропадает, в чем может быть дело? Лифтовые блоки меняли местами, но ошибка идет все время с одного и того же лифта, неисправность в модуле грозозащиты?
egene_1 написал(а):Так бывает только при запуске клш, т.к. клш отключают на ночь ( ночью лифты не работают).
котяра написал(а):понятно... кратковременное пропадание связи при запуске КЛШ... так бы и писали :angry:
ну тут только Олег может популярно обьяснить... :-(
связано с рестартом и переопределением наличия ЛБ на линии.
вообщем ничего страшного... просто неотключайте КЛШ от сети. или "энергосбережение" практикуете?![]()
Александр Титов написал(а):Добрый день.
Да есть. Ячейка 14 NVRAM
Ячейка NVRAM14 работает:
Bit0 - Управляет звуковым сигналом в кабине при вызове диспетчера
Bit1 - Управляет голосовой фразой в кабине при вызове диспетчера
Bit2 - Управляет фразами проговаривания этажей.
Значение бита=1, разрешает функцию; Значение=0 запрещает.
Andrei написал(а):Подскажите, вот ячейка 14 понятно,биты 0,1,2 с управлением сигнала и фразы понятно. А как может в бите к примеру 0, быть Значение бита=1, разрешает функцию; Значение=0 запрещает.
И если можно, то поподробней про значения в 14 ячейке, блоки СМ3 идут со значением 7.
Andrei написал(а):Как отключить проговаривание этажей,а оповещение о вызове диспетчера оставить?
Alex написал(а):бит 0 имеет вес 1 - подтверждение вызова звуком,
бит 1 имеет вес 2 - подтверждение голосом,
бит 2 имеет вес 4 - проговаривание этажей.
в сумме =7
7-4=3
Alex написал(а):Заливал нестандартные фразы этажей (-1,1-9 и -1,1,2). При 18=0 два раза выдавало ошибки. К сожалению не зафиксировал. При 18=85 всё проглатывалось хорошо. Есть вопросы.
1) Влияет ли активность таблицы на заливку фраз?
Alex написал(а):2) Фразы заливаются в ячейку и остаются в ней?
3) Где хранятся заводские фразы?
Alex написал(а):4) Можно ли стереть страницу с фразами, поскольку она выглядит как неактивная?
Alex написал(а):5) Для ясности файлы обозвал m11_9 и m112, чтобы было ясно, что нет 0 этажа и последний 9 и 2 соответственно. Первая загрузилась широковещательной загрузкой типа как новая прошивка (вторую лил в единственный СМ3 на ЛШ). При заливке новой прошивки широковещательная загрузка сработает как обычно? Ведь ЛБ подхватит только более новую, а тут фразы залиты под видом новой.
oleg написал(а):Поскольку после активации - фразы уже перенесены в специальную область NVRAM, Вы конечно можете стереть загруженную прошивку с фразами, на работе ЛБ это никак не скажется.
poiZon написал(а):Более подходящей темы не нашел. Создал с помощью MRIN прошивку на 9 этажей. Пытаюсь заливать её в блок, при передаче фрагмента 2 выдает ошибку "Ошибочная CRC заголовка". Прошивка блока 5.1.0 УКЛ.
