Linux Клиентская часть ПО ДК "Обь" под Linux (НЕ Wine)
LPult (аналог SPult) поддерживает размещение в панели состояний в виде упорядоченным улиц и по провайдерам.
Подскажите пожалуйста будет ли организованно размещение в виде произвольных групп?
Я бы очень хотел не делать размещение в виде произвольных групп.
При использовании этого размещения проблемы и у клиентов и у нашей тех поддержки.
В чем необходимость этого вида размещения?
Хотелось бы узнать точнее версию микропрограммы 4....
Версия микропрограммы 4.2.4
/home/user/LKDS/logs/LConfigPro/bad/C0000001.log (ip адрес изменён)
Код
14.11.2025 12:43:10 Start v1.0.3 LConfigPro -l::ffff:111.222.333.444 -h48000 -i9553 -k547457E2B1F86BDE5B27DF3DBB2F9A48
14.11.2025 12:43:10 OnPageChanging old=0, cur=1
14.11.2025 12:43:10 OnPageChanged old=0, cur=1
14.11.2025 12:45:24 Start v1.0.3 LConfigPro -l::ffff:111.222.333.444 -h48000 -i9553 -k547457E2B1F86BDE5B27DF3DBB2F9A48
14.11.2025 12:45:25 OnPageChanging old=0, cur=1
14.11.2025 12:45:25 OnPageChanged old=0, cur=1
14.11.2025 12:45:42 Start v1.0.3 LConfigPro -l::ffff:111.222.333.444 -h48000 -i6925 -k547457E2B1F86BDE5B27DF3DBB2F9A48
14.11.2025 12:45:42 OnPageChanging old=0, cur=1
14.11.2025 12:45:42 OnPageChanged old=0, cur=1
По замыслу так и должно происходить - список формируется весь, а если загружать не нужно, то строка пропускается. Или реально не так ?
Не пропускает, загружает всем подряд даже если текущая версия совподает с загружаемой.
Согласен полностью! поменял конфигурацию и всё съехало в клиенте.
На этапе разработки это вообще не нужно.
В репозиторий выложена версия 1.0-18 пакета lkds-client.
Тимофей написал(а):
В LConfigPro, если не ошибаюсь с версии 1.0.-14, не подключается к конфигурации ЛБ версии 4.*.*
Если в этом ЛБ обновить микропрограмму на последнюю, то LConfigPro так же не подключается ?
Тимофей написал(а):
Так же есть пожелания, чтобы при прописывание связи закрывалось окно и подверждались данные на этапе ввода IP адреса по нажатию кнопки - Enter.
Далее "Пробелом" выбиралась кнопка "Вставить" как последнее выбранное, по аналогии как в Windows версии. А то мышку постоянно дергать - не удобно.
Реализовано в LConfigPro
Тимофей написал(а):
И в LKDSServerCfg в списке ЛБ при инициилизации "Загрузить микропрограмму в это и подобное устройство" по списку, хотелось бы что бы сравнивал загружаемую версию прошивки с текущей, если совпадают версия - пропускал загрузку и дальше подтверждал загрузку на следующее устройство.
Пока не смотрел.
А вообще желательно попробовать LMultiProg
Перед использованием LMultiProg нужно обновить lkdsserver
Микропрограммы ЛБ 6.1 Pro уже год как версии 4.2.4. Всё осталось прежне, вылетает программа на этапе подключения.
s=&showtopic=4055&view=findpost&p=31291]lkdsserver[/url]
Кнопка Num-Enter пока еще не работает, удобно с Num-клавиш цифры вбивать. Enter - заработала! :)
Обновил lkdsserver до 1.3-48.
При обновлении подобных ЛБ виснит и дальше только закрыть. Виснит потому что нет свободных страниц или потому что сравнить прошивку не смог - загадка. Могу логи отправить.
LMultiProg пробовал, читал инструкцию - всё равно как-то непонятно как с ней работать и нет той самой прозрачности со списком устройств. Графики красивые.
    175.6 KB · Просмотры: 0
Логи (результат исполнения LKSSaveLogCli) нужны.
В репозиторий выложена версия 1.0-19 пакета lkds-client.
Исправлено в LConfigPro
Num-Enter работает в панели "параметры связи" в LConfigPro
Исправлено, можно использовать каталоги с кириллицей в имени.
Обновился! Всё работает! B)
Загрузка в это и подобное уствойство работает относительно быстро. На всякий случай обновил архив с прошивками.
В репозиторий выложена версия 1.0-20 пакета lkds-client.
Дополнительная информация
Обновились!
Предложение - реализовать групповое изменение связей для списка ЛБ в LKDSServerCfg, подобно запуску
LKDSDomainCfg.exe с ключом -e, т.е.
LKDSServerCfg -e
Удобный фунционал :rolleyes:
Неохота запускать Windows ради этого :(
Запуск через Wine, добавить приставку " -e" в строке Exec=env, редактировать файл Настройка сервера под Linux (LKDSServerCfg).desktop любым текстовым редактором.
[Desktop Entry]
Name=Настройка сервера под Linux (LKDSServerCfg)
Exec=env WINEPREFIX="/home/lkds/.wine" wine-stable C:\\\\users\\\\lkds\\\\AppData\\\\Roaming\\\\Microsoft\\\\Windows\\\\Start\\ Menu\\\\Programs\\\\Клиентская\\ часть\\ ПО\\ ДК\\ ‘Обь’\\\\Настройка\\ сервера\\ под\\ Linux\\ \\(LKDSServerCfg\\).lnk -e
Type=Application
StartupNotify=true
Path=/home/lkds/.wine/dosdevices/c:/SPult/
Icon=8733__05CB12F9777C34688689F0.0
StartupWMClass=lkdsservercfg.exe
Координаты на карте к примеру 53.000000, 50.000000
В LPult через запятую, а не точку. Пробовал вставлять вручную - дабавляются, но не открывает на карте потом.
    14.4 KB · Просмотры: 1
В репозиторий выложена версия 1.0-21 пакета lkds-client.
пакет выложен для Debian 12 и Debian 13 (Astra 1.8, Ubuntu)
LKDSServerCfg -e
Реализовано
Вложение IPB #3333
Исправлено
Здравствуйте, тоже потихоньку перетаскиваю сервер и клинт на Linux.
Возник вопрос, есть ли какой-нибудь перечень ключей для запуска LPult с необходимым подключением и конфигурацией, чтобы можно было, например поставить команду в автозапуск и реализовать автоматическое включение рабочего места диспетчера?
В редакторе подключения Windows есть опция "только появление вызова диспетчера сопровождать звуком и мерцанием", есть ли возможность организовать такую работу здесь? При большом количестве лифтов, диспетчера "перегружаются" постоянными звуковыми уведомлениями.
Заранее благодарю за ответ!
Установка режима реакции только на вызов для конкретного лифта возможна и LPult (Linux) OnlyCall1.png и в SPult (Windows)
Имеется в виду установка этого режима для всех лифтов, как это сделано в SPult OnlyCall2.png ?
    42 KB · Просмотры: 0
    37.8 KB · Просмотры: 0
В репозиторий выложена версия 1.0-22 пакета lkds-client.
устранены выявленные ошибки
При запуске LPult с ключами:
LPult -r"<Имя_описания_сервера>" -u"<имя_пользователя>" -w"<Пароль_пользователя>"
делается попытка подключения с указанными параметрами.
Например:
LPult -r"УК комфорт" -u"Дисп" -w"Djf@#OW*"
Ubuntu 24.04, после запуска, через несколько секунд программа закрывается, в терминале "LPult: symbol lookup error: LPult: undefined symbol: _ZN12wxStaticTextD2Ev, version WXU_3.2"
Правильно ли я понял, что это из-за того, что программа скомпилирована под более раннюю версию ОС? Можно как-нибудь это побороть?
Что указано в файле /etc/apt/sources.list ?
И посмотрите последний вариант документа
    66.2 KB · Просмотры: 1
