Десятка выстраивает в меню "все приложения" все файлы в одном списке без папок
Вложение IPB #1083
Получается в списке три руководства и непонятно какое для чего .
Кстати вспомнил что у восьмерки была такая проблемка: ярлык СПульт можно было закрепить в панели задач и кубиком в "метро" штатными способами, но вот разместить там ярлык запуска СПульт с добавленными при необходимости ключами -l -s что-то не получалось. Это можно было сделать только на рабочем столе, но туда в 8-е ни каждый диспетчер доберется :-).. Получалось что диспетчер всегда запускал, не то что необходимо. Это еще один довод в пользу того что нужно по умолчанию делать минимальное окно только для пользователя, т.е -l -s чтобы имелись изначально , или ключами при необходимости должен управлять администратор системы, т.е -l -s были инверсными как -p.
Действительно так. Windows 8-10 не поддерживает подпапки в меню. В следующем дистрибутиве названия пунктов будут изменены для исключения неоднозначности.
Сделать квадрат в "начальном экране" Windows можно следующим образом:
1. Сделайте ярлык SPult: SPult1_1.png
    165.6 KB · Просмотры: 1
    56.9 KB · Просмотры: 1
    231.1 KB · Просмотры: 1
    11.3 KB · Просмотры: 1
    220.9 KB · Просмотры: 0
    443.2 KB · Просмотры: 0
Добрый день.
При попытке добавить удаленного пользователя в LKDSDrvCfg.exe вываливается такая бяка: "m_XMLDOM - loadXML Ошибка при чтении списка пользователей: 1(0х1)-Неверная функция", соответственно спульт не может подключиться даже локально. Подскажите где копать.
Владимир Иванов написал(а):
Добрый день.
Завершите LKDSDrv.Exe, удалите файл \LKDSDrv\LKDSDrv\LKDSDrv.Cfg далее запустите LKDSDrvCfg.exe и введите всех пользователей снова.
Завершите LKDSDrv.Cfg, удалите файл \LKDSDrv\LKDSDrv\LKDSDrv.Cfg далее запустите LKDSDrvCfg.exe и введите всех пользователей снова.
Спасибо, помогло.
В развернутый дистрибутив и систему обновления выложен SReport v4.7.2.3, в котором доработаны отчеты (приведены в соответствие с MPultPro):
Происшествия и неисправности на лифтах:
- период увеличен до 31 дня
- выбор неисправностей из списка
- выбор лифтов из списка
Неисправности на лифтах происшедшие 2 и более раз:
- выбор "одинаковые"/"любые"
Выполнение технического обслуживания лифтов:
Выбранная неисправность:
Происшествия, связанны с угрозой безопасности:
Просмотр журнала:
- выбор нескольких неисправностей из списка
- экспорт в Excel
Здравствуйте.
Кто-нибудь пробовал, подключившись к базе LKDS MSQL менеджером (пользователь windows), изменять значения посредством SQL-запросов? При правильном SQL запросе ничего не сломаю?
Хочется подровнять картинки лифтов в группах.
Выложено обновление ПО (LKDSDisp+SPult)
Обновление касается просмотра журнала. В панели параметров отбора сообщений можно, как это сделано MPultPro, указать дополнительный фильтр отбора сообщения – подстроку сообщения, например, 3:65:6. SPultParamJournal.png Тогда можно будет отбирать сообщения «Пропала связь с КЛШ…», относящиеся точно к КЛШ 3:65:6
Таким же образом можно отбирать конкретные ошибки станции управления лифтом, если сделать отбор, например:SPultParamJournal1.png
Можно отбирать конкретные коды рестартов
    37.6 KB · Просмотры: 1
    35.6 KB · Просмотры: 1
Выложено обновление SPult v4.7.2.13, в котором:
- в описании сервера возможно указание дополнительных двух IP адресов подключения
- новые сообщения, касающиеся работы слотов (питание, неисправности ЛШ, источника 60в), не сопровождаются звуком и мерцанием, если звук и мерцание запрещены в параметрах диспетчерской
- печать выборки журнала из просмотра выборки журнала производится без повторного вывода панели параметров отбора
- при выдаче сообщения о прерывании связи с сервером:
- выдаётся расшифровка причины прерывания связи
- до ответа на сообщения проигрывается звук входящего вызова
- уведомление о неисправностях в слотах (резервное питание, неисправности локальной шины ...) сопровождается звуком и мерцанием в течении 6 секунд, далее звук и мерцание отключаются. Окно с сообщением остаётся.
- в печатной форме выборки журнала сообщений для дополнительного (кроме картинки) отображения статуса состояния, перед сообщением помещается
- "+" если состояние появилось
- "+#" если состояние появилось при вставленном в ЛБ сервисном ключе
- "-" если состояние пропало
Очень полезным было бы в отчете по работе приводов дополнительно поставить вариант выделения лифтов по полю "Владелец лифтов". Ежемесячно пользуюсь для формирования отчетов для перерасчетов по 20 Заказчикам, и очень сложно отбирать каждый раз тех кто принадлежит данному Заказчику.
Хотел обратить внимание, что наличие нескольких адресов (IP или доменных имен) в описании подключения позволяет не только искать первого рабочего провайдеров одного компьютера-сервера с LKDSDisp, но и искать первый рабочий компьютер-сервер. Т.е. фактически резервировать компьютеры-серверы, если у них одинаковый UDP порт LKDSDisp и одинаковые пользователи с паролями.
Т.е. в SPult в "Отчеты-донесения"\"Статистика работы приводов лифтов" добавить поля "Владелец" и "Электромеханик" как это сделано в других отчетах ?
Да! Очень нужно! Чтобы выбрал по кому, нажал "Выделить" и они выделились в списке адресов. Такое поле было бы неплохо внести во все отчеты связанные с выбором адресов.
Выложено обновление SPult v4.7.2.16, в котором:
- если в описании сервера указано несколько IP адресов/имен, то сообщения о невозможности подключения по каждому IP адресу/имени не выдаются. Если не удалось подключиться по всем указанным IP адресам/именам, то сообщение о невозможности подключения выдаётся после попытки подключения по последнему IP адресу/имени
- при подключении после потери связи (после нажатия на кнопку "Повторить") пароль не запрашивается, а сразу делается попытка подключения
- в отчет "Статистика работы приводов" добавлена возможность выбора владельца лифта и электромеханика, обслуживающего лифт. Эти параметры используются как дополнительный фильтр, т.е. при выборе всех лифтов и владельца, отчет получается по всем лифтам выбранного владельца
Выложены обновления ПО:
SReport v4.7.2.5
- Исправлен отчет "Простои лифтов"
- Списки лифтов в панелях параметров отчетов выдаются с горизонтальной полосой прокрутки
- Выделение лифтов с помощью "Shift/стрелка" не приводит к перескакиванию на первую строку, но уже выделенные лифты пропадают
SPult v4.7.2.17 - в панели подключения добавлена возможность удаления пользователя из списка запомненных (очистка списка запомненных имен пользователей от неиспользуемых)
LKDSDisp v4.7.2.12 - добавлена посылка всплывающего оповещения о вызове диспетчера через Google Cloud Messaging (GCM) в ASPult. Сам ASPult, принимающий эти оповещения, еще не выложен, т.е. пока
обновление LKDSDisp приведет только к изменению передаваемой клиенту структуры и, соответственно, к необходимости обновить структуры в SPult, ASPult, FSPult, iSPult
Доброго времени суток.
Столкнулись с такой проблемой: после перезапуска операционной системы (сервера) невозможно произвести подключение SPulta к серверу LKDSDisp (при подключении пишет "не опознанный пользователь"). Приходится заходить в службы и вручную перезапускать службу LKDSDisp, после этого все Ок. В чем может быть проблема?
Нужно "Сформировать данные для техподдержки..." и прислать эти данные.
В период 10.05.2016 17:23.40-18:15.54 было, по видимому, аварийное завершение работы компьютера.
После запуска компьютера, SQL сервер производил восстановление базы LKDSDISP и не позволил службе LKDSDisp подключиться к базе LKDSDisp.
Об этом, через систему оповещений, должно было быть сообщение:
42000 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Пользователь не обладает разрешением на изменение базы данных "LKDSDISP", либо эта база данных не существует или находится в состоянии, не допускающем проверку доступа.
К моменту ручного перезапуска службы LKDSDisp база уже была восстановлена и подключение к SQL серверу прошло нормально.
Так получается ерунда какая то :(, что при каждой перезагрузке компьютера идет
не корректное завершение работы SQL сервера, что вызывает процесс
восстановления баз данных при новой загрузке операционной системы.
Вы случайно не знаете как эту проблему решить?
