Linux Клиентская часть ПО ДК "Обь" под Linux (НЕ Wine)
В репозиторий выложена версиb 1.0-39 пакета lkds-client и 1.4-59 пакета lkdsserver для Debian 12,13
Обновление:
sudo apt update
sudo apt install lkds-client -y
sudo apt install lkdsserver -y
Видимые изменения:
В параметры подключения LPult к серверу диспетчеризации LKDSServer добавлен параметр "UDP порт сети "Обь"" LKDSServerLPult.png
Сейчас этот параметр используется для показа динамики работы лифтов.
Поясню подробнее.
Есть два лифта со следующими параметрами: LPultParamLU.png
Если запускать динамику работы этих лифтов и в параметрах подключения не указать UDP порты ЛБ7, сети "Обь", по получим следующее окно LDisp LDispOverLPult.png
Без указания UDP портов LDisp получает информацию транзитом через LPult Transit_.png, над шахтами лифтов показываются коды лифтов в базе данных (1,3)
Если запускать динамику работы этих лифтов и в параметрах подключения указать UDP порты ЛБ7, сети "Обь", по получим следующее окно LDisp LDispOverServers.png
С указанием UDP портов, LDisp получает информацию непосредственно от LKDSServer Direct.png, над шахтами лифтов показываются ID ЛБ7 или адрес в сети "Обь"
При непосредственном подключении LDisp к LKDSServer:
- для ЛБ7 показывается дополнительная информация (направление и сторона вызова)
- при двойном нажатии левой кнопки мыши открывается панель управления ЛБ, в которой можно включить голосовую связь и управлять выходами ЛБ
- после закрытия LPult окно LDisp остаётся на мониторе.
    55.9 KB · Просмотры: 1
    49.4 KB · Просмотры: 1
    66.8 KB · Просмотры: 2
    91.8 KB · Просмотры: 0
    15.6 KB · Просмотры: 0
    17.3 KB · Просмотры: 0
С последним обновлением в LPult не сразу подгружаются состояния лифтов. (Так же в AsPult задержка)
И в SPult вылазят таблички "что-то типа - правильный ли TCP порт ЛБ?" (на сервере TCP/UDP = 49000).
Мои предположения, видимо нужно назначить разные порты, например:
UDP:49000
TCP:49001
UDP:49000
TCP:49001
Проблема действительно связана с TCP портом LKDSServer, который предназначен для быстрой загрузки состояний в приложения *Pult
1. Нужно проверить, открыт ли порт, для этого на сервере нужно исполнить команду:
Есть ли в списке TCP порт 49000 ?
2. Ну и нужны факты, т.е. данные с сервера
    38.6 KB · Просмотры: 0
    26.6 KB · Просмотры: 0
Вложение IPB #3494
Вложение IPB #3495
Отправил на почту.
Выложен пакет lkdsserver для Debian 12,13 версии 1.4-60, в котором этот эффект устранён
Желательно обновить пакет lkdsserver
В репозиторий выложена версию 1.0-40 пакета lkds-client для Debian 12,13
Обновление:
sudo apt update
Видимые изменения:
1. Добавлен модуль клонирования настроек ЛБ7 LParamReadWrite (аналог ParamReadWrite в Windows) LParamReadWrite.png
2. При запуске динамики работы лифтов из LPult:
- в заголовке изображения шахты лифта выводится короткое наименование лифта (если длина короткого наименования больше 2 символов) LDispShortNameLift.png
- для ЛБ7 в LDisp в диалоге управления лифтом выводятся переговорные устройства, если они введены для этого лифта
- в LDisp в диалоге управления лифтом выводятся кнопки управления выходами Out1 (если выход описан в LPult и у пользователя LPult есть права на включение Out1), Out4, UserOut1, UserOut2, UserOut3, UserOut4 (если выходы описаны в LPult и если у пользователя LPult есть права на включение Out4)
    35.7 KB · Просмотры: 1
    77.2 KB · Просмотры: 2
    121.8 KB · Просмотры: 3
В репозиторий выложена версия 1.0-41 пакета lkds-client для Debian 12,13
Обновление:
sudo apt update
Видимые изменения:
1. В текущем сеансе LPult можно восстановить отложенное обслуживание лифтов, которое было назначено в предыдущем сеансе LPult (так же как в SPult) LPultDelay.png
2. Динамика работы лифтов может быть показана в несколько рядов лифтов. Для задания этого режима нужно установить признак (так же как в SPult) MultiRow1.png. При работе в этом режиме, положение и размер окна динамики задаётся вручную с помощью мыши. MultiRow2.png При запуске LDisp из пакетного файла многорядный режим задаётся ключом -m
3. Точнее сохраняется положение и размер окна LPult. Для изменения положения и размера окна LPult на диспетчерском компьютере нужно перейти из режима оператора в режим настройки (пароль 12345) LPultOper.png, изменить положение и размеры окна, размеры панелей, после чего вернуться в режим оператора LPultCustom.png с сохранением изменений.
    27.4 KB · Просмотры: 1
    63.9 KB · Просмотры: 0
    28.4 KB · Просмотры: 0
    24.5 KB · Просмотры: 2
    23.6 KB · Просмотры: 2
В репозиторий выложена версия 1.0-42 пакета lkds-client для Debian 12,13
Обновление:
sudo apt update
Видимое изменение - если пользователю разрешено в LPult изменение справочных параметров лифта LPultCustom1.png, то этот пользователь может в режиме настройки менять количество этажей ниже первого и наименования остановок LPultCustom2.png
Предварительно нужно обновить сервера диспетчеризации LKDSDisp, LKDSDomain, LKDSServer
    55.1 KB · Просмотры: 1
    46.6 KB · Просмотры: 1
В репозиторий выложена версия 1.0-43 пакета lkds-client для Debian 12,13
Обновление:
sudo apt update
Видимое изменение - при показе динамики работы лифтов длинная подпись лифта показывается на двух строках LDisp2Str.png
    18.5 KB · Просмотры: 1
Координаты на карте не могу вбить, некоректно обрабатывает.
Истиннные координаты через точку 53.xxxxxx, 50.xxxxxx
В LPult через запятую почемуто.
Локализация на сервере и клиентах ru_RU.UTF-8
    12.4 KB · Просмотры: 1
Вложение IPB #3526
В репозиторий выложена версия 1.0-44 пакета lkds-client для Debian 12,13 в котором это исправлено
Обновление:
sudo apt update
xrun911 написал(а):
Здравствуйте, lpult невозможно закрыть окно непросмотренные заявки. Если просмотреть сообщения, то само окно закроется, но если неисправностей нет, то закрыть только через выключение lpult.
Установлен lpult вручную на альт 11.1 рабочая станция.
Приветствую. Если бы не LKDSServer, то сидел бы дальше на ALT Linux, до 2025 года лет 6 на моем компьюторе стояла Альт Рабочая станция и через WINE запускал SPult. Сейчас везде Debian 13 (LMDE 7 в частности у меня).
Под RPM пакеты есть репозиторий, если есть возможность - попробуйте протестировать.
ПО ДК "Обь" для Ред OC 7.3.3, Red Hat 7 и т.п.
ПО ДК "Обь" для AlterOS2025, может быть и для Red Hat, Fedora, CentOS
Постскриптум:
Будет время, тоже попробую на ALT Linux.
Пол года назад установил Альт Сервер, поднял на нем сервер Nextcloud и Odoo (ERP-систему) для своих нужд.
Пока что всё никак полноценно не настрою, но хочется вести по каждому объекту заметки, каталог склад запчастей. так же документацию.
Обновление:
sudo apt update
Благодарю!
Обновил! - Протестировал.
Не могу найти, но раньше можно было в *.XML файле поправить строки типа "yandex map=1" и карты яндекс открывались по умолчанию. Сейчас в XML файле этого не нашел.
Карты по умолчанию:
ASPultPlus, LPult - google maps по умолчанию.
ASPult - yandex maps Яндекс-Навигатор
Тимофей написал(а):
Благодарю!
Карты по умолчанию:
Нужно добавить параметр UseYandexMap="1" в файл ~/LKDS/etc/LPult/ConnectionList.xml LPultMap1.png для использования Yandex карт LPultMap2.png
Будет добавлено поле в общие параметры подключения для установки этого параметра: LPultMap3.png
    166.4 KB · Просмотры: 1
    20.4 KB · Просмотры: 1
Будет добавлено поле в общие параметры подключения для установки этого параметра: Вложение IPB #3532
В репозиторий выложена версия 1.0-45 пакета lkds-client для Debian 12,13
В общие параметры подключения добавлен выбор типа карт: LPultMap4.png
Обновление:
sudo apt update
    22.6 KB · Просмотры: 1
При запуске LPult с ключами:
LPult -s"<Имя_описания_сервера>" -u"<имя_пользователя>" -w"<Пароль_пользователя>"
Запуск с ключом работает некорректно, при нескольких серверах.
При запуске команды, пытается подключиться к последнему серверу, а не тот что указан в ключе команды.
Не верно я указал ключ с описанием сервера, это ключ:
-r"<Имя_описания_сервера>"
т.е.
LPult -r"<Имя_описания_сервера>" -u"<имя_пользователя>" -w"<Пароль_пользователя>"
делается попытка подключения с указанными параметрами.
т.е.
И я не обратил внимания на ошибку, но у меня было правильно(LPult -rs_lift_new -uservice -wpass12345)
Не работает, если последний подключение к серверу отличается от s_lift_new.
p.s.: Попробовал и с ковычками - тщетно.
LPult -r"s_lift_new" -u"service" -w"pass12345")
Воспроизвести не удалось.
    16.6 KB · Просмотры: 1
Может быть в описании подключения определён пароль ? Вложение IPB #3542
Стабильно не работает команда, если последнее подключение к серверу не совподает.
Системный ключ не введен.
    13.4 KB · Просмотры: 0
