ЛБ6.X ЛБ-6 прошивки
Тоже сталкивался в свое время с этим вопросом, думаю это касается всех версий прошивок, где виртуальный сервисный прибор блока используется для подключения к станции. Обновил принудительно до 4 версии и не стал углубляться в этот вопрос.
Вышло обновление звукового кодека V6 для всех платформ.
НОВОЕ:
- поддержка цифровой фильтрации входного сигнала от АЦП
- поддержка внешнего ЦАП CS4344-CZZ по I2S.
- переработана структура программы кодека для унификации кода с проектом ЛБv7.2
Архив содержит обновление для
- ЛБv6Pro СМ3,
- КСЛ СМ3,
- Моноблок СМ3,
- USB Voice конвертер CM3.
Замечания, предложения приветствуются.
- ЛБv6Pro СМ3,
- КСЛ СМ3,
- Моноблок СМ3,
Файл кодека загрузить в свободную страницу, затем активировать и всё. Правильно?
Я так сделал на одном моноблоке СМ3 и ГГС с блоками пропала. Как обратно вернуть?
madlev написал(а):
Залил предыдущий кодек и ГГС появилась.
Жизнь многообразна, несмотря на многочисленные предварительные тесты... спасибо за замечания... как разберемся с эффектом - обновим прошивки.
ЛБ 6.1 Pro CM3 УКЛ/УЛ прошивка 6.1.2, в настройках стояло получать IP по DHCP. Перепрошил на 6.2.2, блок после рестарта не получил IP :( . Прописал пока статикой.
Олег, просим как всегда осветить основные изменения в релизах прошивок 2.5.0 и 4.1.7 чуть более подробно. И более конкретный вопрос-почему прошивка 2.5.0 УКЛ/УЛ так существенно изменилась в объему? Для других типов блоков такого не замечено Также небольшое замечание по сайту-после его обновления затерялись прошивки для Sodimas QI, хотел скачать 2.5.0 и не нашел как не пытался... А также не вижу альтернативных прошивок для Kone? Их, думаю, удобно выделить в отдельную строку с указанием применимости.
– Поддержка идентификации для сервиса автоматического обновления Multiprog
ну с этим понятно-для мультипрога дополнения необходимые.
– Автоматическая корректировка NVRAM при переходе с более ранних версий firmware
А это означает что теперь можно залить 2.5.0 в ЛБ6 с любой версией (особенно актуально для АРС модификации) и не нужно будет через дефолт заново настройки вносить? Неужели я дожил до этого светлого часа??? :-) Или рано радуюсь?
Да, и почему 4.1.7, а не 4.2.0 по аналогии с Лб6?
Счастье есть. Именно так. Теперь можно не заморачиваться с содержимым структур NVRAM доставшихся в наследство от "старых" версий прошивок, а просто заливать в блок прошивку и активировать.
Все необходимые манипуляции в NVRAM прошивка сделает автоматически.
В ЛБPro - второй знак в версии микропрограмм решили не изменять.
Действительно, немного не досмотрел за компилятором - поправлено. Размер прошивки УКЛ/УЛ стал 13696 байт - можно скачивать.
Замечание принято - исправим.
ЛБv6 Общая часть для всех ЛБ
Версия 2.5.0
от 12.05.16.
- Поддержка идентификации для сервиса автоматического обновления Multiprog
- Автоматическая корректировка NVRAM при переходе с более ранних версий firmware
ЛБv6.1-Pro Общая часть для всех ЛБ
Версия 4.1.7
от 12.05.16.
- Формирования сигнала длинных/коротких гудков по наличию связи с диспетчерской
- Поддержка отображения статуса, уровня заряда аккумулятора
- Автоматическая корректировка NVRAM при переходе с более ранних версий микропрограмм
Частности:
AUTINOR
- Изменен идентификатор ЛБ
Релейный
- Добавлен подсчет числа рестартов АРС (задержка пакетов более 1 сек, но менее 15 сек)
- Отображение в SVT OTIS - Monitor -> числа рестартов АРС
- Блокировка ложной "Аварии привода дверей" при смене РЗД/РОД без паузы
- Добавлено отображение этажа в SVT OTIS
УКЛ/УЛ
- Блокировка "Многократного реверса" по коду ошибки от станции при запрете алгоритма в NVRAM
DMG
- Исправлена ошибка ложного формирования Неисправность УБ
HYUNDAI
- Отключена ошибка необработки отрицательных этажей "-1"
- Число допустимых отрицательных этажей до 5
iAStar
- Расширен диапазон перебора модифицирующего байта
- Исправлена ошибка работы с лифтами Symax
- Изменено отображение модифицирующего символа в SVT
KLEEMANN
- Ограничение максимального числа этажей -> 31
KONE
- Блокировка отображения номера этажа при проникновении в шахту
NICE
- Защита от зависания опроса станции при ошибочном приеме пакета на некорректной скорости
OTIS
- Поддержка контроллеров MCS220 выпуска 2015-2016г.
- Добавлена блокировка мерцающих сообщений на 10 сек после пропадания блокированного аварийного состояния
SCHINDLER
- Исправлена логика опроса BIONIC
- Корректное вычитывание полного журнала BIONIC
- Изменен приторитет вычитывания журнала BIONIC
SODIMAS
- Исправлена грубая ошибка - отсутствия инициалиазции сигнала "101"
- Поддержка NG120 с версиями от 2.21
- Отправка пакета наличия COM-X + TOC с интервалом 1 сек
- DTR=1 для корректного обмена
THYSSEN CMC
- Отключена обработка ошибок 63, 64
- Откорректированы признаки обработки ошибок станции управления
- Добавлена обработка ошибок - Разрыв ЦБ
- Добавлена обработка состояния - Пожарная опасность
THYSSEN TAC50
- Решена проблема работы ЛБ с лифтами в группе
- Исправлена логика обнаружения режима работы лифта 16/32bit
- яч13 - назначение номера лифта в группе (0-авто, 1...8 - номер лифта от в группе)
- SVT - отображение адреса лифта из NVRAM (на главной странице)
THYSSEN MCI
- Поддержка станций MCI - со "старым" протоколом.
VEGA
- Добавлена поддержка режимов Duplex и Multiplex для группы
- Подключение выполняется через переходник-ответвитель
- Автоопределение режима подключения
Активирую kone4.1.7 и пропадает порт. Возвращаю 4.1.6 и данные сразу появляются. Нужно ждать или что-то не "срослось" ?
Прошивка 4.1.6 основная или альтернативная?
lkone416
Обратил внимание -та что залил lbkon417
lkone416
Спасибо за замечание.
На сайте выложены основная и альтернативная прошивки для ЛБv6-KONE.
По ошибке сейчас на сайте ссылка на альтернативную прошивку.
Вот ссылка на основную: http://lkds.ru/upload/firmware/lbpro/kone/lkone417v.b05
В течении дня исправим. Со временем сделаем возможность скачивания как основной, так и альтернативной прошивки.
Для Doppler-АСТ нет прошивки 5.2.2.
Для просто Doppler-а есть, называется она также как и на ACT - ldopl522 (52r)
Их две или тоже ошибка?
