Гуру
В окне запуска СПульт две строки выбора в поле "звуковые устройства"
"входа" - это понятное дело, для выбора микрофона из списка подключенных в компе.
"выхода" - для выбора устройства вывода звука из списка подключенных к компу. Но через это выбранное устройство выводится звук только ГГС? Т.е без звуков событий, правильно?
Звук событий выводится на колонки. Но ведь вместо колонок могут быть также подключены несколько устройств. Этот выбор производится в панели управления виндовз -раздел "звук". Правильно я понимаю?
Да, правильно. Выбранное в SPult звуковое устройство воспроизведения используется для голосовой связи. Для звуковых оповещений используется звуковой выход по умолчанию, назначаемый из панели управления. Таким образом, можно поставить две звуковых карты и через одну вести переговоры (через наушники, например), а звуковые оповещения будут идти через динамики.
Есть проблема с Блютуз гарнитурой-почему-то не идет звук в сторону кабины. В СПульте как устройства ввода-вывода установлены микрофон и динамик гарнитуры. 2016_01_21_14_41_55____________.png
Софтовый телефон с гарнитурой работает нормально, а при включении ГГС в СПульте меня не слышно с кабиной. Перепробовал разные настройки, но пока безрезультатно. В меню "звук" виндовз вот так
Если не найду решения, то отсылать логи?
    34 KB · Просмотры: 2
    22.8 KB · Просмотры: 1
Есть проблема с Блютуз гарнитурой-почему-то не идет звук в сторону кабины. В СПульте как устройства ввода-вывода установлены микрофон и динамик гарнитуры. Вложение IPB #1091
Вложение IPB #1090
Логи тут не помогут, нужно само устройство - а кабину слышно ?
А про кнопочку переключения направления ГГС то я и забыл. Ее надо обязательно нажимать или есть режим авто переключения?
Насколько я знаю в SPult автопереключения нет, а вот кнопочку переключения было бы неплохо нарисовать (где-нибудь) специально для пользователей устройств с сенсорным экраном ;) .
В MPultPro подобное есть - если в панели "Общие параметры" прием/передача голоса выбраны "через звуковую карту компьютера" и запуск был произведен с ключом -g (MPultPro -g) то в панели управления лифтом, после включения голосовой связи, появляется кнопка переключения направления передачи. При нажатии на кнопку производится переключение направления голоса от диспетчерской в ЛБ, от ЛБ в диспетчерскую: MPultGGS.png
Так же можно сделать и в SPult
    53.4 KB · Просмотры: 2
Эта кнопка в окне лифта работает параллельно кнопке клавиатуры?
Нет, при запуске MPultPro с ключом -g переключение по клавиатуре не работает, только кнопкой.
Если сделать не трудно, то было бы хорошо.
В развернутый дистрибутив ( и в обновление) выложен SPult v4.7.2.7 - если в панели "Подключение" признак "Аппаратный преобразователь звука" не установлен и запуск был произведен с ключом -g (SPult -g), то в панели управления лифтом, после включения голосовой связи, появляется кнопка переключения направления передачи. При нажатии на кнопку производится переключение направления голоса от диспетчерской в ЛБ/от ЛБ в диспетчерскую.
После обновление перестал запускаться Spult. Сообщения при обновлении следующие
28.01.2016 08:29.34 Обновление: D:\LKDSDrv\LKDSUpdate\..\LKDSDisp\LKDSDisp.exe 4.7.2.2 11.12.2015 -> 4.7.2.4 21.01.2016
28.01.2016 08:29.43 Обновление: D:\LKDSDrv\LKDSUpdate\..\LKDSDrv\LKDSCll.dll 4.7.2.2 21.12.2015 -> 4.7.2.3 19.01.2016
28.01.2016 08:30.02 Обновление: D:\LKDSDrv\LKDSUpdate\..\LKDSSms\LKDSSmsCfg.exe 4.7.2.0 10.11.2015 -> 4.7.2.1 19.01.2016
28.01.2016 08:30.10 Обновление: D:\LKDSDrv\LKDSUpdate\..\SPult\SPult.exe 4.7.2.5 11.12.2015 -> 4.7.2.7 28.01.2016
28.01.2016 08:30.11 StartService(LKDSDisp): 193 (0xc1) - (nul
28.01.2016 08:30.11 Disconnect ID=1
28.01.2016 08:30.12 Stop
Запустите службу LKDSDisp или перезапустите компьютер
Не запускается служба, выдает выше указанную ошибку.
Попробуйте из командной строки, запущенной от Администратора, сделать текущей папку \LKDSDrv\LKDSDisp\ и исполнить команды
LKDSDisp.exe /UnregServer
LKDSDisp.exe /Service
net start LKDSDisp
если не поможет нужно переустановить ПО
В любом случае хотел бы получить данные сформированные по пункту меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)»
Отправил.
Программа не удаляется пишет поврежден загрузчик, и не устанавливается.
Какая программа не удаляется ?
Такое ощущение, что с ошибками загрузились файлы. Есть еще одна большая просьба - заархивировать и прислать всю папку D:\LKDSDRV
Для восстановления работы нужно загрузить SPult.exe на компьютер вручную.
Что бы загрузить SPult (или другой файл дистрибутива) с сайта нужно:
Войти в развернутый дистрибутив: Distr1.png
и у себя на компьютере заменить его в папке D:\LKDSDrv\SPult
    229.1 KB · Просмотры: 1
    156.3 KB · Просмотры: 1
У меня нормально запустился после обновления.
Кнопочку можно было сверху кнопок включения ГГС разместить, как бы подменяя их во время разговора
