СКД «ПОРТАЛ» Вопросы начинающего
Arcady написал(а):
Так же хотелось бы понять что вы сделали для того, чтобы сервер СКЛ начал полноценно работать - это будет полезно для людей, которые будут просматривать форум!
Как не странно, переустановил сам! лично, систему из сборки "ничёневырезано и обновления хх.хх.15".
Правда, остались непоняны причины неработоспособности на другом системнике, ведь другой инженерный софт (Орион) работал нормально.
И пропишите данный момент БОЛЬШИМИ КРАСНЫМИ БУКВАМИ В ИНСТРУКЦИЮ!!!, т.е. причины незапуска сервера SQL, с чем это может быть связано, и какие ошибки при этом возникают в сервере портала. По фреймворк 3.5, аналогично. Если бы данные моменты, были внятно прописаны в инструкции и желательно в кодах ошибок софта, то это сэкономило бы кучу времени, нервов и волос в некоторых местах. :angry:
Из за этого, пришлось разбираться и вникать, а это время нервы, да и понадобится, возможно, лишь раз в жизни.
Хотите сделать дружественный продукт с интуитивным интерфейсом, не ленитесь приглашать новичков и наблюдать возникающую в процессе нецензурную критику вопросы и непонятки. На тех же лифтовых выставках к примеру, если участвуете.
Кстати, привет Олегу Андрейченко. Его желание адаптировать Обь под любые, даже очень нераспостранённые лифты - внушает уважение. С ЛБпро, в своё время, проблем на удивление не было. На том же ноуте (WXP32), на котором не заработал Портал, Обь работала без вопросов. Были замечания по экспериментальным прошивкам, но это уже другой вопрос.
Также желательно сделать дистриб включающий только нужный софт (ничего лишнего), драйвера, инструкции - одним пакетом, с проверкой наличия дот 3.5. В w7, если дот 3.5 вырезан\удален, поставить его заново, будет проблематично. :(
vlViktor написал(а):
Например контроллер кабины - адрес задаётся 2 перемычками, а не тремя. В результате, выяснять количество и назначения адресов приходится экспериментально.
Если у вас новый ИДК - ЛНГС.468223.032-01, то документация лежит на сайте: http://lkds.ru/pdf/portal/idk_re_032_01.pdf. Если версия ИДК более ранняя - ЛНГС.468223.032 - то действительно документация с сайта убрана, но доступна по запросу на E-Mail.
На платах контроллеров кабины не заметил маркировку первых выводов разъёмов подключения кнопок приказов.
Действительно, маркировки нет - исправим. Рядные разъемы имеют нумерацию слева направо.
На схеме подключения, могли бы изобразить ключ пожарного режима. Перемычки с таблицей адресов - тоже.
Поправим.
В качестве рацпредложения. Изготовить под контроллеры кабины, пластиковую рамку\кронштейн-держатель с креплением на саморезы, как к задней стенке панели приказов, так и к боковой.
Спасибо за предложение - проработаем.
Сервер портала вам честно говорил - ошибка подключения к БД. После корректной установки Microsoft SQL Server проблемы с запуском портала были?
Поймите, невозможно описать в инструкции все возможные проблемы, например краткая инструкция компании майкрософт по установке и конфигурированию СКЛ сервера - более 300 страниц без описания возможных неисправностей. Мы же решили упростить пользователям жизнь и собрали наш дистрибутив СКЛ с предустановками и "зашили" эти установки подключения по умолчанию в ПО портала. Как вариант - могу сделать ссылку в приложении на официальную инструкцию фирмы майкрософт. <_<
кстати) Есть возможность приобрести у нас готовый ПК с установленным ПО :D
Почитав всю переписку, удивился Вашему отношению к ребятам из ДК "Обь". Они всегда готовы идти на встречу, помочь и решить проблему или вопрос по телефону или электронной почте. Единственная проблема это разница во времени.
У меня проблем с установкой и настройкой не вызывало проблем, хоть и не долюбливаю MSSQL (по мне так лучше MySQL).
По Вашему описанию была проблема с базой данных, с подключением к ней. По какой причине сложно сказать, вероятнее всего, как писали, из-за сборки операционной системы.
Сейчас попробовал установить заново на чистую винду (W7 32-бит), установилось и подключилось без проблем.
Сравнивать с ЛБпро не очень, наверно, правильно, так как, если компьютер не используется как сервер, то не требуется база данных MSSQL, всё храниться в файлах. Допустим при запуске сервера MPult у меня возникли сложности с подключением базы данных, но с помощью гугл решили за день.
В дальнейшем, чтобы не было сложностей с запуском базы данных, можно арендовать хостинг windows с базой данных mssql. Из минусов данного решения это не безопасность хранения данных и требуется подключение к интернету.
Нормальные инструкции писать нужно к актуальным версиям ПО ит FAK. Но у них времени (а скорее всего желания) на это не хватает. (напишем кактолькотаксразу) :angry:
Была бы более грамотная инструкция и более интеллектуальный инсталятор с предварительной диагностикой, то большинство "тупых" вопросов просто бы не возникло.
Отношение к данным "ребятам из ДК "Обь"" ровно такое, какого они заслуживают и обратно пропорционально количеству выдранных волос с ж опы.
Предлагаю обсудить минимальную конфигурацию СКД.
Требования:
1) При входе в кабину человек подносит ключ (карточку) к считывающему устройству
2) После опознания ключа подключаются приказы. Можно нажать на любой этаж и ехать.
3) Для обслуживания (добавления ключей и их удаления) необходимо к чему-либо,
расположенному в МП (как более худший вариант - на кабине), подключиться ноутбуком с WXP SP1.
Запустить некую программку, вывести список ключей, проделать в нем необходимые
изменения и сохранить их.
Что из компонентов СКД "Портал" необходимо в этом случае?
Где хранится база ключей и её копия?
Или проще поискать другую систему, но без программирования "писками".
P.S. Лифт релейный. Возможно, потребуется таким образом контролировать
несколько лифтов в разных подъездах.
Вот тут был вопрос по конфигурациям
тут структурная схема
Благодарю за оперативный ответ.
Установка ИТ на кабине, а не в МП, чему-то противоречит?
Теперь разберёмся с софтом.
На ноутбук придётся ставить весь пакет LKDSdrv.msi
Или сервер + клиент,
или есть более простые варианты?
Установка ИТ на кабине ничему не противоречит... За исключением того, что вы не сможете подключиться к нему, только если залезете на кабину с ноутом.
По софту - вам нужно установить LKDSDrv, MS SQL Server, программу iPortal
Какое количество ИТ нужно, скажем, для пяти подъездов (стандартные 9-этажки)?
В примере построения системы на сайте указан один ИТ на подъезд.
В документации указано, что:
"1.3.1.3. Максимальная протяжённость линии связи от точки доступа
до ИТ (<витая пара>),не более 100 м."
В таком случае, реально-ли где-либо взять оборудование в составе
1 ИТ + 1 ИДЛ + некоторое кол-во ключей на тест-драйв?
Ответ можно в личку, с указанием контактов.
Позвоните, пожалуйста, в техподдержку. Спросить Александра Смышляева.
Тел.: +7-800-100-8-4-2-1 (по России звонок бесплатный) или +7-383-308-00-30
Не получается попасть на инженерный терминал.Не по com порту не по IP сети.
И.Т. новый модель v7.1
При подключении utp кабеля на и.т. загорается жёлтый индикатор link.
При подключении по com порту на и.т. нечего не загорается.
В конфигураторе Pro отображается com порт при подключении кабеля.
Кабель usd драйвера на кабель установлены.
Попробуйте более ранний конфигуратор ConfigLBPro_4602.exe
нет не работает
А каковы исходные данные?
Когда приобретен? Работал ли ранее или это первое включение? Работает ли переходник USB-COM с другим оборудованием? Какой НУЛЬ-МОДЕМ используется: из комплекта ИТ или сторонний? При подключении по IP какой IP-адрес установлен на компьютере?
модем приобретен в феврале этого года.
модем ранее не работал включение первое.
НУЛЬ-МОДЕМ используется: из комплекта ИТ.
переходник USB-COM с другим оборудованием.
При подключении по IP адрес установленный на компьютере - 192.168.1.65.
С подключением по com порту разобрался проблема была в кабеле.
IP ИТ "из коробки" - 192.168.0.1. Соединение возможно только из 192.168.0.0/24 Поэтому вы и не смогли подключиться по IP. Нужно изменить адрес компьютера на что-то типа 192.168.0.х, где х - любое число, кроме 0, 1 и 255. Тогда вам удастся подключиться к ИТ.
Я правильно понял, вам удалось подключиться?
да благодаря вашей помощи мне удалось подключится и по IP и по com порту спасибо большое за помощь.
