Windows DispJournal
У меня полоса прокрутки вправо влево, перекрывет половину строки ввода завки.
При попытке изменить поле Уточнение остальные поля исчезают, и нет возможности выбрать исполнителя.
Присылайте скриншот на почту, желательно не в рамках форума такие вопросы решать. У меня такого не наблюдается. Так же уточните параметры ОС, настройки внешнего вида ОС - масштаб, стиль.
    38.8 KB · Просмотры: 0
ВАЖНО:
Следует использовать строгие форматы разрешений экранов 16:9 16:10 5:4 4:3 и не менее 1280*768. Масштаб 100%.
обновление для решения проблем с полосой прокрутки
http://www.lkds.ru/programms/changelog/12033
Так я и не узнал как мне формировать заявки, зато нашёл ещё два косяка:
1) программа проверяет наличие обновлений, но при этом мысли формулирует сумбурно 2021_12_28_10_19_41.png
2) как установить клиент отдельно от сервера, ведь сервер нужен только один, а клиентов много?
    17.9 KB · Просмотры: 1
1) программа проверяет наличие обновлений, но при этом мысли формулирует сумбурно Вложение IPB #2474
1) Исправил. Копировать-вставить + невнимательность.
2) Еще раз - ставится все вместе. Это обычные исполняемые файлы в папках. Запускайте только клиент.
Дублей нет. Диспетчер один, а участка 4, как создавать заявки?
Не очень понятен смысл такой структуры - что там можно поделить, кроме механиков тогда? Разверните вашу концепцию более детально.
А зачем каждому клиенту устанавливать сервер?
У нас в организации 4 участка, в каждом участке свой начальник участка (по сути, в программе, он может работать как диспетчер, т.е. может назначить механика на выполнение заявки), свои механики (подчиняющиеся своему начальнику), а вот диспетчер один на всех (пульт-то один)
Вас не смущает, что при установке LKDSDisp устанавливается огромное количество разных вариантов исполнения драйвера и множество исполняемых файлов, предназначения многих из них вы вообще не знаете?
Могу предложить следующее. Диспетчера группы "Системная" видят всех механиков. Устроит?
Хотелось бы для удобства иметь мобильное приложение в котором механики и учасники участка видели заявку сформированную в DispJournal и могли сделать отметку о выполнении в мобильном приложении.
Меня это не смущает, ибо клиент СПульт ставится отдельно.
Давайте попробуем.
Как производится обновление сервера-просто накатывается сверху или иначе?
И кстати, кнопка на скачивание программы на этой странице http://lkds.ru/programms/disp-journal/ ведёт в никуда.
Да просто замена.
Мне бы тоже хотелось) Возможно, оно появится в отдаленной перспективе. Пока что из реального - СМС/mail информирование, если на то будет воля руководителя проекта. Попробую убедить в этом, если это нужно. Можно обсудить в рамках форума.
Клиент подключается удалённо. Подключение-ок.
Открываю СПульт под таким же логином/паролем и формирую заявку. Вылетает такое
На сервере открывается новая TCP сессия и потом RST ASK
В каком направлении копнуть?
    2.9 KB · Просмотры: 2
Добрый день.
Клиент видит сервер DispJournal (в сервере клиент подсвечивается) , пользователь с правами диспетчера(пробовал и администратора), при формировании заявки из Spulta, дает ошибку : "Заявка на обслуживание не принята службой обслуживания"
    339.1 KB · Просмотры: 3
    603.3 KB · Просмотры: 1
    381 KB · Просмотры: 2
karellift написал(а):
Добрый день.
Вопрос снят, в Spult в адресе надо было прописать http://, а я прописал https:// :)
Да, я тоже так пробовал. При этом сам журнал ничего не сообщает а в СПульте можно и не увидеть сообщение.
Вот еще проблемка, на другом сервере
В домэйне было похожее на этой же виртуалке https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=28357
    13.5 KB · Просмотры: 3
Вложение IPB #2513
Похоже на отсутствие кодировки шрифта....
У меня вопрос по журналу, при формировании отчета, время формируется по американскому формату 12 H, как поставить 24 H
    435.8 KB · Просмотры: 1
Вложение IPB #2513
У вас нет кодировки - сервер вероятно англ
пробуйте
Я дал ссылку что в домэйне было подобное. Там мне исправили
"Ставил на VM англоязычную , и ставил пакет русификатора. И вот не помню ставил его ранее чем дистрибутив LKDS или после него... Возможно что после LKDSDRV и поэтому такая бяка случилась."
Сравнил эти все установки с другой WIN SERVER 2016 только стандарт (а этот датацентр) и они такие же абсолютно. Там такой проблемы не было.
Сейчас то при установке ДиспЖурн русификатор уже был. Что делать то?
    13.7 KB · Просмотры: 1
    11.4 KB · Просмотры: 2
    9.1 KB · Просмотры: 1
