Windows Сервис LKDSDomain
Есть такая просьба - сделать сортировку по столбцам в таблице текущих подключений (клиентов)
.....Когда создал аккаунты-наследники, то в общих настройках (изменить пользователя) не было галки "посылать всплывающие уведомления", т.е она не унаследовалась, поэтому на айфоне с аккаунтом наследодателя и работало, а с наследниками -нет. ....
Также не наследуются параметры пользователя - URL телеграмм бота и галка HTTP POST.
Оповещения, выделенные серым, наследуют всё надеюсь?
Сортировка списка подключений в LKDSDomainCfg реализована.
Не очевидно, что это нужно. Я считал, что параметры в панели пользователя относятся к конкретному пользователю и не должны изменяться при смене/назначении этому пользователю пользователя-образца.
Описания оповещений, доступности лифтов и права на конкретные действия наследуются.
Спасибо
Я думал что наследуются полностью все настройки пользователя - и прав и оповещений. Особенность понятна, но когда делаешь наследника и особенно не одного об этом можно и просто забыть или не занть. Как собственно и получилось
Делов том что на наследника не идут оповещения, а проверить что там стоит я не могу т.к квадрат серый. Когда делаю самостоятельным то все оповещения удаляются.
Правильно ли я понял - проблема в том, что описания наследуемых оповещений (серый фон иконы) нельзя раскрыть и посмотреть ?
Да. Нет реакции на мышь. Я не могу проверить что унаследовалось. Может оно конечно и не надо, но тогда как понять почему не идут оповещения у наследников?
Выложен SPult, в котором по правой кнопке мыши можно посмотреть параметры унаследованного оповещения и уставить признак проверки этого оповещения. Тестовое оповещение будет отправлено всем наследникам оповещения.
После последнего обновления, постоянная нагрузка на ЦП 25-28%. Вроде уже такое было, потом поправили...
    64.4 KB · Просмотры: 0
Нужно сформировать данные в тех поддержку и прислать.
Подскажите такой вопрос :
Хочу перейти из LKDSdisp в Domain.
Файлы импортировал, сохранил, перенес в нужную папку.
Но в LKDSDomainCfg Строки не активны и не могу экспортировать
Что делаю не так?
Что делаю не так?
Нужно Экспортировать (выгрузить) структуру из LKDSDisp и Импортировать (загрузить) в LKDSDomain.
Хорошо бы посмотреть снимок экрана - какие строки в LKDSDomainCfg не активны ?
да да, именно экспортировал, слова перепутал.
    102 KB · Просмотры: 1
Вот скриншот Вложение IPB #2720
В настройках LKDSDomain не указано имя MS SQL сервера NoSetSQL.png, соответственно и импортировать не куда.
    92.3 KB · Просмотры: 0
Интересное наблюдение: лично отключил ЛБ от линии, приезжаю на пульт, а мне диспетчер говорит что оба лифта на связи. На пульте наблюдаю такую картину 2022_12_23_17_27_29.png, квадратик серый, а если открыть окно, то там потеря связи. Что я делаю не так?
    22.1 KB · Просмотры: 1
Интересное наблюдение: лично отключил ЛБ от линии, приезжаю на пульт, а мне диспетчер говорит что оба лифта на связи. На пульте наблюдаю такую картину Вложение IPB #2733, квадратик серый, а если открыть окно, то там потеря связи. Что я делаю не так?
Нужно сформировать данные в тех поддержку и прислать. Указать так же с какими ЛБ это наблюдалось.
Галка "сохранять разговоры диспетчера" в параметрах подсети для LKDSDomain-а не используется? Я так понимаю она нужна только для активации сохранения разговоров в LKDSDisp?
Это нужно для MPultPro.
LKDSDisp и LKDSDomain с голосом работаю одинаково - разговоры сохраняются в базе данных и всегда.
Уже стало забываться... :( Может пометить как-то такие ретро опции в ПО?
