Либо есть предложение убрать возможность включения лифта через виртуальный сервисный прибор в программе с-пульт для виндос. В приложении для андройд АСпульт нет возможности включения лифта с сервисного прибора (комбинации "шифт+1" нет).
il0903 написал(а):
Это все прочитано и понятно! Если проводить аналогию с Мпульт, то там для изменения параметров в с-туле нужно ввести пароль, в с-пульт же пароль не требуется для изменения параметров с-тула. Хотя в режиме настройки программы с-пульт во вкладке пароли есть пункт "установка пароля на изменение параметров сервисного прибора", но он получается бесполезен.
тут простое обяснение...
в М-пульт надо было как то ограничить действия через сервис-приборы. тут пароль и спас положение, ибо больше никак нельзя было выполнить разграничение прав...
в С-пульт это задаётся изначально при настройке прав пользователя..
нда... а пункт остался... :( :( :(
:blink: :blink: :blink: :blink:
Наверное это правильное предложение. В модулях *SPult включать/выключать лифт можно будет только нажатием на специализированные кнопки в панели управления лифтом.
Сервер LKDSDisp может использовать систему оповещений LKDSSms для информирования обслуживающего персонала о различных событиях ДК «Обь» с помощью отправки SMS и/или Email уведомлений. Система LKDSSms изначально разрабатывалась для обслуживания модуля MPultPro и затем была адаптирована для LKDSDisp. Использование LKDSSms для отсылки оповещений от LKDSDisp рассматривалось как временное решение. LKDSDisp, в отличие от MPultPro, уже имеет набор пользователей с правами доступа к лифтам, и было бы проще и надежнее, при настройке отправки оповещений, использовать имеющихся пользователей LKDSDisp, а не заводить новых абстрактных пользователей - получателей оповещений в LKDSSms. Опять же, учет прав доступа к лифту позволяет упростить настройку отправки оповещений, введя, например, отправку оповещений от всех доступных лифтов.
Для устранения этих недостатков сервер LKDSDisp доработан – в него встроена система оповещения обслуживающего персонала. Кроме оповещения о событиях диспетчерского комплекса «Обь», которые могла отправлять и система LKDSSms, встроенная система оповещений может оправлять оповещения о важных проблемах в работе самого сервера LKDSDisp. Встроенная система оповещений, в отличие от LKDSSms, имеет еще один канал – всплывающие уведомления, которые может получать приложение ASPult.
Описание встроенной системы оповещений добавлено в документ "Диспетчерский комплекс 'Обь'"\ "Клиент -серверное расширение"\ "Клиент -серверное расширение - Руководство по настройке и работе"
Доработки ПО и документ выложены в обновление.
Для связистов самое приемлемое это рассылка СМС. Ломаю голову как прикрутить COM-модем к виртуальной машине Hiper-V?
NyR написал(а):
А когда можно будет скачать?
Если компьютер имеет выход во внешний Интернет, то обновление ПО происходит автоматически в 02:00.
Можно обновить ПО вручную, опять же если есть выход во внешний Интернет, правой кнопкой мыши над значком Update1.png и выбор пункта Update2.png
    56.8 KB · Просмотры: 1
    53.3 KB · Просмотры: 1
Хотел уточнить ряд вопросов у Андрея Ефименко:
- есть ли у Вас в планах сделать планировщик заданий, чтобы можно делать плавное отключение лифтов?
- когда Вы реализуете в журнале, а также в службе уведомлений, при возникновении ошибки "разрыв цепи безопасности" отображение местоположения кабины?
- и когда появится обновленная программа iSPult?
Подобных планов пока нет.
Уже сейчас, за записью в журнале "Разрыв цепи безопасности", должна идти запись "Кабина на nn этаже", которая уточняет место появления аварии.
SPult будет доработан, что бы можно было отправить оповещение на запись о номере этажа появления аварии CurLevel.png
Т.е., что бы узнать номер этажа, на котором появилась авария "разрыв цепи безопасности", нужно задать оповещение о двух событиях - "разрыв цепи безопасности" и "Номер текущего этажа"
Надеюсь, что в этом году.
    43.5 KB · Просмотры: 1
жаль, она бы нам не помешала.
может я что- то не то делаю, но ее не видно :( IMG_5486.JPG
Когда ориентировочно ожидать?
тогда и нам остается только надеяться :D
    7.5 MB · Просмотры: 1
Посмотрите журнал без отбора по событию.
В программе SPult, при выборе в меню "Отобрать сообщения данного лифта" и далее в окошке выбрать "все", то этаж отображается, а вот при формировании в SReport - нет :blink: Может SReport нужно обновить? или я вообще не то делаю :rolleyes:
Когда приходит признак неисправности, например, "Разрыв цепи безопасности", то это только признак и текущий этаж не известен. Что бы не задерживать вывод сообщения в журнал, запись "Разрыв цепи безопасности" сразу выводится в журнал и посылается запрос на номер этажа. Когда будет принято сообщение с номером этажа, то в журнал выводится запись "Кабина на nn этаже", поясняющее место появления неисправности. Т.е. это две разные записи журнала и SReport, при отборе "Отобрать сообщения данного лифта" не выводит поясняющую запись о номере этажа.
1. На email приходят оповещения "потеряна связь с КЛШ в слоте" для УМ у которых стоит признак "запретить обмен со связанным КСЛ"
2. Для тех у кого почта работает онлайн на смартфоне нужно сделать возможность отключения получения в ночные часы.
Это будет очень полезно и для СМС.
1. Приходят оповещения "потеряна связь с КЛШ в слоте" для УМ у которых стоит признак "запретить обмен со связанным КСЛ"
То, что в ПКСЛ запрещена связь не означает, что не работает алгоритм опроса удалённых УМ TestUM.png. Укажите максимально возможно время опроса 1440 минут (сутки)
    30 KB · Просмотры: 2
    28.7 KB · Просмотры: 2
Да уже нашел расписание :)
Этот период будет для всех УМ сети. Но мне не нужно контролировать отключенные УМ-ы, их вообще то для этого и отключаю. А на работающие ставлю период 6 часов.
На сообщение "неисправна акк. батарея" нужно указать лифты (все/группы/отдельные)- как?
Также нужно копирование.
- Сделать возможность "Копировать" права оповещений (как отдельных прав, так и весь пункт "Оповещения")при настройке в модуле Spult.(то есть перенести настроенные права уведомлений другому пользователю без "наследников" для последующего редактирования.
Отключение связи с УМ в ПКСЛ не исключает данный УМ из алгоритма общей проверки наличия связи с удаленными УМ.
Если имеется в виду сообщение "Неисправен аккумулятор в слоте %d:%d:%d", то сейчас это сообщение будет приходить через оповещение, если аккумулятор несправен в КЛШ, который отслуживает хотя бы один доступный данному пользователю ЛБ. Т.е. так же, как появляется в журнале.
Почему нельзя использовать иерархию пользователей, т.е. "образцы" и "наследников" ?
Введя описание оповещения в пользователь - "образец" сразу получаем возможность отсылать оповещения и пользователям - "наследникам"
Какой в этом сакральный смысл?
Речь о событии "239-неисправна батарея питания". Поставил галку "посылать для всех доступных лифтов" и красный фон пропал. Если нужен конкретный ЛБ, то соответсвенно нужно прописывать искомую строку?
Но у меня нет наследников. У меня много групп со своими пользователями, которые не являются наследниками кого либо. И нужно им внести однотипный набор оповещений.
Это факт. Проверку наличия связи с удалёнными УМ проводит LKDSDrv и он не знает прописана ли вообще в КСЛ связь с удаленным УМ. Т.е. проверка нужна.
Событие "239-неисправна батарея питания" связано с лифтом, поэтому для оповещения о его появлении на конкретном лифте нужно выбрать этот конкретной лифт SetLift.png
Можно завести пользователя (например с именем "Оповещения"), не имеющего доступ ни к одной группе лифтов, завести для него нужные оповещения от всех доступных лифтов и сделать этого пользователя образцом для других пользователей (соответственно пользователей нужно сделать наследниками от пользователя "Оповещения"). Тогда наследники будут получать все оповещения, заведённые для пользователя "Оповещения". Кроме того, можно, конечно, будет завести и отдельные оповещения для конкретных пользователей.
    91.8 KB · Просмотры: 1
Сделали как Вы написали, создали пользователя "Оповещения", добавили уведомления с признаком "посылать для всех доступных лифтов", далее нужных пользователей сделали наследниками пользователя "Оповещения", но почему-то оповещения не приходят, создаем одно оповещение лично для пользователя - все Ок (оповещения начинают приходить), в чем может быть проблема?
