Windows Сервис LKDSDomain
Мнение понятно.
1. Идеальных инструментов не бывает. Поэтому уже достаточно давно идет реализация стандартных интерфейсов для взаимодействия ДК «Обь» со сторонним программным и аппаратным обеспечением. Это даёт возможность пользователям разработать свои, полностью подходящие им средства диспетчеризации на основе лифтовых блоков, производства ООО «Лифт-Комплекс -ДС».
Самым первым был реализован интерфейс сервера OPC DA.
Этот интерфейс имеет существенные ограничения, поэтому был реализован протокол OPC UA и его функционал будет расширяться.
Уже есть начальная реализация протокола SIP для передачи голоса и интеграции с телефонией.
В настоящее время можно использовать лифтовые блоки вообще без промежуточного программного обеспечения, т.к. лифтовые блоки 7.2. поддерживают протокол MQTT и Modbus.
2. ДК «Обь» развивалось эволюционно. На мой взгляд именно это и позволило постепенно наращивать возможности, не теряя при этом преемственности. Опять же на мой взгляд, другого пути развития сложных технических систем нет. Видимые «революции» в развитии сложных технических систем — это переход большого количества, может и незначительных, эволюционных изменений в новое качество системы. Конечно, ДК «Обь», как и любая система, имеет ограничения и задача - осознанными доработками устранить эти ограничения. Поэтому предлагаю вначале «озвучить» ограничения, озвучить «текущие требования и задачи».
Да. Тоже понятно.
Есть программное обеспечение от производителя, пользуйтесь. Не устраивает функционал – пишите свое. Подход правильный. Однако, надо понимать, что реализация своего доступна не многим.
ДК «Обь», безусловно, сложный программно-технический комплекс. Его разработка и сопровождение – тяжелый и кропотливый труд. Каждый шаг требует обдуманных действий, чтобы не навредить, поэтому наращивание возможностей системы происходит постепенно. Одновременно с развитием системы происходит рост и ограничений. Постепенно, они сводят на нет возможность наращивать функционал системы и заставляют задуматься об ее модернизации. Формируются требования к новой системе, на основе которых разрабатывается новый продукт.
Вполне возможно, что реализация некоторых решений в новом продукте может получиться не совсем удачной и в такой ситуации как раз очень важно подойти к доработкам осознано.
LKDSDomain доработан:
1. Поддерживается исключение лифта из проверки длительного простоя по информации статистики работы лифта (см. SPult)
2. Для ЛБ 6.1Pro и 7.2, с прямым подключением к LKDSDomain и с последними микропрограммами, в журнал событий записываются режимы работы лифта.
Хотелось бы перед выкладыванием в штатное обновление проверить эти возможности
Доработанный LKDSDomain Выложен в штатное обновление.
Процедура замены:
1. Файл \LKDSDrv\LKDSDomain\LKDSDomain.exe переименовываем в файл \LKDSDrv\LKDSDomain\LKDSDomain.exe_old
2. Файл LKDSDomain.ttt из архива под именем LKDSDomain.exe переписываем в папку \LKDSDrv\LKDSDomain\
3. Из диспетчера задач из закладки "Службы" пере запускаем службу LKDSDomain
Сегодня (24.08.2020) выложено обновление LKDSDomain.
Изменения аналогичные изменениям LKDSDisp, корректируется файл LKDSDomain.xml
Кроме того, сейчас все сервера (LKDSDisp, LKDSDomain, LKDSCloud) во всплывающем оповещении для Android клиентов передают код лифта, с которым связано это оповещение.
Это позволяет использовать новую возможность LMDS Observer - при нажатии на уведомление сразу перейти в панель управления лифтом.
А также закрывать окно списка ЛБ->нажать "сохранить"->подтвердить ОК->заново открыть окно домэйна->открыть список ЛБ
5 действий только для добавления нового блока вручную в список. :blink:
У всех конфигураторов была концепция открытого списка (лкдспро, пксл) , тут же опять концепция поменялась и список нужно постоянно открывать при входе в домэйн. Мне со списком приходится работать постоянно, каждый день почти, а конфигурация один раз настроилась и забыли. Зачем ее видеть каждый раз и тем более открывать список ЛБ через ее окно? Может все таки наоборот правильнее-работать со списком ЛБ а из него по менюшке открывать конфигурацию? Что главнее шашечки или ехать....
Бывает необходимо сменить тип связи с прямой на облачную. Приходится делать 7 действий...
Открыть окно списка->изменить ЛБ ->закрыть окно списка ЛБ->нажать "сохранить"->подтвердить ОК->заново открыть окно домэйна->заново открыть список ЛБ
Ну совершенно не удобно пользоваться в работе. А в окне списка нельзя сделать кнопку "сохранить" хотя бы и сохранять без закрытия окон?
Понадобилось убрать из домэйна два лифта входящие в организацию. Нажимаю "удалить" пишет "удаленный блок используется - организацияXXX". Т.е пока есть организация то лифты не удалишь.
Организацию из списка удалить нельзя.
Удалил лифты из группы в этой организации. Сами лифты из дерева удалить нельзя.
Все равно пишет "удаленный блок используется - организацияXXX"
Люди помогите решить этот квест!!
Нужно в лифте организации указать ID равным 0.
Получилось. Лифты организации удалились из домэйна. А как удалить ненужную уже организацию вместе с лифтами?
Доброе время суток.
Заметили в журнале событий Windows периодические записи ошибок работы LKDSDomain. LKDSDomain установленный в операционной системе Windows Server 2019, скрины из журнала сбытий:
______.PNG данные события появляются с периодичностью 6- 30 минут, остальные с переодичностью 24 часа
В чем может быть проблема?
    81.5 KB · Просмотры: 0
    75.2 KB · Просмотры: 1
    74.8 KB · Просмотры: 1
Pro100A1ex написал(а):
Доброе время суток.
Вложение IPB #2179 данные события появляются с периодичностью 6- 30 минут, остальные с переодичностью 24 часа
Вложение IPB #2180
Вложение IPB #2181
Нужна дополнительная информация:
1) сформируйте данные для передачи в тех.поддержку и пришлите.
    65.2 KB · Просмотры: 0
2) экспортируйте и пришлите журнал Windows Вложение IPB #2182
Все сделано, ссылку для скачивания архива сбросили на почту techno@lkds.ru.
Можно попробовать исполнить SQL скрипт Посмотреть вложение DeleteTeam.rar
Предварительно нужно остановить службу LKDSDomain, а после исполнения скрипта запустить.
Абсолютных гарантий дать не могу.
Можно попробовать исполнить SQL скрипт Вложение IPB #2186
Исправлен SQL скрипт удаления организации Посмотреть вложение DeleteTeam.rar
Для удаления отдельного лифта можно использовать SQL скрипт Посмотреть вложение DeleteLift.rar
Что бы удалить лифт в базе LKDSDISP, т.е. в базе, используемой в сервере LKDSDisp, нужно в DeleteLift.sql заменить строку
use LKDSDOMAIN
на строку
use LKDSDISP
и предварительно остановить службу LKDSDisp
  • DeleteTeam.rar
    DeleteTeam.rar
    1 KB · Просмотры: 0
  • DeleteLift.rar
    DeleteLift.rar
    571 байт · Просмотры: 0
    30.9 KB · Просмотры: 1
А в LKDSDomain когда нибудь будут "сервисный прибор, рестарт" и вот этот вот всё?
Имеется в виду, что будут ли реализованы в списке ЛБ в LKDSDomainCfg вызов следующих функций ? UtilPro.png
Все ли они нужны ?
    15.2 KB · Просмотры: 0
Да как раз те которые выделены красным. Но я думаю что для комфортного и интуитивно понятного использования их можно сделать аналогично тем что уже есть в лкдспро и пклш (хоть включением ГГС на сервере я и не пользуюсь ). И названия меню чтобы одинаковыми были , а то они одни и те же меню и функции почему то в разных сервисах имеют разные названия.
Таблицы базы данных LKDSDOMIAN (и LKDSDISP) не имели первичных ключей.
Для работы сервера LKDSDomain он и не нужны.
Каждая таблица имела уникальный индекс. Этот индекс имел имя совпадающее с именем таблицы:
Этот индекс однозначно определял запись таблицы и по сути выполнял функции первичного ключа.
Со временем базы данных стали использоваться для извлечения информации сторонними системами.
Эти сторонние системы иногда требовали наличия в таблицах первичного ключа. Вероятно это позволяет автоматизировать формирование запросов и анализ структуры БД.
Кроме того, первичные ключи нужны для использования такого механизма, как репликация базы данных.
Репликация позволяет упростить создание резервного сервер диспетчеризации. Все изменения в БД основного сервера могут передаваться (реплицироваться) в БД резервного сервера. В случае неработоспособности основного сервера можно достаточно быстро перейти на резервный сервер, т.к. БД на резервном сервере будет в актуальном или близком к актуальному состоянии. Конечно для резервного сервера нужны и подключения к оборудованию и ещё много чего, но, по крайней мере, использование репликации облегчает реализацию резервирования.
Поэтому в новых базах данных, т.е. если бы базы данных LKDSDOMIAN (и LKDSDISP) создавались автоматически сейчас, каждая таблица имеет первичный ключ, вместо прежнего уникального индекса:
Если оперативные данные (журнал событий, статистика работы, сохранённые переговоры) не имею большого значения, то можно выгрузить структуры в XML файл, остановить службы (LKDSDomain или LKDSDisp), удалить базу данных, запустить службы и загрузить структуры из XML файлов.
В новой базе данных уже будут первичные ключи.
    26.6 KB · Просмотры: 0
    32.6 KB · Просмотры: 0
Вложение IPB #2242
Вложение IPB #2243
Можно, конечно, сохранить оперативные данные.
Процедура выгрузки и загрузки БД LKDSDOMAIN описана в файле Посмотреть вложение PrimaryKey_RUS.pdf
Практически так же можно сделать и с БД LKDSDISP
Раньше можно было видеть сам ключ в списке ключей, а теперь я вижу только название, ключ скрыт. Это что за нововведения - мне как админу теперь не разрешается вспомнить введеный ранее ключ?
Желательна картинка для ясности.
