Linux Сервер диспетчеризации LKDSServer
Andi
Сотрудник
Команда LKDS
Применение ОС Linux имеет, кроме внешних обстоятельств, ещё и практический смысл.
Это низкая стоимость, а в основном бесплатность, системного ПО, меньшие требования к оборудованию, чем у Windows.
Кроме того в результате уже более 25 летнего развития ПО ДК "Обь" в нём накопилось много дублирования и рудиментов. Переход под Linux – это возможность обновления ПО.
Для перехода на Linux было выбрано клиент серверное решение на основе LKDSDomain (сервер)+SPult (клиент)
LKDSServer, аналог LKDSDomain, работает как служба под Linux и использует СУБД PostgreSQL
К LKDSServer могут подключаться, кроме специализированного клиента LPult, и все *SPult, т.е. SPult, ASPultPlus, ASPult, iSPult, WSPult. В описании подключения *SPult к LKDSServer указывается тип сервера LKDSDomain.
Пошаговый документ для начального ознакомления версия от 31.01.2026 Посмотреть вложение LKDS_DC_Ob_Linux.pdf
Сделал инструкцию, как создать сервер для LKDSServer (так сказать ШАГ 0). Но вообще, при желании можно разобраться и самостоятельно, используя поисковую систему.
Посмотреть вложение CreateVM.pdf
Добрый день, Коллеги!
Спасибо)
А проект LKDSVideo, будет прикручен сюда в будущем?
Есть ли сроки?
Или будет отдельно накатываться?
А как то можно посмотреть версию установленного LKDSServer?
Узнать версию пакета:
30.03.2025 Узнать версию пакета в репозитории:
root@lkds:/home/lkds# sudo apt update
root@lkds:/home/lkds# apt show lkdsserver
Package: lkdsserver
Version: 1.1-11
Priority: optional
Essential: no
Section: utils
Maintainer: lkds.ru <andi@lkds.ru>
Installed-Size: 5 937 kB
Depends: libc6, libgcc-s1, libstdc++6, libxml2, libssl1.1, libodbc1, odbc-postgresql
Recommends: postgresql
Download-Size: 1 344 kB
APT-Manual-Installed: yes
APT-Sources: http://repo.lkds.net/repo/debian bullseye/contrib amd64 Packages
Description: Сервер диспетчерского комплекса "Обь"
узнать версию самого исполняемого файла LKDSServer и время его создания:
root@lkds:/home/lkds# journalctl --since "2023-12-01" | grep LKDSServer
дек 04 23:29:10 lkds systemd[1]: Started LKDSServer.
дек 04 23:29:11 lkds LKDSServer[385]: Start LKDSServer v1.1.9 Nov 15 2023 08:39:51
дек 04 23:29:11 lkds LKDSServer[385]: 0 /usr/bin/LKDSServer
дек 11 17:42:46 lkds systemd[1]: Stopping LKDSServer...
дек 11 17:42:47 lkds systemd[1]: LKDSServer.service: Succeeded.
дек 11 17:42:47 lkds systemd[1]: Stopped LKDSServer.
дек 11 17:42:47 lkds systemd[1]: LKDSServer.service: Consumed 1min 39.566s CPU time.
дек 11 17:42:48 lkds systemd[1]: Started LKDSServer.
дек 11 17:42:48 lkds LKDSServer[45596]: Start LKDSServer v1.1.10 Dec 11 2023 17:09:38
дек 11 17:42:48 lkds LKDSServer[45596]: 0 /usr/bin/LKDSServer
дек 11 17:42:48 lkds LKDSServer[45596]: 1 service
дек 26 18:07:08 lkds systemd[1]: Stopping LKDSServer...
дек 26 18:07:09 lkds systemd[1]: LKDSServer.service: Succeeded.
дек 26 18:07:09 lkds systemd[1]: Stopped LKDSServer.
дек 26 18:07:09 lkds systemd[1]: LKDSServer.service: Consumed 3min 31.288s CPU time.
дек 26 18:07:18 lkds systemd[1]: Started LKDSServer.
дек 26 18:07:18 lkds LKDSServer[146732]: Start LKDSServer v1.1.11 Dec 26 2023 16:54:18
дек 26 18:07:18 lkds LKDSServer[146732]: 0 /usr/bin/LKDSServer
дек 26 18:07:18 lkds LKDSServer[146732]: 1 service
Узнать версию установленного пакета:
root@LKDSServer:~# dpkg -s lkdsserver
Package: lkdsserver
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: utils
Installed-Size: 21220
Architecture: amd64
Version: 1.3-29
Depends: libc6, libgcc-s1, libstdc++6, libxml2, libssl3, libodbc2, odbc-postgresql
Recommends: postgresql, zip
root@LKDSServer:~#
В репозиторий выложен LKDSServer v1.1.12, в нем исправлены проблемы, которые были выявлены при эксплуатации облачного сервера LKDSCloud под Linux и замеченные при эксплуатации самого сервера.
Обновление:
sudo apt update
sudo apt install lkdsserver
Из видимых изменений:
локальное подключение к СУБД PostgreSQL может происходит через Unix domain socket (раньше только через TCP сокет). Это увеличивает производительность и надёжность подключения.
Что бы использовать этот тип подключения нужно:
2. перезагрузить PostgreSQL sudo systemctl restart postgresql
    40.8 KB · Просмотры: 0
    6 KB · Просмотры: 0
Обновление:
sudo apt update
1. изменить настройки PostgreSQL Вложение IPB #3002
3. очистить IP адрес PostgreSQL в настройках Вложение IPB #3003
При подробном изучении оказалось, что если подключаться к PostgreSQL с помощью Unix domain socket, то пароль пользователя указывать не нужно.
    5.8 KB · Просмотры: 0
    40.8 KB · Просмотры: 1
Установка far2l 2.6.0 из Sid репозитория Debain
1. Добавление Sid репозитория Debain
редактируем файл /etc/apt/sources.list
sudo nano /etc/apt/sources.list
добавляем в него строку
deb http://ftp.ru.debian.org/debian sid main
2. Обновляем список пакетов
sudo apt update
3. Устанавливаем far2l
sudo apt install far2l -y
4. Запускаем
/usr/bin/far2l
после установки желательно в /etc/apt/sources.list удалить ссылку на репозиторий deb http://ftp.ru.debian.org/debian sid main и опять исполнить
sudo apt update
т.к. этот репозиторий содержит пакеты не стабильных версий
    40.5 KB · Просмотры: 0
Предполагается, что в ПКСЛах всегда запрещена маршрутизация и всегда разрешены подключения с динамических IP, поэтому этих параметров нет в настройках ПКСЛа.
Андрей Владимирович
вот ПКСЛ и моноблоки то нужны в LKDSDrv и это понятно-их очень много и они продолжают ставится.
А какой резон поддерживать в LKDSServer ПКЛШ есть Domain?
Андрей Владимирович
ПКЛШ и не поддерживается.
Может быть где-то не убран соответствующий пункт меню ?
Упс...я не рассмотрел на скрине.....показалось что это ПКЛШ в структуре сети.
Т.е. речь идет о КЛШ моноблока, теперь понятно.
Milichev написал(а):
Добрый день
Можно ли как то из консоли просмотреть события?
Консольного приложения, с возможностью делать выборки из журнала событий, пока нет.
Можно, конечно, написать SQL скрипт, запустить его исполнение из psql и получить выборку непосредственно из PostgreSQL.
Доброе, а перенос всей базы данных с Microsoft SQL Express не возможен. Я правильно понял?
Структуру (лифты, пользователи) и ЛБ на прямых связях можно перенести.
Журнал, статистика работы лифтов, сохранённые переговоры не переносятся.
сохраняем и выходим Вложение IPB #3006
sudo apt update
4. Запускаем
/usr/bin/far2l
sudo apt update
Из Far, запускаемого под Windows, можно работать с файловой структурой Linux
Можно и из Far, который запущен под Linux, работать с файловой структурой Windows, нужно только в Windows установить и запустить ssh сервер.
    44.9 KB · Просмотры: 0
    20.2 KB · Просмотры: 1
    6.5 KB · Просмотры: 0
    31.4 KB · Просмотры: 0
    9 KB · Просмотры: 1
Удаление лифта из структуры в LKDSServer делается аналогично удалению лифта в LKDSDomain
Файл для удаления лифта из БД Postgresql Посмотреть вложение DelLift.zip
Пример удаления с использованием PgAdmin 4
3. Загружаем файл DelLift.sql, вводим код лифта, запускаем на исполнение DelLift.png
5. Перезагружаем LKDSServer sudo systemctl restart LKDSServer
  • DelLift.zip
    DelLift.zip
    523 байт · Просмотры: 0
    32.5 KB · Просмотры: 1
    38 KB · Просмотры: 0
    82.8 KB · Просмотры: 0
    95.7 KB · Просмотры: 0
Подскажите пожалуйста
Будет ли возможность создать программный КЛШ с добавлением ЛБ PRO как на Windows сервер
