tolstyk написал(а):Двери автоматические. После обновления прошивки увидел станцию. Пишет ЛБ6,0 инвалидный и выдаёт ошибку "Отсутствует напряжение в цепи управления" .
Виноградов написал(а):Это передача кода ошибки станции в новом формате. Вы обновили что вы обновили прошивку до 5.3.2, но не прочли инструкцию к ней. Нужно в 13 адресе NVRAM блока encyjdbnm значение в соответствии с таблицей:
Ручное определение типа таблицы яч13.
0, 255 - Не определен (по умолчанию ШУЛК32)
1 - ШУЛК32
2 - ШУЛМ пасс
3 - ШУЛМ пасс прох
4 - Груз матрица
5 - Груз проходной
И второе-обновите MpultPro (или Spult) до последней версии через службу обновления.
Виноградов написал(а):Поддержка автоматической идентификации таблиц ШУЛМ доступна начиная с версий:
ШУЛМ пассажирский, не проходная кабина(5069, 509, 5100)
ШУЛМ пассажирский, проходная кабина(6202, 621, 6220)
ШУЛМ грузовой, матричная охрана шахты (823, 8231)
ШУЛМ грузовой, резисторная охрана шахты (823, 8231)
У Вас какая версия? Подозреваю 5.0.6.7
tolstyk написал(а):
Громовой Александр написал(а):egene_1, лифтовой блок получает питание 220В (зеленый светодиод горит или мигает?) ?
revit написал(а):В данном случае коды ошибок не причем, хотя с ними конечно тоже беда.
Откуда эта зажатая пионерами стоп, мне совершенно непонятно...
revit написал(а):Если порт физически есть, но нет даннных то отображается та самая "зажатая стоп". Ведь диспетчер будет орать в кабинудо посинения, не подозревая что этот лифт стоит с ошибкой после включения питания .
Вложение IPB #1840
Неужели ничего нельзя придумать?
