revit написал(а):Я меня тоже такое бывало раньше на сервере с WIN 7-64 при корректной перезагрузке или при включении.
Pro100A1ex написал(а):Так получается ерунда какая то, что при каждой перезагрузке компьютера идет
не корректное завершение работы SQL сервера, что вызывает процесс
восстановления баз данных при новой загрузке операционной системы.
Вы случайно не знаете как эту проблему решить?
Pro100A1ex написал(а):И как вы решили эту проблему?
Андрей Ефименко написал(а):Ситуация, когда SQL север восстанавливает базу данных после штатной перезагрузки компьютера , ненормальная.
Попробуйте обновить SQL сервер до MSSQL Express 2014.
revit написал(а):И кстати вспомнил- у меня это было связано не с восстановлением базы, а с незапуском LKDSdisp, насколько я понял.
Андрей Ефименко написал(а):Если мы вспомнили одно и то же, то после перезапуска компьютера не запустится сам MSSQL.
Андрей Ефименко написал(а):Выложено обновление SPult v4.7.2.16, в котором:
- в отчет "Статистика работы приводов" добавлена возможность выбора владельца лифта и электромеханика, обслуживающего лифт. Эти параметры используются как дополнительный фильтр, т.е. при выборе всех лифтов и владельца, отчет получается по всем лифтам выбранного владельца
Teh-nick написал(а):Здравствуйте!
Установили последнюю версию пакета LKDSDrv.msi v4.7.2
Все настроили согласно http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/program/LKDSDisp.pdf
Mpult работает корректно.
Spult запускается, но в режиме "пользователя" пиктограммы лифтов остаются в виде "?", как будто нет соединения с LKDSDrv
При том соединение с LKDSDisp - работает, т.к. добавленные пользователи отображаются и в LKDSDisp и в SPult.
Все три службы запущенны на одном ПК
Каким образом настраивается соединение между LKDSDrv и LKDSDisp на одном ПК и как убедится в его работоспособности?
Pro100A1ex написал(а):Добрый день.
Где можно изменить расписание запуска автообновления программой LKDSUpdate?
Андрей Ефименко написал(а):Попробуйте перезагрузить компьютер
Teh-nick написал(а):Решили проверить работу ASpult мобильное приложение.
Демонстрация - работает.
Вводим параметры нашего сервера:
Наименование лифтерки - произволное (?)
IP - 172.27.181.78
UDP - 45002
Логин - kushnarev
Пароль - 123123
Давим кнопку "подключиться", в ответ пишет "не удалось подключиться"
В чем возможная причина?
Подключение - на прямую, без роутера. IP - белый
